как поменять расширение у файла если оно не отображается? ☑
0 Обфускация
29.12.18
1 Aleksey
29.12.18
а зачем?
P.S. Включить отображение расширения не предлагать?
2 Галахад
В 1С-е же. :-)
3 lxs
29.12.18
(0) две несвязанные ситуации
4 IOANNscrp
29.12.18
в тотал командере
5 yurikmellon2
29.12.18
(0) Пуск –> Панель управления –> Параметры папок -> Вид -> Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов (снять галку)
6 Симпатяга
29.12.18
(0) кнопочку справа от темы не нажимали? "Я"
7 Сияющий в темноте
29.12.18
ПереименоватьФайлы ?
8 jscript82
29.12.18
(0) Хороший вопрос на самом деле.
Смена расширения - не стандартная задача, и она не должна решаться просто переименованием файла пользователем. При обычном использовании компа, у пользователя вообще не должна возникнуть необходимость менять расширение.
Правильно делать так: Открыть этот файл в связанном с ним приложении, и в этом приложении сохранить файл в другом формате, который будет соответствовать нужному расширению. Например, когда нужно картинку с расширением jpg поменять на bmp, понятно что нельзя просто поменять расширение.
Если же задача совсем нестандартная, и пользователь тоже не обычный, например он хочет поменять расширение cmd на bat, то тут тоже никаких проблем нет, потому что такой пользователь и так знает как это сделать.
9 Сияющий в темноте
29.12.18
Проблема возникает из за того,что vbs и bat почтовый сервер режет,а txt нет.
10 jscript82
29.12.18
21:01
(9) Это проблема ТС? Или ты - это он?
zip тоже режет?
