1с ККТ Таблица налоговых ставок ☑
0 KonstantinK90
10.01.19
Добрый день. Подскажите правильная ли у меня настроена таблица налоговых ставок в Штрих-М.
Версия драйвера:
Версия        : 4
Подверсия     : 14
Релиз         : 0
Сборка        : 744
Полная версия : 4.14.0.744
А саму таблицу сейчас фото выложу. Спасибо.
1с: Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.108.4)
1 KonstantinK90
10.01.19
2 Масянька
10.01.19
(1) Правильно.
3 KonstantinK90
10.01.19
Вопрос в чем. На сколько я понимаю. Если реализация была в 2018г. и ставка ндс была 18% и была предоплата по этой реализации тоже в 2018г. а оплатили полностью реализацию в 2019г. ставка в чеке должна быть 18% или 20%?
4 KonstantinK90
10.01.19
В ПКО я указываю 18% а в чеке печатается 20%
5 Масянька
10.01.19
(3) В этом случае (отгрузка в 2018 (18%), а оплата в 2019) - должна быть 18%.
(4) У Штриха спроси (производителя). Можешь еще у ФНС.
6 KonstantinK90
10.01.19
а если должно печататься 18% Как он будет печататься если в таблице налоговая ставка нет такой строки? Может ее нужно добавить? И какой она вид должна иметь эта строка в таблице?
7 d4rkmesa
10.01.19
(6) Попробуйте добавить ставки в конец таблицы и отключить автокоррекцию в таблице 17 при закрытой смене, открыть смену и что-то отправить на печать, если есть возможность это сделать.
8 d4rkmesa
10.01.19
У "Штриха" позиция, что ничего делать не нужно в таких случаях, да 20% - не совсем соответствует истине, но это легально в текущем законодательстве. Все равно покупатель только с этим чеком не будет зачет НДС делать, скорее всего. Предлагают, если сильно надо, отключать автокоррекцию и менять ставки в строках 1 и 5 таблицы ставок. Однако, на этом рабочий процесс будет сложно построить, если надо и 18 и 20 печатать.
9 KonstantinK90
10.01.19
правильно понял сейчас должно печататься 20%?
10 ptiz
10.01.19
(9) Неправильно, но за это обещают не штрафовать.
11 d4rkmesa
10.01.19
(9) Если не получается настроить, чтобы и 18, и 20 печатались, можно оставить как есть. Думаю, ФНС только по чекам не сможет понять, что это сделки прошлого года.
12 Масянька
10.01.19
(9) Вопрос сложный и неоднозначный.
Нет, это не правильно. Но чтобы сделать правильно, надо извернуться так... Левой ногой достать левое ухо, но через правое плечо.
Можешь поблагодарить наше правительство.
13 seevkik
10.01.19
(9) Неправильно, но до апреля не нельзя, а что не нельзя, то можно
14 d4rkmesa
10.01.19
(0) Кстати, а что у вас в ОФД показывает?
15 d4rkmesa
10.01.19
(13) Да и после, кто там будет сопоставлять счета-фактуры с чеками, при отсутствии в чеке ссылки на сч-ф? Если только покупатель отморозится.
