Как узнать GUID текущей базы данных?
0 Dmitry_333
11.01.19
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как узнать, как программно получить guid текущей базы?
1 Мыш
11.01.19
(0) Константы.ИдентификаторИнформационнойБазы
2 Dmitry_333
11.01.19
(1) Огромное спасибо! А то я в метаданных и системной информации обыскался-)
Если в конфигурации есть план обмена с флагом "Распределённая база", то GUID узла ЭтотУзел можно считать GUIDом базы.
4 Dmitry_333
11.01.19
(3) Нет, но на будущее буду иметь ввиду. Спасибо.
5 RomanYS
11.01.19
(3) А если таких планов обмена больше одного?
(0) Как я понимаю, на уровне платформы такого понятия нет. Это что-то из БСП или КД3?
6 Eiffil123
11.01.19
Это GUID базы на сервере предприятия 1С?
7 Dmitry_333
11.01.19
(5) Речь про уид конкретной ИБ.
(6) В моём случае речь о файловой базе.
8 RomanYS
11.01.19
(7) Что такое "уид конкретной ИБ"?
9 mikecool
11.01.19
(0) программно - не знаю, пкм на базе в списке и сохранить в файл, в файле гуид присутствует
10 ДенисЧ
11.01.19
(9) Поручик, Вы пошляк.
Из %AppData%\Roaming\1c\1CEstart\ibases.v8i прочитать и не выпендриваться...
11 mikecool
11.01.19
(10) о, спасибо, вечно забываю - где это чудо лежит )))
12 ДенисЧ
11.01.19
(11) А я и не помнил. Открыл фар да поискал...
13 RomanYS
11.01.19
(9) (10) (11) Это гуид в конкретном файле, называть его "уид конкретной ИБ" не очень корректно.
(0) ты про "это" спрашивал?
14 ДенисЧ
11.01.19
(13) Ты не поверишь, но этот гуид совпадает с тем, что на сервере 1с прописан.
Если нужно что-то больше - тут уж извини, моему телепат-боту ещё 2 недели в больнице лежать
15 RomanYS
11.01.19
(14) он меняется при добавлении/удалении базы. Кроме того база может быть прописана в списке несколько раз.
Вот сейчас добавил базу второй раз и получил новый гуид в файле, какой из них на сервере?
16 Dmitry_333
11.01.19
(13) (15) Тогда корректнее назвать текущей базой
17 Serg_1960
11.01.19
(14) "Ты не поверишь" - а я и не верю. Впрочем как и всему остальному, что здесь на ветке успели написать :)
GUIDа текущей базы данных не существует.
"Нет, сынок, это фантастика"(цы)
18 RomanYS
11.01.19
(16) не понял. Откуда вопрос (0) возник?
19 piter3
11.01.19
(0)Ну а теперь расскажи нам,а зачем
20 RomanYS
11.01.19
Но кто-то мог договориться этим термином что-то называть))
21 RomanYS
11.01.19
(14) А если базу прописывали когда сервер был недоступен, она гуид телепатировала? Не верю!
22 Serg_1960
11.01.19
В конфигураторе есть волшебная кнопка "Загрузить информационную базу...", которая свидетелей Иеговы (зачеркнуть) GUIDа ИБ ставит... эээ... в неудобное положение :)
23 Dmitry_333
11.01.19
(17) Ок. Тогда как назвать то, что хранит константа ИдентификаторИнформационнойБазы?
24 RomanYS
11.01.19
(22) Ну после первого запуска база с БСП спросит "база перемещена?" и возможно поменяет (1).
Так что (1) весьма подходит, вопрос только в том что нужно ТС
25 RomanYS
11.01.19
(23) "содержимое константы ИдентификаторИнформационнойБазы"
У меня кстати нет такой в самописке)
26 RomanYS
11.01.19
(23) интересно вопрос "А зачем ее можно использовать?" последует?))
27 Serg_1960
11.01.19
Вариант А: "защита от дурака" - алгоритм привязывается к конкретной базе так, чтобы в случае чего (например, запуска в другой базе) обработка не угробила бы данные другой базы;
Вариант Б: "защита авторского права" - обработка написана для конкретной базы заказчика так, чтобы она не работала, если украдут/передадут/сольют и т.д.
28 Serg_1960
11.01.19
"Зачем" - это не принципиально - сам вопрос хорош. Пятничный :)
29 Cyberhawk
11.01.19
(23) Идентификатор со времени последнего создания / перемещения текущей инфобазы
30 Dmitry_333
11.01.19
(27) "Вариант Б: "защита авторского права" - обработка написана для конкретной базы заказчика так, чтобы она не работала, если украдут/передадут/сольют и т.д."
