Драйвер параметры ККТ ☑
0 isa2net
02.01.19
Вкусного всем оливье! Проблема старая, но загадочная, при токрытии смены на атоловском десятом драйвере получаю ошибку метода ПолучитьПараметрыККТ из модуля универсальныйДрайверКлиент. Протестировал доступность метода, если только его создаю в модуле формы все отрабатывает, метод доступен, а при передаче в общий модуль на обычных формах он этот метод куда-то теряет. Клиент толстый.
1 hhhh
02.01.19
(0) посмотрите в этом модуле универсальныйДрайверКлиент какие галки стоят. может нет галки толстый клиент.
2 isa2net
02.01.19
Меня мучают мутны сомнения, получил сейчас данные с ккт DateTime="2018-12-30T19:25:00" DocumentNumber="9897" FFDVersionKKT="1.0" FFDVersionFN="1.0"  - походу цто  версию ффд старую оставила. И на проверке идет отказ, т.к. с 1 января должна быть не меньше 1.05
3 hhhh
02.01.19
19:38
(2) ну, пусть перепрошьют. И на 10й драйвер атол. А то у вас там наверно 8й.
4 isa2net
02.01.19
(3) А фн  автоматом на 1.05 после перпрошивки перейдет или ее тоже надо менять или перегистрировать?
5 hhhh
02.01.19
(4) можно оставить вроде. сколько уже работает? 13 месяцев скоро?
6 isa2net
02.01.19
фн годен до 10,08,2019
7 Mikhail Volkov
03.01.19
(3) А если 1С не поддерживает 10й драйвер, например, Альфа-Авто не выше 8.16.4. Опасаюсь завтра начнут бить чеки, и если в них будет НДС 18%, вызовут ЦТО. ЦТО могут обновить драйвер на 10й?
8 Aleksey
03.01.19
(6) А где вы в августе взяли ФН1.0? Или у вас на 36 месяцев?
9 isa2net
03.01.19
(7) В В обработкаж обслуживания только 9-й, сейчас вот вожусь с адаптацией 10. (8) Брал не я , у клиентов стоит по факту, сам в шоке)
10 hhhh
03.01.19
(7) В соответствии с Приказом ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ "Об утверждении
дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов,
обязательных к использованию" с 01.01.2019 г. прекращает действие формат фискальных
документов версии 1.0. В связи с тем, что сертифицированный для использования с программами
"1С" драйвер "АТОЛ: Драйвер ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ), 8.x" не поддерживает формат
фискальных документов версии 1.05, фирма "1С" уведомляет о снятии его с поддержки с
01.01.2019 г. и исключении из поставки "1С:Библиотеки подключаемого оборудования" (далее - БПО)
. Помимо этого, компания "АТОЛ" объявила о прекращении с 28.12.2018 г. развития
функциональности версии драйвера 9.x (в частности, поддержки изменений законодательства),
а с 28.12.2019 г. - о прекращении технической поддержки этой версии. Подробнее - на сайте
"АТОЛ": "О переходе на ДККТ 10 и прекращении развития и поддержки ДККТ 8 и 9". В связи с
вышесказанным фирма "1С" не гарантирует работу ККТ с передачей данных с драйвером 9.х в
соответствии с законодательством с 01.01.2019 г. Об исключении драйвера 9.х из поставки БПО
будет объявлено дополнительно. Фирма "1С" рекомендует заблаговременно запланировать переход
с драйверов с версий 8.х и 9.х на сертифицированный драйвер АТОЛ 10.х,
подробнее см.: https://1c.ru/news/info.jsp?id=24967 и https://1c.ru/news/info.jsp?id=24968.
11 isa2net
03.01.19
(10) Но судя по датам обновлений драйверов 20% ндс должны поддерживать https://ibb.co/nQfb6Z9
12 hhhh
03.01.19
(11) ну да. Это они на будущее вам пишут. Чтобы ставили 10й драйвер
13 isa2net
04.01.19
(8) ККТ перерегистрировали с помощью утилиты драйвера версию ффд ККТ, а весию фн оставили 1.0, сказали что так можно.
14 isa2net
04.01.19
*версию ффд ККТ установили 1.05
15 ПросТак
04.01.19
(14) а исполнение какое у ФН?
16 ПросТак
04.01.19
+ (15) Версию ФН они бы и не поменяли, и судя по посту (2) версию ФФД они оставили 1.0
