БП 3.0 Куда копать?
0 Leggecom
30.12.18
Здравствуйте, товарищи! Всех с наступающим!
Прошу помочь добрым советом в сложившейся ситуации.
Прилетела мне база из другого подразделения, обновлением которой занималась бухгалтер, которая со скандалом уволилась. Итого имею:
- База БП 3.0 ПРОФ (согласно договору на поставку);
- с поддержки снята, но конфигурация точно типовая;
- папка с обновлениями на компьютере отсутствует, бэкапы отсутствуют;
- при сравнении с другими конфигурациями всегда имеет кучу различий;
- не обновляется ни одним обновлением с формулировкой "Файл не содержит доступных обновлений";
- не объединяется ни с одной конфигурацией, которые вышли за весь период работы бухгалтера (3.0.57.17 - 3.0.67.43) с кучей ошибок  "...не создан в новом поколении";
- ЖР пуст и нового ничего не пишет;
При всей трагичности ситуации база запускается и работает, хотя интернет поддержка постоянно напоминает об обновлении, но обновление так же не проходит, при нажатии кнопки обновить вместо окошка с новой версией конфигурации и текущей установленной вылетает. Через обработку выгрузки данных в XML данные выгружаются в огромный файл 12 Гб, что в 3 раза больше самой базы, но в новосозданную базу не загружаются, программа тупо висит двое суток и в результате вылетела (компьютер нормальный, процессор fx-9590, ОЗУ 32ГБ, ССД).
1 Leggecom
30.12.18
ТиИ и chdbfl ошибок не видят... Все процедуры по восстановлению в строй проводились на платформах от 8.3.8.1747 до 8.3.13.1644.
2 Фокусник
30.12.18
(0) Как-то так: определить ближайшую типовую и
_на_копии_базы_ загрузить в неё типовой CF. Далее выявлять отличия от типовой (они же есть?) и вручную восстанавливать доработки.
3 RoRu
30.12.18
а что по конфе невозможно определить релиз , чтобы сравнивать?
4 Фрэнки
30.12.18
а в сведениях о конфигурации что-то насчет версии есть?
Просто, если конфиг снят с поддержки, то и обновляться штатным образом никто не обещал.
Можно максимум или объединять с приоритетом от типового CF или просто загрузить типовую CF из файла.
При попытке обновления обращать внимание на наличие критичных структурных изменений в метаданных. В коде понятно, что смысла сравнивать и чего править нет, а нужно ставить типовое. А вот структурно - данные могут пропасть, поэтому надо посмотреть, что там есть, чего там нет.
5 Leggecom
30.12.18
Фокусник, ближайшая типовая 3.0.59.56, с ней меньше всего различий, но после всех доработок вылетает при сохранении...
6 Leggecom
30.12.18
RoRu, в сведениях пусто
7 Фрэнки
30.12.18
Мало вероятно, чтоб даже при наличии правок кода модулей и добавления в конфиг новых объектов, кто-то случайно исправлял в поле с номером релиза саму строку какой релиз конфигурации используется.
Т.е. кто-то нарочно стер строчку циферок в поле Версия?
8 Leggecom
30.12.18
Фрэнки, в сведениях пусто.
Конфигурация снята с поддержки бывшим бухгалтером, т.к. изначально конфигурация была типовой и вносить в нее изменения никто не стал бы, так как заложенного функционала более чем достаточно для ведения учета по подразделению.
9 Фрэнки
30.12.18
даже если конфиг снят с поддержки - инфа о том, какой релиз был сам собой не стирается. Можешь ради интереса проверить на любой копии типовой у которых поддержка еще не снята.
10 Leggecom
30.12.18
Фрэнки, информации ноль, бывшая бухгалтер постаралась основательно...
11 Фрэнки
30.12.18
ну пробуй на копиях грузить CF из файла.
Все равно суть их доработок вам не интересна, скорей всего.
