Запуск клиента с сервера
0 ildary
29.12.18
Уважаемые специалисты, скажите пожалуйста, существует ли решение (и какое, если есть) для следующей задачи: клиент-серверная версия 1С, несколько точек (магазинов), на сервере регламентное задание создает файл MXL, который должен быть напечатан на принтере магазина. Самый простой вариант - держать в каждом магазине запущенный клиент, который мониторит свою папку и когда в ней появляется файл - посылает его на печать, но есть ли другие способы со стороны сервера стартануть клиента в магазине? Есть способ запустить толстый клиент на самом сервере, но в данном случае он не подходит, т.к. магазинов много и все их принтеры на сервере прописать проблематично.
1 lodger
29.12.18
сервер взаимодействия или любые костыли заменяющие оный.
2 lxs
29.12.18
3 ildary
29.12.18
(1) сервера взаимодействия увы нет. А костыли - как их реализовать технически? Подскажите пожалуйста общее направление?
4 ildary
29.12.18
(2) увы, в организации Thunderbird...
5 lxs
29.12.18
6 youalex
29.12.18
7 lxs
29.12.18
Если всё это не подойдет, тогда держи запущенного клиента, но я бы рекомендовал уже отказаться от файлового обмена. Есть вэбсервисы как минимум, которые точно помогут тебе.
8 lodger
29.12.18
если нет проблем с безопасностью, шарами и все живут под общим впн, то можно сколхозить так: https://habr.com/post/112404/
9 Сияющий в темноте
29.12.18
Мне кажется,что проще впн и печать напрямую с сервера.
как вариант,утилиту на клиента,которая подключается на сервер и ждет команды,а потом выполняет их-или брать что то готовое или сколхозить самому.
10 ildary
29.12.18
(9) это был первый вариант решения, но тогда придется на сервере создать более сотни принтеров, что может его нагрузить.
11 Garikk
29.12.18
(0) а может создавать xlsx файл и печатать уже нормальным способом без 1С и даже ворда?
12 Garikk
29.12.18
а в планировщик повесить простенький скрипт который будет мониторить папку
13 Смотрящий
29.12.18
(0) Пихнуть файл напрямую в спулер печати выни, не ?
14 Сияющий в темноте
29.12.18
(10)нахрена на сервере вообще принтера?
мы рисуем пдф и шлем его на клиента,там служба его получает и печатает через запуск адобе с ключом.
у меня из службы в клиентском сеансе приложение запускалось на ура,прям,как будто сам пользователь его открыл.
15 Сияющий в темноте
29.12.18
при этом,службе нужно только идентификатор сессии и всё!
16 runoff_runoff
29.12.18
Automation
