Сервер для 1С
0 stolbzy_ad
09.01.19
Добрый день.
Есть старый сервер IBM 3400 (2 4-х ядерных Xeon E5405, 16 Гб оперативы). На нем в терминальном режиме работает до 30 пользователей в 1С 8.2 (2 базы - УПП и ЗП в файловом варианте).
Руководство дало дабро на покупку нового сервера.
На нем будет 1С+сервер терминалов + СУБД + файловый сервер.
Бюджет ограничен, но 4 SSD (в рейд 1 по 2 на систему, 1с, sql, логи) и 32 Гб оперативы будут точно. Думаю над выбором процессора.
Не потянет всё это один 6-ядерный? Подумывал над Xeon E5-1650 v4 или Xeon E-2146G. Либо нужна двухпроцессорная конфигурация?
1 arsik
Сделайте новый сервер субд+1с
В старый добейте оперативки до 32 и сделайте его терминальным
2 unregistered
09.01.19
(0) > в терминальном режиме работает до 30 пользователей в 1С 8.2 (2 базы - УПП и ЗП в файловом варианте)
Звучит как фантастика. И оно реально работает? Или там размер баз совсем маленький?
Не взлетит. Терминальный сервер и файл-сервер выносите отдельно. (1) дело говорит.
3 SeriyP
09.01.19
(0) "1С+сервер терминалов + СУБД + файловый сервер" не надо это все в кучу валить.
Уже выше сказали как сделать (1)
4 pavig
09.01.19
Возьмите в аренду сервер и не парьтесь.
Сейчас есть очень хорошие сервисы именно для 1С
5 stolbzy_ad
09.01.19
(1) В старом накрылся дисковый контроллер и вылетели SAS диски. Сервер 2008 года, поэтому контроллера не найти, да и оперативы тоже.
6 Cyberhawk
09.01.19
На один домашний игровой ПК всех посади и возрадуйся
7 stolbzy_ad
09.01.19
(2) Работает, и хорошо работал,пока не вылетели SAS диски, а сейчас пришлось поставить обычный SATA 2 Процессор в пиковые моменты загружается максимум на 50 процентов (2). Вся нагрузка идет на оперативную память, ну от дисковой системы был большой прирост скорости работы.
База УПП весит 9 гигов, а ЗП 2 гига.
8 stolbzy_ad
09.01.19
(3) Насчет файлового сервера, скорее всего отдельно его сделаю, а вот на остальное на одном железе. Поэтому и уточняю у знающих людей насчет конфигурации.
9 hhhh
09.01.19
18:53
(7) ну это для ноутбука у вас базы. Сейчас бухгалтерия 10 гиг, а вы упп на 9. Какие-то вообще мизерные объемы.
10 stolbzy_ad
09.01.19
(9) У нас небольшая производственная организация. Поэтому большое мощности нам не нужны.
11 stolbzy_ad
09.01.19
(2) 30 - это максимальное количество, но активно работают может пользователей 10 и то до обеда, пока выписывают накладные, а их за день  максимум 60 штук было, пару кладовщиков делают приходы\перемещения. В базе ЗП вообще движуха только в начале месяца, когда сдают табеля.
12 arsik
Ну воткни на старой железке ССД, там же не критично.
И память найти можно - это точно не проблема.
13 hhhh
09.01.19
(11) берите средний сервер тогда, зачем вам супер-пупер? Оперативки только побольше.
14 Nyoko
09.01.19
поставь sql, ssd. и 8.3.  8.2 - вилы..
15 Фрэнки
09.01.19
Очередная тема с нулевого акка с троллингом?!
16 Fram
09.01.19
(5) на заметку тем, кто предпочитает б/у "серверы" новым десктопам
17 stolbzy_ad
10.01.19
07:05
(13) Так супер сервер и не нужен. Нужен такой, чтобы хватило для нормальной работы при текущих требованиях, т.к. расширения никакого не будет точно.
