В расширении не показывается страница ☑
0 Dmitrith
05.01.19
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644)
ERP 2.4.6.160
Было написано расширение: в справочник Партнеры" вставлена еще одна табличная часть и в форме ФормаЭлементаРеквизитыКонтрагента добавлена страничка с этой таблицей.
Обновили ERP на 2.4.6.174, зацепили обновленное расширение и вкладка исчезла. Кэш чистили, расширение 100% запускается, удалил из расширения форму и заново создал вкладку. Переносил ее выше/ниже, менял название, добавлял на вкладку еще реквизит из основной конфигурации. Ничего не помогает. При этом в отладчике страница есть и видимость для нее установлена (из процедуры ГруппаСтраницыПриСменеСтраницы): https://clip2net.com/s/3YZtzlz
Что эта за ерунда и как лечить?
1 vde69
05.01.19
для начала проверь, что расширение нормально загружается вместе с конфой (расширение может перестать загружатся например из-за ошибок)
2 Dmitrith
05.01.19
(1) проверял - в созданную копию формы в ПриСозданииНаСервере добавил. Заходит.
3 Dmitrith
05.01.19
в другой форме кнопки/команды на месте
4 vde69
05.01.19
1. права на команду есть?
2. может пользовательские настройки почистить?
5 Dmitrith
05.01.19
(4) команды нет никакой табличная часть добавлена прямо в расширение и выведена в отдельную вкладку - всё.
6 AlvlSpb
(3) Попробуй обновить в расширении заимствованную форму.
7 Chameleon1980
05.01.19
8 Dmitrith
05.01.19
(6) пробовал. Даже больше - полностью удалял форму и делал по новой. Результат тот же
9 hhhh
05.01.19
(8) там несколько форм элемента в справочнике Партнеры и контрагенты. Вы точно во все формы эту вставку замутили?
10 seevkik
05.01.19
С другого пользоваться все норм?
