Подключение внешней обработки на сервере ☑
0 Tester
08.01.19
Все привет и с наступившим!
Что-то тупняк после праздников )
Есть задача при работе регламентного задания подключить внешнюю обработку и вызвать экспортную процедуру модуля обработки.
ВнешниеОбработки.Создать(ПутьКФайлу, Ложь) возвращает ошибку в журнале регистрации:
"Предупреждение безопасности
Открывается <ИмяОбработки>.
Рекомендуется обращать внимание на источник, из которого был получен данный файл. Если с источником нет договоренности о разработке дополнительных модулей, или есть сомнения в содержимом файла, то его не рекомендуется открывать, поскольку это может нанести вред компьютеру и данным.
Разрешить открывать данный файл?"
1 Лефмихалыч
08.01.19
Создать(<ПолноеИмяФайла>, <БезопасныйРежим>, <ЗащитаОтОпасныхДействий>)
Параметры:
<ПолноеИмяФайла> (обязательный)
Тип: Строка.
Полное имя файла внешней обработки.
<БезопасныйРежим> (необязательный)
Тип: Булево; Строка.
Признак создания внешней обработки в безопасном режиме.
Если указана строка, то внешняя обработка будет исполняться в безопасном режиме под управлением профиля безопасности с этим именем. Профиль безопасности должен иметь значение SafeModeProfile=Истина.
Значение по умолчанию: Истина.
<ЗащитаОтОпасныхДействий> (необязательный)
Тип: ОписаниеЗащитыОтОпасныхДействий.
Структура, описывающая параметры защиты от опасных действий для подключаемого модуля.
Вариант синтаксиса: По имени обработки
Синтаксис:
Создать(<Имя>)
Параметры:
<Имя> (обязательный)
Тип: Строка.
Имя внешней обработки, полученное после подключения.
Описание варианта метода:
Предварительно обработка должна быть подключена методом Подключить.
Возвращаемое значение:
Тип: ВнешняяОбработка.
Описание:
Создает объект внешней обработки по указанному файлу или имени внешней обработки.
Доступность:
2 Velman
08.01.19
Безопастный режим
3 Tester
08.01.19
(1) Спасибо, но у меня для метода "Создать()" в 8.3.10 2 параметра передается :(
4 Tester
08.01.19
Может кому будет интересно. Сработало вот так:
ДвоичныеДанныеОбработки = Новый ДвоичныеДанные(<ПутьКФайлу>);
        АдресВХранилище = ПоместитьВоВременноеХранилище(ДвоичныеДанныеОбработки);
        ОписаниеЗащитыОтОпасныхДействий = Новый ОписаниеЗащитыОтОпасныхДействий;
        ОписаниеЗащитыОтОпасныхДействий.ПредупреждатьОбОпасныхДействиях = Ложь;
        Обработка = ВнешниеОбработки.Подключить(АдресВХранилище, , Ложь, ОписаниеЗащитыОтОпасныхДействий);
        Обработка = ВнешниеОбработки.Создать(<ИмяОбработки>);
5 hawksib
08.01.19
мы обходим так: просто для пользователя, под которым запускается регламент в конфигураторе снимаем галочку "защита от опасных действий"
6 Tester
09.01.19
(5) вот за эту подсказку спасибо огромное, реально сам бы не догадался! Заработало просто через
ВнешниеОбработки.Создать(ПутьКФайлу, Ложь).
И при вызове экспортной процедуры модуля обработки нормально заходит внутрь в отладку, в отличие от вызова экспортной процедуры, подключенной из временного хранилища.