Вот и спрашиваю насчет процессора ( с остальным всё более-менее понятно). Хотел взять новую модель Xeon E-2146G ( 6 ядер 12 потоков 3,5 Ггц), но у поставщиков таких моделей пока нет и предложили  Xeon Bronze и Silver, но они для двухпроцессорных систем (а нужна ли мне такая система либо достаточно одного процессора?)Понятно, что чем больше ядер, выше частота - это лучше, но нужен баланс стоимость/производительность.
18 Галахад
07:12
Ну, для 10 пользователей, можно и обычный ПК + бэкапы почаще.
19 ansh15
10.01.19
(17) >>Xeon Bronze и Silver, но они для двухпроцессорных систем
Любой процессор из линейки Xeon Scalable Processors(от Bronze до Platinum) устанавливается в матплату с одним сокетом LGA 3647. Например, X11SPW-TF(Supermicro).
Но для ваших условий нагрузки и этого не нужно.
Подойдет Core i5-i7 последнего поколения и максимум памяти, если ваша база с УПП не вырастет за год до 80-100ГБ и выше.
В 100-120 т.р. можно уложиться(с учетом дисков). Или бюджет сильно меньше?
20 Sun_Lin
10.01.19
(17) > Понятно, что чем больше ядер, выше частота - это лучше
Количество ядер совершенно не важно для 1С. Главное - частота. Берите i7 4.3 Ггц.
21 stolbzy_ad
10.01.19
(19) Базе УПП уже 4 года и вырасти до таких размеров она не должна. А бюджет примерно 125 тыс российскими.
22 ptiz
10.01.19
Достаточно десктопного i7, и быстрее летать будет.
23 Cyberhawk
10.01.19
"Берите i7 4.3 Ггц" // Главное, убедиться, что он от перегрева / лимита тока в троттлинг не сваливается
24 Turku
10.01.19
(21) Вполне влезет i9-9900K 2*16Gb DDR4-3200 Z390 Samsung 970PRO.
Не надо никаких зионов и SSD в рейде.
25 stolbzy_ad
10.01.19
(24) Рейд нужен для зеркала. А как насчет i7 8700K? Если не будет разницы, зачем платить больше.
26 Turku
10.01.19
8700К тоже хорош.
В случае 970Pro рейд не нужен. Вообще, рейды из SSD - ну, такое...
Можете, конечно, под систему взять пару SSD SATA и в рейд1 их. Я просто до сих пор прекрасно помню, как спустили в унитаз 400тыщ взяв пару Зионов 2.4ГГц с кучей ядер и пару SSD в рейде на аппаратном контроллере. С потерей производительности раза в 2. Не повторяйте чужих ошибок! :)
ЗЫ. на чипсетном контроллере не должно быть таких проблем в рейде1, по идее.
27 stolbzy_ad
10.01.19
(26) Ну рейд 1 я планировал делать контроллером, встроенным в мать.
28 Turku
10.01.19
(27) Да, это и есть чипсетный контроллер, если мы берем обычную материнку. В принципе, он не должен отключать дисковый кеш.
29 arsik
(27) Я бы не стал использовать любой рейд без батарейки. тем более встроенный. Отключение питания и все может пойти по пизде.
Лучше софтовый сделайте.
30 Turku
10.01.19
(29) Лучше софтовый сделайте.
А загрузится ли Венда с такого рейда, если 1 из дисков откинет копыта?
С чипсетного - грузилась!
31 arsik
(30) А куда она денется? Эти возможности встроенны в винду.
32 uno-group
10.01.19
На серверных матерях рейд без батарейки отключает кэширование автоматом и ССД работает со скоростью 20-30 мб вместо положенных 500-1500 на простых кеширование не отключается но надежность такого рейда очень сомнительно лучше каждый час бекапиться. или сделать программный рейд. Все там красиво грузиться и работает не хуже аппаратного.
33 stolbzy_ad
10.01.19
(26) А что насчет остальных комплектующих: мать, корпус, ssd - серверное или десктопное?
