v7: Электронные на Безналичные | ☑ | ||
zenon46
09.01.19
Доброго дня форумчане, очередной НГ пизд...йн, я честно говоря упустил эту тему, так вот сообщили мне тут бухи что с 01.01 на чеках вместо слова "электронные" должно выводиться "безналичная", это такой прикол от наших законотворцев? Что теперь делать с ФН, который покупался на 36 месяцев и отработал только с июня? Как вообще это дело решить, я так понимаю кассы надо таранить в ЦТО для перепрошивки? И каковы достоверные сроки на выполнение этого маразма?
Aleksey
09.01.19
врут бухии. Надпись нужно было поменять 01.12.18
Aleksey
09.01.19
А так это решается с помощью прошивки ... платной
zenon46
09.01.19
Прочитал письмо ЕД-4-20/24850@ от 20.12.2018, вроде как до 01.07.2019 нужно это реализовать, пока это не является нарушением. Или я не прав?
Aleksey
09.01.19
(3) Прав
MWWRuza
(0)Что теперь делать с ФН, который покупался на 36 месяцев и отработал только с июня?
ФН здесь вообще ни при чем. Это только прошивка самого ККТ. У некоторых это решается через программирование "дескрипторов", например у Спарк - там хоть слово из трех букв напиши, его и будет печатать :-) . У АТОЛа - это новая прошивка, эта функция активируется вместе с НДС20, с помощью кода защиты 10. Соответственно, платно. Не сильно дорого, что-то вроде 1400 разово, или 2000 подписка на год. Зато прошивальщик для АТОЛа сделали очень "дружественным", просто запускаете купленный файлик, и он все сам делает, даже без разборки корпуса и переустановки свичей. |
Сияющий в темноте
09.01.19
(5) если у вас Атол Фпринт 22птк,то как ни запускай сей файлик-карета из тыквы не получится.
Масянька
09.01.19
(5) А мне, лично, нравится "Не сильно дорого"... Простая математика.
Очень забавно слышать, когда торгашей хают... |
Garykom
(6) Это зависит от версии бута (текущей прошивки).
Если прошивка старая и бут не обновлен то да только с разборкой. |
Garykom
(8) "бут" - bootloader (загрузчик)
Kigo_Kigo
09.01.19
(5) А штрихе надо просто зайти в таблицу наименования оплат и переименовать Электронно в Безналичные
MWWRuza
(6)Я лично сам обновлял Фпринт-22 ПТК. Вообще прошло без малейшей проблемы! Тут, скорее всего (8)Garykom прав. Но, скорее всего не только в этом проблемы бывают. Я тут АТОЛ-90Ф(такое кнопочное уе***е, не ФР), обновлял - не получилось... Как я понял, ему банально не хватало памяти на внутренней флешь... Кончилось дело банальной отверткой - разборкой корпуса, и прошивкой "по старинке", после чего ввод вручную кода защиты 10, благо он в файле прошивальщика в xml в открытом виде лежит. Загрузчик при этом был новый, последний, его я и потом, когда вручную прошивал не менял, так, что дело было не в нем...
