Способ оценки МПЗ при импорте
0 ЯЕстьНовенький
09.01.19
Доброго дня и удачной работы.
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать способ оценки МПЗ по средней при работе с импортом при ОСНО?
1 Aleksey
09.01.19
А какая связь между способом оценки при выбытии и закупкой за границой?
2 Krendel
09.01.19
(1) Видимо он хочет провести параллель по НДС к зачету ;-)
3 ЯЕстьНовенький
09.01.19
(1) Товар поступает с дополнительной характеристикой в лице ГТД и возможно при оценке по средней будет отрабатывать некорректно, списывая не тот товар.
4 Krendel
09.01.19
(3) В ЗУП ГТД нет
5 Aleksey
09.01.19
(3) что значит "списывать не тот товар"?
6 ЯЕстьНовенький
09.01.19
(4) Я имел в виду Бухгалтерию 3.0. Видимо, стоило это указать в вопросе.
7 Aleksey
09.01.19
(6) А ты кто на предприятии?
Судя по лексикону - явно не бухгалтер, а судя по формулировки вопросов - явно не 1С-ник
8 Aleksey
09.01.19
В бухгалтерии нет "дополнительной характеристикой в лице ГТД"
9 ЯЕстьНовенький
09.01.19
(8) То есть получается, что при импорте, ГТД и т.п. можно и по средней, и по ФИФО считать себестоимость?
А важен ли партионный учёт?
10 azernot
09.01.19
(3) Метод оценки при списании и учёт по ГТД могут быть не связаны между собой.
11 Krendel
09.01.19
(9) А учет по ГТД у тебя для чего?
12 ЯЕстьНовенький
09.01.19
(11) Суть в том, что ГБ хочет минимизировать аналитику в БП 3.0, а полный учёт идёт в управленке. И вот стоит вопрос, что можно отключить (ФИФО заменить на среднюю в способе оценки МПЗ и отключить партионный и складской учёт в учёте запасов в настройках плана счетов).
13 Krendel
09.01.19
(12) Можно и отключить, только переписывать план обмена придется ;-)
14 azernot
09.01.19
(12) А зачем это главбуху? Понимает ли главбух все последствия такого шага?
Иными словами, вопрос это не в технической плоскости. Технически - никаких препятствий нет. Законодательство позволяет учитывать МПЗ по средней. И при импорте в том числе.
15 Krendel
09.01.19
(14) ДЛя минимазации контроля над первичкой
16 azernot
09.01.19
(15) Эээээ..., а как смена способа расчёта себестоимости при списания изменяет интенсивность "контроля над первичкой"?
17 Krendel
09.01.19
(16) Отсутствие аналитики склад на складских счетах учета не требует наличие документов перемещения внутри группы
18 ЯЕстьНовенький
09.01.19
(16) Не нужно контролировать, что не с того склада списалось, например. Всё ведётся на одном складе. То же касается и партий. В итоге меньше мороки с тем, что нужно как-то с краснотой бороться.
Единственный вопрос, будет ли правильно формироваться книга покупок и книга продаж, если отключить все "ненужные" аналитики.
19 azernot
09.01.19
(17) А причём тут способ списания?
Мне кажется, вы ставите телегу впереди лошади.
Перемещение между разными материально-ответственными лицами (группами МОЛ) требует документального оформления независимо от того, завели вы для этого склад в 1С или нет. И наоборот, даже если вы для каждой полочки на складе завели отдельную сущность в 1С, это совершенно не означает, что вам на каждое "межполочное" перемещение нужен документ, если не происходит изменения стоимости.
20 azernot
09.01.19
(18) У вас есть виды деятельности облагаемые разными ставками НДС по одной организации? Например: ЕНВД или иные необлагаемые НДС, экспорт?
И опять таки, учёт в целях НДС ведётся на отдельных регистрах и никак не связан с аналитикой на счетах учёта МПЗ.
21 Krendel
09.01.19
(19) Я отвечаю на условия, изменившиеся в 12 посте, обновите пожалуйста страницу ;-)
22 Eiffil123
09.01.19
(9) смотря что написано в учетной политике. Если по средней - значит по средней. Если ФИФО - то ФИФО.
А для целей учета НДС партии всегда по ФИФО
23 Eiffil123
09.01.19
вообще лучше аналитику не отключать на плане счетов. Лучше поправьте правила обмена, например, чтобы всегда документы приходили на один склад с названием "Служебный".
24 ЯЕстьНовенький
22.01.19
И всё-таки способ оценки должен быть по ФИФО, иначе не будет никакого партионного учёта, что для ГТД таки критично.