34 Turku
10.01.19
(33) Корпус Fractal Design R5
ssd - десктоп, но не дешман. Самсы 970Pro, 860Pro...
А по платформе посмотрите: либо i7, либо Intel® Xeon® E-2146G с ЕСС-ОЗУ. В теории второй вариант надежнее.
Intel® Xeon® E-2146G - это годный Зион. Аналог i7-8700 по сути.
Считать надо.
35 stolbzy_ad
10.01.19
(34) Так я сразу его и выбрал, просто у наших поставщиков его пока нет (сказали, что в Беларусь еще не завезли) и предложили альтернативные варианты, которые меня не устроили. Вот я и решил спросить совета у знающих людей.
36 nodrama
10.01.19
Для начала бы я Зарплату перевел бы в УПП.. смысл иметь и УПП и зарплату ? в УПП полноценный блок Зарплаты.  тем самым уменьшил бы на одну базу ;).
Потом бы сделал бы УПП не файловой а sql) а потом бы уже думал о сервере ))
4 SSD серверных.. хммм.. не дешевая штука.. даже очень не дешевая.. если ты конечно не хочешь купить обычные ssd ))
От 60 тысяч каждый и это на 240 Гигов всего..
Очень странно, что после такого "Хлама" старого а не сервера)).. Руководство так сразу разщедрилось )) ну и хорошо)
37 Вафель
10.01.19
(36) >>я Зарплату перевел бы в УПП
и поимел бы геморрой с разделеним прав
38 nodrama
10.01.19
(37) Конечно бы поимел !
Потому что нужно было сразу делать нормально ) если ставишь УПП) еще бы Бухгалтерию отдельно сделали )) и вели бы в УПП только производство)
39 nodrama
10.01.19
Это точно так же как мои бывшие собирались переходить на ERP говорят ну мы производство туда перенесем и бухгалтерию а зарплата пусть в УПП остаеться... ахаха )) .. супер схема.
40 stolbzy_ad
10.01.19
(36) Там разные конфиги, которые и допиливались потом отдельно несколько лет, поэтому трогать их точно не буду. Тем более ЗП маленькая и работает там активно только один бух и только в начале месяца.
SSD не серверные, а обычные. Их быстрее и дешевле можно будет заменить, чем SAS, которые вылетели из-за контроллера. Да хлам, на котором работаем нам бесплатно отдало головное предприятие после работы на нем лет 6-7. А сейчас после того, как пришлось восстанавливать базу из бэкапа и накатывать образ, они поняли, что дело серьёзное.
41 stolbzy_ad
15.01.19
А что скажете по мощности блока питания? Планируется 2 одинаковых, но с нагрузкой на один блок. Второй, как резерв.
42 PiotrLoginov
15.01.19
Что значит "как резерв" Есть механизмы, оперативно переключающие между блоками при выходе одного из строя?
Советы по мощности, наверное, будут, когда определитесь с конфигурацией.
43 stolbzy_ad
15.01.19
(42) Т.е. второй будет задействован, если отказал первый .
Чтобы один блок тянул всю нагрузку. А конфигурация такая: Xeon E-2146G, 4 Samsung 256Gb  860 Pro, 2*16 GB Kingston DDR4  ECC DIMM 2666 Mhz, SuperMicro MBD-X11SCL-F.
44 Fram
15.01.19
(43) не тесте износа у 3dnews 860 Pro показал результат хуже чем 860 Evo
45 Fram
15.01.19
19:32
(44)+ но писать эти 2.7 петабайт вы дооооолго будете
46 mc lammer
15.01.19
21:03
(36) обычно УПП перепиленная, а ЗУП околотиповой, чтоб можно было быстро обновить в случае выхода новых форм отчетности.
47 stolbzy_ad
16.01.19
Вообщем, железо планируется такое:
Xeon E-2146G
SuperMicro SuperChassis CSE-732i-R500B
Думаю, что с задачами должен справиться.
