СНГ! Розница 2.2.11.24. При печати чека выходит клочек с надписью - аннулирование чека. Драйвер от атола 10.4.2
В 1С заново подключали оборудование на 10 драйвере. Связь с кассой есть.
Как исправить, что бы чек нормально печатался?
Спасибо.
Вопрос снят:
Настройка работы с налогами (поле Т2Р1П114). Касса может проверять корректность переданных сумм НДС, а так же сама рассчитывать НДС. Для этого используется поле Т2Р1П114. Чтобы его настроить, в драйвере ККТ 9.12 нужно:
Справа в поле "РЕжим" выбрать "4-программирование"
Галку "Устройство включено" поставить, нажать кнопку "Войти"
В заклдаках слева выбрать "Программирование"
В закладках сверху выбрать "Таблицы"
В центре формы выбрать таблица = 2, ряд = 1, поле = 114, тип = "3- Целое (BIN)" (название поля и складывается из сочетаний этих параметров)
Можно либо получить, либо установить поле (по соотв. кнопке), для ввода/вывода используется поле "Значение", по умолчанию значение было = 2.
Я устанавливал 0, чтобы касса не проверяла НДС, иначе случались ошибки
