Вопрос по расширению конфигурации
0 bvb
10.01.19
Прошу пардона если вопрос покажется глупым
Пользую расширения недавно и есть некоторые непонятки на которые не могу нагуглить ответы.
Если я хочу вставить свой код в СЕРЕДИНУ БОЛЬШОЙ ПРОЦЕДУРЫ общего модуля мне переносить ВСЮ процедуру в расширения с типом вызова "вместо"
и там вставлять свой кусок ?
Иначе никак ?
1 Вафель
10.01.19
никак. поэтому лучше без расширения
2 bvb
10.01.19
(2) А как же иновации :(
Тогда лучше всетаки "вместо"
3 hhhh
10.01.19
(2) а обновления этой процедуры будешь вручную потом отслеживать? Нет уж, нахрен-нахрен такие инновацми.
4 AlvlSpb
10.01.19
(2) Как правило, находится способ, чтобы не использовать Вместо в процедуре (с функцией значительно сложней), но и внести изменение. Просто надо подумать.
5 bvb
10.01.19
19:06
(3) Заменю в расширении вставив свой код и все.
ИМХО тоже самое по трудоемкости чем пихать к конфигурацию.
Отслеживать проще.
(4) ИМХО способа только да ДО и ПОСЛЕ
6 AlvlSpb
10.01.19
(5) Два, только Перед и После )))
7 hhhh
10.01.19
(5) нифига себе проще. Полностью в ручном режиме. Как в каменный век возвращаешься с этим расширением. А если поменять процедуру в конфе, то всё полностью в автоматическом режиме.
