Ошибка подключения к 1С: ИТС ☑
0 serg999
08.01.19
Из БП 3.0 пытаюсь прописать подключение к ИТС .. выдает вот такую ошибку :(
https://www.screencast.com/t/elTtofhaC93o
1 ildary
08.01.19
(0) если база клиент-серверная, то надо убедиться, что на сервере пользователю, от лица которого запускается сервер 1С доступен интернет.
2 serg999
08.01.19
База файловая (новая поставка). На портал ИТС захожу, при подключении из программы выдает ошибку.
3 Fram
08.01.19
(2) "подробности в журнале регистрации" смотрел?
4 serg999
08.01.19
Смотрел ... такие же логи и на компах где работает :(
При обращении по URL: https://login.1c.ru/rest/public/ticket/get
Подключение проводится из файловой базы на компьютере
Сервер login.1c.ru не доступен по причине:
- неполадки у интернет-провайдера;
- подключение к серверу блокирует межсетевой экран,
  антивирусная программа или другое программное обеспечение;
- сервер отключен или на техническом обслуживании.
Журнал диагностики:
Выполняется проверка доступности сервера.
Описание диагностируемой ошибки см. в следующем сообщении журнала.
Параметры прокси-сервера в ИБ: Не использовать прокси-сервер.
Соединение выполняется без использования прокси-сервера.
1) Удаленный сервер login.1c.ru не доступен:
> ping login.1c.ru -n 2 -w 500
Обмен пакетами с login.1c.ru [185.12.155.29] с 32 байтами данных:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 185.12.155.29:
    Пакетов: отправлено = 2, получено = 0, потеряно = 2
    (100% потерь)
2) Удаленный сервер 1c.com доступен:
> ping 1c.com -n 2 -w 500
Обмен пакетами с 1c.com [192.169.215.137] с 32 байтами данных:
Ответ от 192.169.215.137: число байт=32 время=191мс TTL=53
Статистика Ping для 192.169.215.137:
    Пакетов: отправлено = 2, получено = 2, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 191мсек, Максимальное = 191 мсек, Среднее = 191 мсек
3) Трассировка маршрута к удаленному серверу login.1c.ru:
> tracert -w 100 -h 15 login.1c.ru
Трассировка маршрута к login.1c.ru [185.12.155.29]
с максимальным числом прыжков 15:
  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  192.168.75.1
  2     1 ms    <1 мс    <1 мс  10.88.255.126
  3     1 ms    <1 мс     1 ms  lag-2-435.bgw01.chel.ertelecom.ru [91.144.134.34]
  4    25 ms    25 ms    25 ms  ertelecom.msk.ru [194.190.254.142]
  5    25 ms    25 ms    25 ms  m9-3-gw.msk.runnet.ru [194.190.254.141]
  6    33 ms    33 ms    34 ms  gblnet.msk.runnet.ru [194.190.255.182]
  7    33 ms    33 ms    33 ms  109.239.134.182
  8    25 ms    25 ms    25 ms  n7k-1-mg1.net.reconn.ru [195.209.63.97]
  9     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
10     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
11     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
12     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
13     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
14     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
15     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.
Не удалось получить тикет аутентификации в сервисе https://login.1c.ru/rest/public/ticket/get.
Не удалось загрузить содержимое (https://login.1c.ru/rest/public/ticket/get). {ОбщийМодуль.ИнтернетПоддержкаПользователейКлиентСервер.Модуль(382)}: Ошибка при вызове метода контекста (ОтправитьДляОбработки)
                    Ответ = Соединение.ОтправитьДляОбработки(HTTPЗапрос, ПараметрыПолучения.ИмяФайлаОтвета);
по причине:
Ошибка работы с Интернет:  Удаленный узел не прошел проверку
Результаты диагностики соединения:
5 Fram
08.01.19
ну, может действительно в дауне сервак отвечающий за авторизацию в данный момент
6 bolero
08.01.19
(4) > Удаленный узел не прошел проверку
Возможно, доступ в интернет только после авторизации. И в браузере эта авторизация уже пройдена, а в 1с ее никто не начинал. Или доступ только через прокси.
7 serg999
08.01.19
В настройках прокси отрубал .. и другой логин/пароль пробовал, все равно ошибку пишет ..
8 serg999
08.01.19
23:52
Попробовал перенести на дугой сервак.
Все работает, похоже проблема с инетом.
9 g00d
09.01.19
01:34
(8) у меня тоже не работало, что то делали
