Обновляю почти стандартную УТ, получаю кучу проблем
0 BigShmax
02.01.19
исходное УТ 11.1.10.199  - задача обновить по полной.   расхождение с конфигурацией поставщика в одной подсистеме AmoSRM. Н апервый взгля основная прблема куча пропущенных релизов но нет. с первым же намучался
пытаюсь обновится на 11.2.2.119    всё  как положено в нём доступен исходный релиз. Проблемы
1. https://yadi.sk/d/uCH0Od2wMv6DuA
на текущий момент РС под замочком и при сравнении с коняигурацией поставщика не исзменён : https://yadi.sk/d/c31YvyMbBJnvZg
пробовал ставить и "редактируется с поддержкой"  и вообще снимал с поддержки пофиг  табличку вижу всегда
2. https://yadi.sk/d/yFYt3cKzIC52XA   все перечисленные объекты на поддержке я хз что он от меня хочет. по приколу беру  снимаю галку  "Разрешить удаление объектов основной конфигурации" посомтреть что будет если не удалять то что почему то не может удалится  и  ваще  ахтунг вижу следующее: https://yadi.sk/d/nS1TYHyDzMQWeg   захожу в конфигурацию и реально вижу по два объекта  . один на поддержке и такой же без замочка.  т.е. он их несопоставляет чтоли.   никтда такое не встречал, подскажите как быть, как это чудо обновить. обновлял и cfu  и установв полный сетап, ессно без изменений. платформа : 8.3.13.1644
1 AlvlSpb
02.01.19
(0) Ситуация незнакомая. Но чтобы попробовал. Выгрузить cf нынешней базы, на копии сравнить объединить с файлом, файл в приоритете, конфу на замок. Пробовать обновлять. Если пойдет, стороннюю подсистему вставить в последний релиз
2 BigShmax
02.01.19
всё   конечно делается на копии  .у же различных вариантов  попробовал. Ваш вариант пугает, там не только код.   я чёт побаиваюсь потери данных.  там есть изменения в справочниках и в РС
3 zak555
02.01.19
(1) сравнить-объединенить с файлом не обновит конфу поставщика
Потом за это по голове могут настучать
4 zak555
02.01.19
Зайди в конфигурация - поддержка - настройка и покажи скрин
5 AlvlSpb
02.01.19
(3) Так в том и смысл, чтобы привести конфу поставщика и основную конфу к одному знаменателю. С замком погорячился. Тем более если есть в сторонней подсистеме РС, то данные накроются.
6 zak555
02.01.19
(5) см в 4
Надо понять сколько у тебя конфигураций поставщиков
7 AlvlSpb
02.01.19
(6) Не у меня. Слава богу свои УНФ, УТ 11.4 и БП 2.0 удалось не без приключений, но обновить до актуальных релизов еще до НГ. Ахренительное ощущение ничего неделания в новогодние праздники. Как-то непривычно )))
8 BigShmax
02.01.19
(4) (6)  минуту  востанавливаю ориганпл из бекапа
9 BigShmax
02.01.19
https://yadi.sk/d/xJBHRWOhRzzfqg
10 BigShmax
02.01.19
выглядит всё красиво, Я не понимаю почему он не может удалить то что под замком  и откуда дубляж данных если отключить удаление :-(   По сути вообще не знаю как к ней подступится
11 zak555
02.01.19
Ну вот
У тебя 2 конфигурации поставщиков
Их надо две обновить через конфигурация - поддержка -- обновить
12 BigShmax
02.01.19
как понять две. вот у меня есть порядковое обновление УТ и я не могу его обновить.
13 zak555
02.01.19
В бд может быть неограниченное число конф поставщиков
14 zak555
02.01.19
Как обновляешь?
Опиши последовательность
15 BigShmax
02.01.19
(14) та ваще стандартно.  обновить выбор следующей конфигурашки  думаем  и видим ругачку что такие то объект не могут быть удалены.
16 BigShmax
02.01.19
https://yadi.sk/d/glohKTL0tAekIw
Вот обработка по первой же ругачке которая что то не может удалить при обновлении.  в конфигурации amoCRM отсутствует
17 AlvlSpb
02.01.19
На всякий случай. Случайно хранилище конфигурации не используете? Может кто-то захватил конфу?
18 BigShmax
02.01.19
(17) нет.
