термотрансферный принтер ☑
0 kennetmccormick
10.01.19
Кто-нить сталкивался с такой фигней? Интересует можно ли к нему подключиться из 1С-ки?
1 Пузан
10.01.19
Сталкивался с таким для печати этикеток. Подключается как и обычный принтер, ничего такого особенного.
2 1c-kind
10.01.19
В далеком 2003м году когда работал в магазине самообслуживания сталкивался.
Вполне успешно из Астор: Вам магазин  на базе 1с 7.7 печатали этикетки на принтерах Datamax.
3 Провинциальный 1сник
10.01.19
Главная задача не как подключиться, а как сформировать корректный штрих-код в макете.
4 Черный маклер
10.01.19
У некоторых производителей кривые жрайверы
5 Zamestas
10.01.19
(4) Такие производители лет 10 назад вымерли.
6 kennetmccormick
10.01.19
С videojet-овскими принтерами если быть точнее
7 MyNick
10.01.19
(0) с точки зрения 1Ски (ну и вообще любой другой проги) - принтер этикеток ничем не отличается от обычного принтера. Просто размер страницы маленький, ну и в настройках принтера своя специфика. А отправлять на печать (программно или вручную) - ничем не отличается от обычного принтера.
8 arsik
(7) Не всегда. Например в зебре можно было отправлять на печать не макет, а программно сформированный файл с данными, где уже принтер сам разбирал его и строил по нему макет печати. Ну и кроме стандартного подключения у таких принтеров обычно бывает свой драйвер с открытыми методами, через который тоже можно управлять печатью.
9 arsik
+ (8) И через апи методы быстрее печатает чем через стандартный макет.
10 d4rkmesa
10.01.19
(0) На зебрах через виндовый принтер в принципе можно печатать, единственно, качество хуже немного, чем через ZPL. Для этикеток сойдет.
11 Злопчинский
10.01.19
И посмотрите действительно ли вам нужен термотрансферныц, который с пленкой. Возьмите проще - термопринтер если достаточно, а головняка намного меньше
12 ДенисЧ
10.01.19
(11) Зависит от того, насколько долго нужны этикетки.
Термопринтерные выцветают быстро. Термотрансферные держатся дольше.
13 kennetmccormick
10.01.19
(11) он уже есть. его нужно как-то заюзать. Знакомый спрашивает, у самого нет по друкой
(12) это не для этикеток. Скорее всего что-то из https://www.videojet.ru/ru/homepage/products/thermal-transfer-overprinters.html.
14 Черный маклер
10.01.19
15 Garykom
16 arsik
Ну, судя по мануалу драйвера, он может из командной строки.
17 arsik
Command Line Automation
The drivers have limited support for automating common operations from the command line.  Features include importing and exporting driver settings, printing test labels, sending files to the printer, and many other actions.
The command line utility is called SSDAL.EXE.  After installing the driver, type SSDAL from the command line to see more information about the available options.  The command line utility itself contains complete documentation of the supported features.
гугл
Автоматизация командной строки
Драйверы имеют ограниченную поддержку для автоматизации общих операций из командной строки. Возможности включают импорт и экспорт настроек драйвера, печать тестовых этикеток, отправку файлов на принтер и многие другие действия.
Утилита командной строки называется SSDAL.EXE. После установки драйвера введите SSDAL в командной строке, чтобы увидеть больше информации о доступных опциях. Утилита командной строки содержит полную документацию о поддерживаемых функциях.
18 Злопчинский
10.01.19
(12) тут скорее не насколько долго, а как часто их будут мацать. у меня на складе обычные термоэтикетки под складскими лампами за 10 лет раза или два поменяли...
19 Злопчинский
10.01.19
Русский бизнес, бессмысленный и бееспощадный. Производственная линия за стотыщ мильенов есть, а мало-мало денег на специалиста - удавятся...
20 Злопчинский
10.01.19
"С наведением порядка у нас все в порядке. Вот с устранением бардака - полный бардак"
21 NorthWind
10.01.19
(18) может, у вас просто оно одно и то же подолгу не лежит? В реальности, если это обычная термоэтикетка (бумага ECO, а не TOP), то месяцев через 8 качество уже заметно страдает. Печать становится не черная, а от серо-коричневого до бурого, а если были попадания под прямой солнечный свет, то этот срок еще меньше. TTF отпечаток ушатать гораздо сложнее.
22 Пузан
10.01.19
(12) Термотрансферные не выцветают, то я сам лично скрябал когтем и тер пальцем в присутствии своей слюны - стирается только в путь. :)
23 Провинциальный 1сник
10.01.19
(18) Еще от влажности и химсостава воздуха зависит, термоэтикетки выцветают даже лежа в ящике стола в папке.
24 ДенисЧ
10.01.19
(18) У меня кассовый чек в паспорте, закртытом, выцвел за два месяца...
25 kennetmccormick
10.01.19
(15)(16)(17) спасибо.
(19) провинция жеж
26 Salimbek
10.01.19
(20) Класс!
