v7: ТиС и кассы с новой ставкой НДС от Штриха ☑
0 Valery
03.01.19
Хай други, с Новым годом!
Зырю, народ уже включился в работу с новыми ставками НДС.
Вобщем вопрос аналогичный Атоловскому.
Перепрошили кассу. Пробиваем первый чек. Все нормально, на втором ругается, что смена открыта и программирование не возможно. суть сообшения в том, что если ставки налогов передаваемые в чек не сходятся с установленными в ККМ, то проходит режим перепрограммирования, что воэможно только при закрытой смене.
Поставил ставки как в драйвере указано. 20,10,0,0. Ругается. Я их и в кавычки ставил и ....... вобщем по всякому вертел. хрен.
Что там поменялось и как данные туды послать? поставил новый драйвер 744, тоже ругается, тип неверные параметры.
в обновлениях эта обработка frSHTRIH54_comm никак не менялась, там по прежнему в передаче ставок Tax1 стоит 18.
мож кто уже сцепился с данной проблемой?
1 Valery
03.01.19
20:40
вот нашлось описанием параметров tax
Tax1 Налог1
Тип: Integer
Доступ: RW
По умолчанию: 0
Диапазон: 0..4
Налог 1. 0 - нет, 1..4 - налоговая группа.
Используется и изменяется ответами на команды: 81h, 82h (см. также «Протокол работы ККМ»).
типа теперь надо передавать не налоговую ставку, а типа флажек, 1 - есть, 0 - нет.
надо попробовать. тогда что еще шифровать цифрами 3-4?
2 Valery
04.01.19
тоже этот метод не заработал. Похоже другой объект AddIn должен создаваться в котором добавлены возможно новый параметры.
3 Hsals
04.01.19
Столкнулся с точно такой же фигней. В итоге: перешел на работу с библиотекой SMDrvFR1CLib24.dll . Драйвера ставил 4.14.0.721. Объект AddIn SMDrvFR1CLib20.
4 Kigo_Kigo
04.01.19
Надо переходить на работу напрямую с драйвера, там передается номер налога, который прописан в таблицах- или попробовать передавать 18, вылезти чек должен на 20
5 Масянька
04.01.19
(0) У нас автоматом ставки не изменились.
Ручками изменили первую колонку (!!!) в первой строке: 18 на 20. После этого в кассе (после закрытия/открытия драйвера) появились 20 и 20/120. Как сказал начальник: "Свершилось чудо!".
А вообще, очень хочется дать кое-кому по лицу...
6 Valery
04.01.19
3)вот надо попробывать. я ставил SMDrvFR1CLib24.dll, но объект Addin SMDrvFR1C20. проблему не решил. Испытаю SMDrvFR1CLib20.
5) Это в таблице регистратора поменяли? После перепрошивки само все установилось
7 Valery
04.01.19
19:08
3) А где такое название отыскал SMDrvFR1CLib20?
8 Valery
04.01.19
+7) так это возможно  тоже самое что и SMDrvFR1C20.
9 Масянька
04.01.19
(6) Повторю: кассу прошили 27 декабря, 31 декабря закрыли смену (понятно, что все корректно работало). 2 января касса отвалилась... Перестала видеться компом. Как оказалось - ушла в com, слетели настройки (правда, не все).
Сегодня на компе с com воткнули RNDIS и заработала. А ставки не изменились. Вот после того, как ручками одну поправили - изменились обе.
Капец...
10 Valery
04.01.19
9) Чудно.
11 Hsals
04.01.19
(8) Да оно, я не так написал. У Масяньки, насколько я понял, атолловская касса - там свои приколы :)
12 Масянька
04.01.19
(11) Штрих. ТиС 7.7. Drv.dll (название dll-ки точно не помню).
13 GreyTim
07.01.19
Воюю с этой же фигней. Кто-нибудь проблему победил?
14 GreyTim
08.01.19
Короче, в итоге перешел на компоненту DrvFR.dll с соответствующей обработкой fr_elves.ert. В последнем дистрибутиве ТиС 998 обработка frSHTRIH54_comm.ert под новую компоненту SMDrvFR1CLib24.dll, видимо, не подходит, а старая SMDrvFR1CLib20.dll, походу, не работает с новой прошивкой под 20% НДС.