Но выходит, что после перемещения базы, даже законно используемая обработка перестанет работать.
Есть ли более совершенный способ защиты?
31 Cyberhawk
11.01.19
(30) Выдаешь пользователю логин-пароль, пусть при старте конфигурации она ломится в инет на твой сервер и проверяет валидность
32 Вафель
11.01.19
(31) а проверка в самой конфе чтоли?
33 Dmitry_333
11.01.19
(31) У пользователя может отсутствовать интернет
34 Dmitry_333
11.01.19
(30) Переформулирую тогда вопрос так: есть ли в базе такая константа, которая не меняется при перемещении базы?
35 Dmitry_333
11.01.19
соотв-но под константой имею ввиду guid
36 dezss
11.01.19
Идеальной защиты не существует.
Се ля ви.
37 ДенисЧ
11.01.19
(36) Да запросто. Каждый запуск по телефону спрашивать у автора новый код запуска.
38 dezss
11.01.19
(37) А если нет интернета, то откуда прога будет знать, что он правильный?
Обфусцирован? Как-то считается? - это уже не идеальная защита.
39 ДенисЧ
11.01.19
(38) Алгоритм, зашитый в шифрованную длл. Например от текущей даты-времени-именипользователя-mac-ещё что-то.
40 dezss
11.01.19
(39) угу...а как разраб по телефону это все посчитает?
41 Cyberhawk
11.01.19
(32) Ага
42 dezss
11.01.19
(41) Она обфусцирована или как?)
43 ДенисЧ
11.01.19
(40) А у него своя прога для этого есть. Ему сообщают даннные, он вводит их в программу и сообщает ключ.
44 Serg_1960
11.01.19
(34) Поставка без исходного кода, привязка к комбинации уникальных данных информационной базы. Например, если заказчик - организация, то можно привязаться к реквизитам организации - искать их наличие в справочнике. Куда и как спрятать уникальные данные - это отдельный вопрос.
45 Cyberhawk
11.01.19
(42) Да, один защищенный обфусцированный модуль (вроде не ломается известными ломалками, в отличие от простого закрытого паролем модуля), менее 1% кода конфигурации
46 dezss
11.01.19
(43) Т.е. данные, из которых строится ключ, они уже знают?
И так же знают последние несколько ключей...
Тут есть некий простор для реверс-инжениринга
47 Cyberhawk
11.01.19
(44) "Поставка без исходного кода" // Вроде обычная такая поставка уже запросто обходится общедоступными инструментами
48 dezss
11.01.19
(45) Так это защита на всю конфигурацию?
А если этот модуль грохнуть? :)
49 ДенисЧ
11.01.19
(46) Да овощЪ там. У разраба генератор случайных чисел. А в конфигурации хеш считается.
50 dezss
11.01.19
(49) Хэш от чего, простите? От ГСЧ? И с чем же она сравнивается?
51 Cyberhawk
11.01.19
(48) На какие-нибудь ключевые операции-функции вешаешь вызов этого закрытого модуля и дело в шляпе. Все конечно же запаришься защищать, да оно и не нужно никогда.
52 Cyberhawk
11.01.19
+(51) Вешаешь конечно же не так, чтоб любой прог мог закомментировать и воссоздать логику, а чуть поглубже обертываешь
53 dezss
11.01.19
(51) вот только про (52) захотел написать)
Ну если так, то это довольно взломостойко...
В том плане, что взлом будет дороже платы)))
54 ДенисЧ
11.01.19
(50) А это уже проблема разработчика.
55 Dmitry_333
11.01.19
(45) Посоветуйте, пож-та, проверенный обфускатор.
56 korolar
11.01.19
а select DB_ID('BaseNameInSQL') не то?
57 Cyberhawk
11.01.19
(55) ВизеАдвизе, но там вроде только совместно с ключом (аппаратным или программным), зато без dll-ки
58 Сияющий в темноте
12.01.19
00:36
самое простое
привязка к инн или фсрар организации и генерация файла лицензии через подпись этого инн.
более сложно-или ключ или идентификатор компьютера
59 Сияющий в темноте
12.01.19
00:40
если что то серьезное,то dll и ключ защиты
просто,есть две проблемы:
1 - сломают
2 - у заказчика может не запускаться из-за виртуальных машин и т.п.
