Ошибка 10.3 Модуль(241,11)
0 Tatyl
30.12.18
22:59
После обновления на 10.3.50.1 (8.3.10.2667) при открытие смены вылетает ошибка драйвера атол тоже обновил, может кто сталкивался?
{ОбщийМодуль.МенеджерОборудованияКлиентПереопределяемый.Модуль(241,11)}: Переменная не определена (глПодключаемоеОборудованиеСобытиеОбработано)
    Возврат (<<?>>глПодключаемоеОборудованиеСобытиеОбработано = Ложь);
1 hhhh
30.12.18
23:22
(0) ну, добавь эту переменную. Обычная переменная.
2 Tatyl
30.12.18
подскажите по подробнее если не сложно, куда что добавить? это что то с драйвером кассы?
http://1c.ru/news/info.jsp?id=25026&utm_source=1c_roznica&utm_medium=po&utm_campaign=obnovleniekkt
эту новость увидел, думал этим проблема.
3 hhhh
30.12.18
(2) ну это явно не ошибка драйвера. Но драйвер тоже обновите. Ну и там еще куча танцев с бубном вам предстоит.
4 d4rkmesa
31.12.18
Подозреваю, это не последняя ошибка. 1С тем временем перенесла выход след. релиза на 09.01.2019+.
5 Tatyl
31.12.18
Значит жду следующий релиз, надеюсь исправят. или начинать пробовать исправлять?
6 vis_tmp
23.01.19
07:54
Нашёл в каком модуле определяется эта переменная?
7 Tatyl
01.02.19
Обратился к специалисту сделали но проблема осталась в одном месте по кассе не критично, вышло новое обновление 10.3.50.2. Так там какой то ужас драйвер не цепляется к кассе, драйвера новые ставил платформа 8.3.13.1690, проблема с правами пользователей, пока решений не нашел, посещают мысли переход на  УТ 11
8 karpik666
02.02.19
02:03
(7) если нужна чисто печать чеков, то подключите то попробуйте это решение http://catalog.mista.ru/public/590993/?ref=1050 . Не требует обновлений и перехода на ут 11.
9 France
02.02.19
02:08
(7) надо обсудить, будет ли смысл в переходе..
10 Gbpltw
02.02.19
05:25
эта ошибка есть в баг-листе?
11 Dmitry1c
02.02.19
вообще есть уже релиз 50.2
12 Tatyl
02.02.19
С кассой разобрался в 10.3.50.2 нужен драйвер ккт 10.4.2
но проблема появилась с пользователями только под полными правами заходит остальным пишет (вход в программу временно невозможен в связи с обновлением на новую версию) при обновлении конфигурации была ошибка (поле объекта не обнаружено адрес электронной почты)
в баг листе ошибок нет
