Розница 2.2 - слетает драйвер ККТ
0 unitpro67
02.01.19
Здравствуйте . Появился интересный глюк. Win 7 x64 Макс, Розница 2.2.8.24 +8.3.10.2667 РИБ . Все отлично работало и вдруг на главном узле вывалилась ошибка соединения с кассой. Атол 55Ф + 10.4.2 . Идем в драйвер Атол - соединение есть , отчеты печатаются. Идем в 1С в подключаемые оборудования и видим что установленной ККТ строка "Драйвер оборудования " пуста. Хм...  Жмем кнопку "Настроить" - а там предложение установить драйвер . Жмем " Установить" -  получаем ошибку " Ошибка получения описания драйвера. Значение не является значением обьектного типа". Идем в каталог "Драйвера оборудования" - находим наш драйвер - и действительно , статус драйвера  - не установлен . Жмем установить - получаем ошибку "Установка внешней компоненты не выполнена. Возможно отсутствует компонента для используемого приложения". Хм... Чешем репу дальше , удаляем данный драйвер - добавляем тот же из архива - устанавливается - идем в оборудование - создаем новую ККТ - указывем драйвер - все заработало . Но .... Через 2 дня видим ту же картину на переферийном узле - те же манипуляции с драйвером и ККТ . Успокаиваемся и через 2 дня получаем снова ту же картину на главном узле РИБ . Хех ... Есть мысли куда копать ?  Спасибо
1 unitpro67
02.01.19
2 unitpro67
02.01.19
3 Cyberhawk
02.01.19
Права процесса ОС на СОМ-компоненту. Ну или программное окружение удаляет ее регистрацию из ОС.
4 Gbpltw
02.01.19
При миграции предопределенных элементов справочника "Драйверы оборудования" такое происходило. Пришлось из главного узла РИБ выгрузить в XML этот справочник, загружать на точках и отменять регистрацию в плане обмена после загрузки.
Только у меня было на релизе 2.2.11.16, платформа 8.3.13.1466.
5 unitpro67
02.01.19
Выходит пришло время немного обновиться ..
6 buhkiller
02.01.19
У клиентов стоят разные конфигурации (розница, унф, бп 3, ут 10, ут 11), разные модели ккт (но все атоллы и все фискальные принтеры с обменом), дто от 9 до 10, винда всякая, 1С тоже. Пару раз в неделю у клиентов происходит следующее: кнопка напечатать чек, печатается чек, он выходит на ккм, 1С ничего не получает в ответ. Та же ситуация с z отчетом через 1С - выходит лента, смена на фискальнике закрылась, в 1С тишина. Руками или через обработки потом правлю в 1С. Собственно, народ уже привык, не истерит как раньше, но таки напрягает.
7 Gbpltw
02.01.19
(6) в драйвере проверить таймаут
8 unitpro67
15.01.19
Грохнул антивирь - пока все нормально.
9 Cyberhawk
15.01.19
Выходит, Я был прав
10 Access granted
09.03.19
(7) Не подскажете, где в АТОЛ 9 версии эта настройка? Нигде не нашел. В гугле искал - в 8 версии она была, в 9 на этом месте ничего нет.
