ЗУП 3.1.8.214 ☑
0 MiniMuk
29.12.18
Добрый день. Помогите. Сотрудница ушла в декрет  при работе на зуп 2.5
потом перешли на зуп 3.1 в зуп этой зупе оформили возврат на работу, отправли в отпуск без содержания, потом после б\с кадровым переводом  переводят на другую должность.
1 MiniMuk
29.12.18
сотрудница попадате в табель, а в начисление зп не попадает
2 d4rkmesa
29.12.18
(0) >>оформили возврат на работу
В документе "Возврат из отпуска по уходу" нажмите кнопку "Перечитать данные по оплате труда", чтобы заполнились плановые начисления и проведите. Галочку "изменить начисления", впрочем, можно не ставить, тогда плановый ФОТ не изменится, но уже будет корректно все работать.
3 MUXACb
29.12.18
(2) При переходе на ЗУП 3 не переносятся начисления до отпуска по уходу за ребенком. Поэтому в возврате на работу ничего не будет
(0) В документе возврата на работу установите флаг "Изменить начисления" и введите начисления вручную или в кадровом переводе укажите дату перевода = первому дню после окончания отпуска по уходу и заполните начисления вручную
4 MUXACb
29.12.18
(3) Поправка: или в кадровом переводе = создайте новый кадровый перевод. И перепроведите отпуск б\с
5 d4rkmesa
29.12.18
(3) Не факт. К примеру, если переносить с начислениями, по крайней мере, то переносятся вообще все изменения состояния за все время с самого начала учета(вплоть до документов переноса из "клюшек"), причем ограничения периода выгрузки не влияет на это.
Решение в том, чтобы хоть какие-то строки были в ТЧ "Начисления" документов возврата. Точно не уверен, но вроде дело в РС "Применение плановых начислений". Если в ТЧ "Начисления" нет строк, то туда ничего не пишется.
(4) Это не поможет.
6 Фрэнки
29.12.18
(5) // дело в РС "Применение плановых начислений"
И если сотр не имеет там записей, то он и не попадет в начисление. Можно попробовать найти этот кусок где-то в дебрях кода.
Вообще, сам этот РС вспомогательный, но вот автоподбор без него и не работает.
7 MiniMuk
29.12.18
(3) В документе кадровые перевод в первый день после б\с стоит отклад по часам, районный северный
В документ сотрудник не попадает
8 MiniMuk
29.12.18
Хотя все заработало!
Сапасибо хороших выходных\