12 AlvlSpb
(8) Выгрузи из своей базы конфигурацию поставщика. Сравнить и объединить базу с выгруженной конфигурацией, с приоритетом выгруженной и постановкой на поддержку
13 Leggecom
30.12.18
пробовал, при сохранении вылетает не сохранившись.
14 Фрэнки
30.12.18
(13) оригинал базы с их рук имеется? Пробуй понижать платформу. Или просто узнать, на каком релизе платформы работал тот бух
15 Leggecom
30.12.18
Имеется, вместе с компом забрал. При понижении так же вылетает во время сохранения, не сохранившись.
16 Фрэнки
30.12.18
Кстати... в тексте самих модулей, которые соответствуют в типовой процедурам накатывания обновленной конфигурации на типовую базу - там есть явным образом записанные номера релизов, с которыми проверка идет нужно запускать процедуру обновления или нет
17 Фрэнки
30.12.18
(15) а там релиз платформы какой?
18 Leggecom
30.12.18
сейчас проверю...
19 Фрэнки
30.12.18
свежие релизы БП - они же только на свежих платформах уже доступны.
20 Leggecom
30.12.18
по модулям наблюдаю кашу из трех конфигураций
3.0.58.20
3.0.59.56
3.0.61.37
21 Фрэнки
30.12.18
значит какую-то следующую после 3.0.61.37 можно попробовать поставить
посмотреть при этом, что в этой которую будешь ставить данные конкретные фрагменты кода совпадут.
22 Фокусник
30.12.18
21:45
(0) Еще вариант (если обновление/загрузка конфигурации не выходит каменный цветок): взять ближайшую типовую пустую базу и попытаться выгрузить в неё данные. Правила сляпать в КД по-умолчанию - все объекты.
23 Leggecom
30.12.18
Попробую выгрузить данные. С ремонтом конфигурации совсем ничего не выходит, ЖР ничего не пишет зараза.
24 Фрэнки
30.12.18
(23) можно еще связать эти две базы обменом. Сделать из текущей подчиненный узел РИБ, а затем в подчиненную посадить типовой CF
25 antgrom
30.12.18
22:36
(13) если база вылетает, то один из вариантов - повторить всё что делал - на другом железе.
26 Garykom
(20) Интересно каша потому что кто то частично обновил вручную?
База сильно большая? Я кто тому что может поднять пустую типовую ближайшей версии (сравнивать по метаданным) и туда перелить все данные через универсальный обмен?
27 Фрэнки
30.12.18
22:50
(26) ТС уже написал выше, что универсальный не удалось
28 Leggecom
30.12.18
(25) пробовал, никакой разницы к сожалению
29 Leggecom
30.12.18
(26) каша потому, что уволившаяся бухгалтер намеренно запорола базу. Через универсальный обмен не сливается, увы.
30 RoRu
30.12.18
23:15
(29) маловероятно, что бух сама бы смогла.
То что бекапы отсутствуют , косяк не буха по идее тоже
31 hhhh
30.12.18
(29) вы наверно неправильно сливаете. Во-первых за час вы не могли написать правила обмена. Может вы правда директор? Сейчас там всё доломаете, то что сотрудникам не удалось доломать.
32 Leggecom
30.12.18
23:55
(30) отсутствие бэкапов - следствие отказа от сотрудничества с аутсорс-админом, который совершенно не случайно является сыном буха. Поломка базы и увольнение буха - следствие скандала директора с ее сыном. Причина скандала сним - вскрывшийся майнинг))
33 Leggecom
30.12.18
23:57
(31)наверняка неправильно, если в результате не получается. И за час я и не писал правила обмена, они у меня давно написаны. И этой базой я уже почти месяц занимаюсь, и здесь помощи прошу, т.к. результатов положительных нет...
34 hhhh
31.12.18
00:06
(33) так. Правила получается написаны для прошлогоднего релиза. А вы их суете сюда. Что-то ржач какой-то получается. Вы не родственник этого паренька?