19 zak555
02.01.19
(15) пункты меню распиши
20 BigShmax
02.01.19
(17) всё максимално на замочках https://yadi.sk/d/K8AVHFSR812uZA явно без хранилища
21 BigShmax
02.01.19
(19) извини не понял
22 BigShmax
02.01.19
(19) по умолчанию. пробовал лишь снаал ничего не трогать а второй раз снял галку разрешения удалять объекты оба результата опписал в ТС
23 zak555
02.01.19
Обновляешь
Меню конфигурация -- поддержка -- обновить ?
24 BigShmax
02.01.19
19:00
Мысли на кофейной гуще как я понял кончились, https://yadi.sk/d/4B85s_MTsGCRyA   вот cf ка  моего говна, влруг кому скучно.
25 BigShmax
02.01.19
(23) да.  пробовал   выбрать файл, а так же пробовал с плной установкой тогда поддержка - обновить поиск и т.п.
26 BigShmax
02.01.19
27 AlvlSpb
02.01.19
(26) У тебя ДВЕ конфигурации поставщика. В (16) видно, одна Управление Торговли, вторая armCRM. Обновляешь только первую. Поэтому когда выводит окно сравнения конфигураций, Все что касается armCRM не должно участвовать в объединении. Сними галки с этих объектов
28 BigShmax
02.01.19
(27)  Из сообщения  что объекты не могут быть удалены  проверил первые три - все не участвуют в посистеме амоСРМ
29 BigShmax
02.01.19
ща попробую, там вроде можно по подсистеме снять галки
30 BigShmax
02.01.19
чёт не нашёл как не снимается
поставил приоритет загружаемой конфигурации но без удаления
объектов
31 BigShmax
02.01.19
думаю опять дубли метаданных будут
32 AlvlSpb
02.01.19
(30) Не уверен, но предположу, что так не пойдет. Надо полностью исключить обновление второй конфы.
33 AlvlSpb
02.01.19
(28) Поэтому и предполагаю, что обновляется как раз-таки не УТ а crm
34 BigShmax
02.01.19
20:08
(32) (33) как ?   главный вопрос :-)  оно шо не видит  кто поставщик?
35 AlvlSpb
02.01.19
(34) ))) Не знаю. Но делать мне нехрен сегодня. Качаю твою базу из любопытства (не факт что разберусь). С моим дом. интернетом дело не быстрое )))
36 BigShmax
02.01.19
(35) Поэтому cf а не dt   хотя там и dt мелкий  до омерзения и это бесит.   база мелкая   а  встрял ,   как то по детски.
37 shuhard
02.01.19
(36) заведи бложек (с)
38 AlvlSpb
02.01.19
(36) В общем смотри. В твоем УТ есть подсистема Управление Торговлей, куда входят все, ВСЕ (из справки к нему) "Включает в себя объекты, относящиеся только к конфигурации УТ11 и не относящиеся к библиотекам."
В УТ 11.2 такой подсистемы НЕТ. Вот и пытается удалить подсистенму и ВСЕ что в нее входит. Причем снятие галки в объединении ни к чему не приводит, объекты встают на удаление. Так что открывай подсистему для редактирования и удаляй все из ее состава
Не работал с УТ 11.1 Интересно, это стандартная подсистема или изобретение твоей конфы?
39 craxx
02.01.19
(0) попробуй на 8.3.10.2252 обнови. ощущение что гонит сама платформа
40 BigShmax
02.01.19
я посплю . завтра тпиусь извините - гости блин
41 AlvlSpb
03.01.19
00:34
(39) Ты молодец. Прав.
