УТ 10.3 ИНН кассира в чеке
0 Valkyrie
09.01.19
Подскажите, где указать ИНН кассира и есть ли такая возможность в 10.3?
Нашел такую ссылку https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=522760
там пишут, что не планируется. Но инфа от июня 2018. По закону же нужно передавать.
Искал в физ.лице пользователя - не нашел...
4 piter3
09.01.19
У пользователя указать физ.лицо
5 Valkyrie
09.01.19
(1) Т.е. штатно никак?
(4) Указан. В самом физ.лице реквизит ИНН отсутствует.
7 karpik666
09.01.19
(5) штатно не передается.
9 Valkyrie
09.01.19
(7) Прекрасно... 1С такая 1С.
10 karpik666
09.01.19
(9) стоит учесть, что до сих пор ведутся споры, стоит передавать ИНН или нет, сейчас нет строго требования, поэтому не думаю, что будет большая проблема, если пока его не будете передавать.
11 Valkyrie
09.01.19
(10) Мда, пошукал немного https://kontur.ru/qa/5813
Реквизит «кассир» (тег 1021) должен быть в составе чеков во всех случаях, за исключением применения ККТ для расчетов, осуществляемых с использованием автоматических устройств для расчетов, т.е. когда кассира просто нет.
ИНН кассира (тег 1203) может быть лишь в электронной версии чека, которая передается в ФНС, наличие в печатной версии чека форматом не предусмотрено. Обязательность у данного реквизита - самая низкая "7", это значит, что тег может не включаться в фискальные документы.
Оба реквизита могут не включаться в состав ФД в случае применения ККТ для расчетов, осуществляемых с использованием автоматических устройств для расчетов.
12 karpik666
09.01.19
(11) ну вот, может передаваться, а может и нет.
13 MWWRuza
Ну, как костыль, для этого можно в некоторых кассах запрограммировать ИНН кассира в сам ККТ. Например в Спарке программируется через штатную утилиту WinSpark, и потом сопоставляется по имени кассира. Естественно, имена кассиров в самом ККТ тоже надо запрограммировать, буква-в букву как в 1С, тогда это работает. Сам так делал под УТ-10.3. Вроде как аналогично можно сделать и в АТОЛ. Насчет Штриха - не уверен.
Но, конечно это - костыль... Когда я делал обработку для Спарк под УТ-10.3, у меня была задача, что-бы она под базовой конфой работала, соответственно никаких изменений в конфигурацию я не вносил. Когда делал аналогичную обработку под "Магазьку", я не стал мучиться и просто добавил поле "ИНН_Кассира" в справочник...
14 Сияющий в темноте
09.01.19
в старой ут10 обработка была внешняя в нее можно и инн кассира вписать,с новой базовой народ просто попал также как с базовой 11,если что то не работает,то базовая в топку.