35 Фрэнки
31.12.18
00:07
(31) у него оригинал нетронут. уж зачем нужны бакапы видать известно.
36 Garykom
00:08
(29) Через КД2 не сливается? По ручным правилам? Не верю.
Это не может быть в принципе если в режиме предприятия запускается и нормально работает.
К сожалению я думаю что банальная нехватка скиллов если нет глюков в базе.
Но глюки можно обойти или хотя бы сделать выгрузку по частям а не сразу все сливать в огромный XML.
Для начала НСИ перенесите (справочники) и проверьте, уже затем помесячно документы.
Да это долго но проблемы не понимаю.
37 Фрэнки
31.12.18
00:08
(34) правила могут не подходить как раз из-за "сломанной" структуры метаданных
38 Garykom
00:11
(37) Кто говорит про стандартные правила, понятно дело что не взлетит если метаданные отличаются.
Надо ручками правила писать для выгрузки из "попорченных" и загрузки в типовую.
Вот подобрать правильный релиз это большой вопрос чтобы ничего по пути не потерять на переименованиях/удалениях реквизитов.
39 hhhh
31.12.18
00:20
(37) структура метаданных в кд вообще в режиме предприятия выгружается. Есди выгрузилась, значит не поломана.
40 Фрэнки
31.12.18
00:24
но файл выгружается явно глючный, если по тексту топика гадать
41 Смотрящий
31.12.18
00:38
(0) Залей куда нить базулину. Посмотрю
42 palsergeich
31.12.18
00:47
Глянь регистр сведений Версии подсистем.
Там будет последняя корректно обновившаяся
43 hhhh
31.12.18
01:21
(0) да, скинь базу. посмотрим.
44 Гобсек
31.12.18
04:02
Но ведь можно с нового года перенести справочники и остатки в новую базу и начать все с нуля. Зачем все так усложнять?
45 Смотрящий
31.12.18
(44) Видимо есть причина раз он месяц с ней жахается
46 mastodont
31.12.18
(0) на копии базы загрузить cf-ник от новой конфы, можно сразу самую новую. Сделать это на последней платформе.
База я так понял файловая, если вылетает, проверить chdbfl.
Делать лучше на другом компе. Если на том же, то почистить кэши.
47 mastodont
31.12.18
Еще можно попробовать выгрузить/загрузить в dt. Раньше этот способ работал, но 1С вроде хотели его поломать, не знаю как сейчас...
48 palsergeich
31.12.18
А еще можно попробовать обратиться в ТП 1с, говорят они иногда чинят базы.
49 Belomor
31.12.18
(0) базу можно не заливать, достаточно cf, опыт по возращению на поддержку есть
50 Смотрящий
31.12.18
тс видать в коматоз уже ушел ...
51 Мимохожий Однако
31.12.18
(50) Нажрался с горя )) Всё время хотелось предложить ему найти программиста. За месяц мытарств давно бы поискал реальной помощи. ИМХО.
52 Злопчинский
31.12.18
(51) где, здесь? здесь давно уже ответов по вопросам нет (если есть - то очень редко). общие проблемы, общие описания возможных вариантов решения. Любая проблема, за предаелами почему А = 2/0 - дает ошибку - уже попадает под "общую проблему".
53 Фрэнки
31.12.18
(52) вероятно, стоило искать реальной помощи, а не какие-то ответы на вопросы с загадками в духе викторины
Открыл бы вакансию да все. У топикстартера если по ай-пи судить - московский регион. И фактически нарочно/умышленная разрушенная база все-таки не рядовой случай.
54 Злопчинский
31.12.18
20:17
(53) Того, что база погибла - проблем не вижу. Если бы реальные проблемы были - владельцы нашли бы способ, "привести в чувство" и бухгалтера, и админа-сыночка.
55 Злопчинский
31.12.18
(53) насчет вакансии - это да, хорошо. но если бы я открывал такую вакансию - то по принципу "оплата - только за восстановленную базу". а то начнут на работу всякие нищеброды без квалификации подписываться с требованием денег вперед.