(40) По совету (39) поменял платформу на 8.3.11.3133 (ниже не оказалось в загашнике). Все прошло без проблем, обновилось на ура. Так что благодари (39)
42 BigShmax
03.01.19
ща опробую.   главное  мысль меня эта  два дня в голову клевала но я её почему то отмахивал :-(
43 zak555
03.01.19
Давно пора сидеть на последних платформах
44 AlvlSpb
03.01.19
(43) Так наоборот. На 13 платформе не работало, понизил до 11-й все прошло без проблем
45 BigShmax
03.01.19
я фиг знает, стоит рядом  8.3.9.2233   ан ней всё тоже самое. или я что то делаю не так хз.   ща скачаю конкретно 8.3.11.3133
46 AlvlSpb
03.01.19
(45) Единственное что сделал дополнительно, снял с поддержки и удалил подсистему Управление Торговлей. Но думаю, это не влияет
47 BigShmax
03.01.19
(46)   сенк. поставил платформу   попробую для начала без доп действий  потом если что с удалением
48 BigShmax
03.01.19
я хз   шибок   на порядок меньше но ругается не на подсистему "управление торговлей":
На удаляемый объект ОбщаяКоманда.ДополнительныеОбработкиРегламентированныйУчет есть ссылки в объектах основной конфигурации:
Подсистема.РегламентированныйУчет.Состав
На удаляемый объект ОбщаяКоманда.ДополнительныеОтчетыРегламентированныйУчет есть ссылки в объектах основной конфигурации:
На удаляемый объект ОбщаяКоманда.ОткрытьСписокСчетовФактурКомитентов есть ссылки в объектах основной конфигурации:
Подсистема.РегламентированныйУчет.Подсистема.УчетНДС.Состав
На удаляемый объект ОбщаяКоманда.ПанельОтчетовМониторингИОтчетыРегламентированныйУчет есть ссылки в объектах основной конфигурации:
Подсистема.ОтчетыИМониторинг.Подсистема.Отчеты.Состав
На удаляемый объект ОбщаяКоманда.ПанельОтчетовРегламентированныйУчет есть ссылки в объектах основной конфигурации:
На удаляемый объект Обработка.ПанельСправочниковРегламентированныйУчет есть ссылки в объектах основной конфигурации:
На удаляемый объект РегистрСведений.УдалитьНастройкаУчетаНДС есть ссылки в объектах основной конфигурации:
49 zak555
03.01.19
(44) 8.3.14 в помощь
50 BigShmax
03.01.19
так нагляднее
https://yadi.sk/d/_EkhVCXRP-nSKQ
51 BigShmax
03.01.19
(49)    это обновления 2016 года. конфу забросили и давно не обновляли   тогда  даже в страшных снах про 8.3.14 никто не слышал
52 BigShmax
03.01.19
кстати Подсистема.РегламентированныйУчет в обновлении отсуствует - грохну ка я её
53 zak555
03.01.19
(51) ты последний релиз cf натягивал ?
54 BigShmax
03.01.19
(53)   что я дикий.   чётко по букварю максимально разрешённый.  текущий 11.1.10.199   натягивал 11.2.2.119   до последнего там около 18ти обязательных обновлений :-(
55 AlvlSpb
03.01.19
(54) Сейчас параллельно с тобой повторил ситуацию с обновлением. Обновился. Что надо сделать. Снять галку с РС Состояние заказов покупателей и установить все галки на "красных" подсистемах.
56 AlvlSpb
03.01.19
(55) Подтверждение https://my-files.ru/dv30b5
57 bolder
03.01.19
(0) Это не стандартная  УТ, а УТ и amoCRM.Причем второй поставщик накосячил с правилами поддержки.
https://imgur.com/a/5KjezFW
Там еще и язык ru зачем то на поддержке amoCRM)))
Поэтому и не обновляется.После приведения правил в к нормальному все обновляется на платформе 8.3.13.1644.
58 BigShmax
03.01.19
Ну а у меня с руками то что????
удалил подсистему "Управление торговлей" и "Регламентированный учёт"  после попытки обновить вылезло :
59 BigShmax
03.01.19
(56)  я те верю всеми силами . но мать моя женщина  не могу я такую картинку получить уже на одной с тобой платформе
60 BigShmax
03.01.19
отбой , пропустил : "и установить все галки на "красных" подсистемах.
походу это оно
61 BigShmax
03.01.19
не понял тока зачем "Снять галку с РС Состояние заказов покупателей "   там новый реквизит и код   пусть обновляет
62 bolder
03.01.19
(55) Нельзя так обновлять.В УТ изменился этот регистр.
добавил еще одну картинку.
63 bolder
03.01.19
(55) (61) Для тех то в танке :(57).
64 BigShmax
03.01.19
(62) Ресурс второй тоже надо снять с поддержки?
65 bolder
03.01.19
(64) Проще в головном порставить галочку подчиненные.
66 BigShmax
03.01.19
на 8.3.13.1644 не сработало в любом случае.  да  первый пункт не ругается спасибо (63)   но куча ругани на объекты удалённые и т.п.   лезут.
при обновлении на платформе 8.3.11.3133  всё прошло гладко - единственная ошибка :
Обработка.ПанельАдминистрированияБИД.Команда.Открыть: Имя команды не может совпадать с именем стандартной команды
буду надеятся  что при дальнейших обновлениях я сюда не вернусь :-)
67 BigShmax
03.01.19
всем спасиб.