56 Злопчинский
31.12.18
А если вообще - так и надо конторе из (0).
нехрен за бизнесом не следить руководителям/владельцам. ССЗБ.
к автору - вопросов особых нет.
57 Leggecom
02.01.19
(36) Через КД2 сливается, но не заливается в новую базу. Ругается на различие конфигураций.
58 Leggecom
02.01.19
Шефу сообщил, что мои полномочия(скилы) всё, закончились)). Будем починять силами первого бита. Дорого конечно, но платить не мне) Конфиг выкладывается на Я.Диск, ссылкой поделюсь чуть позже, как выложится.
59 Leggecom
02.01.19
Собственно, конфиг https://yadi.sk/d/aa_4zKzArcGQAQ
Вес нестандартный по естественным причинам...
60 Leggecom
02.01.19
Конфиг сохранен изначально, является полным отражением ситуации и моих следов от танцев с бубном не содержит)
61 Злопчинский
02.01.19
я думаю, что чисто из принципа франчам навредить ктонить из мистян осилит
62 Смотрящий
02.01.19
(59) Ща поюзаем ...
63 Leggecom
02.01.19
(61) мне и самому интересно уже, со многими проблемами справлялся, но тут вообще тупик...
64 Leggecom
02.01.19
(62) мне интересно, как ее раздуло за гиг... Со многими проблемами сталкивался, но такого не видел ни разу
65 hhhh
02.01.19
(64) ну вот, написано 3.0.59.56. Вы наверно слепой. И конфигурация поставщика на месте.
66 Leggecom
02.01.19
(65) указал перед выгрузкой, чтобы проще было копать. У нее с 3.0.59.56 меньше всего различий, как я писал ранее.Конфигурация поставщика - большой вопрос, поюзайте поглубже.
67 hhhh
02.01.19
(66) сейчас пока некогда юзать, может в другой день, какой-нибудь. Конфигурация поставщика в файл сохраняется, 480 мб.
68 AlvlSpb
(66) Если в (0) все верно, то ошибку благополучно прошел БЕЗ ошибок. Установил вашу конфигурацию, это как (65) - 3.0.59.56. Скачал обновление 3.0.61.37 Обновление пошло без проблем. Пока обновляет, результат чуть позже
69 hhhh
02.01.19
(68) так он базу не выложил. Может там данные кривые у него.
70 AlvlSpb
(69) Скорее всего так и есть. Потому что выложенная база (cf) Только что благополучно и без каких-либо проблем обновилась на 3.0.61.37 База видно что его, куча объектов с разрешенным редактированием.
(59) Так что смотри, может поможет чистка кэша и ТИИ. Пустая база абсолютно рабочая
71 Смотрящий
02.01.19
(70) не абсолютно. .20 встал в конфу поставщика как влитой а вот дальше...
(0) Потребуется набор данных а не только cf. Наверняка
72 Злопчинский
02.01.19
галактеко волнуетсо!
73 Смотрящий
02.01.19
(72) Позбагойнее.
Когда будетвсе нормально дам отчёт по действиям
74 craxx
02.01.19
(0) сколько платят за решение проблемы?
75 Смотрящий
02.01.19
23:09
(0) Дай dtшник
76 hhhh
03.01.19
03:05
77 hhhh
03.01.19
03:07
(64) так и должно быть. За гиг. Все конфы такие.
78 Мыш
03.01.19
08:00
(0) Часть объектов разъехалось по идентификаторам. Собирал такое когда-то, тот ещё геморрой.
79 Мыш
03.01.19
80 Belomor
04.01.19
03:07
(59) У тебя псевдотиповая конфа, надо плясать от родного релиза 1с https://cloud.mail.ru/public/3kCB/78jyHwfjd
81 Смотрящий
04.01.19
(0) DTшку то дашь ?
