РИБ и Расширения ☑
0 Sereja
11.01.19
Добрый день. Создал из центральной базе первоначальный образ. Настроил обмен. Выгружаю данные из цента
Входящий обмен не проходит. Пишет:
Данные принимаются от узла с другим набором расширений, меняющих структуру данных.
Необходимо произвести перенос расширений конфигурации в узел.
Почему отличаются расширения, если база только что создана, я не понимаю
Версии 1ски одинаковы, потому что запускаю с одного и того же компа.
Подскажите, что тут за мистика может быть и как можно решить вопрос?
1 Sereja
11.01.19
ап?
2 Cyberhawk
11.01.19
"Почему отличаются расширения, если база только что создана" // Потому что кто-то незнаком с логикой
3 Sereja
11.01.19
(2) Подскажи плз куда смотреть и что делать. И я буду самым счастливым
4 Cyberhawk
11.01.19
Ну для начала в список расширений и в прикладной справочник, их описывающий
5 Sereja
11.01.19
(2) Идентификаторы объектов метаданных расширения ? и что с ним не так то?
6 Sereja
11.01.19
Справочник есть и заполнен одинаково и в центре и в переферии. Через образ создавал ведь
7 AlvlSpb
(0) Область применения расширения Разделение данных. Тогда расширение должно переноситься в перефер. базу как и данные
8 Sereja
11.01.19
(7) А область применения не дает поменять
https://yadi.sk/i/3vojYYtPVwl6SA
9 Sereja
11.01.19
(8) Расширения в план обмена включены
10 Sereja
11.01.19
"нельзя установить область действия расширения конфигурации в значение разделение данных" - как это можно побороть?
11 Sereja
12.01.19
00:37
Расширения и обмены настраивал полностью как в видео
https://xn----1-bedvffifm4g.xn--p1ai/news/2018-04-19-transfer-of-extensions-to-peripheral-nodes/
Не взлетает. Поделитесь идеей как решить задачу плз
12 Sereja
12.01.19
В итоге оказалась платформенная ошибка.
13 Фрэнки
13.01.19
00:24
(12) угу. В пятницу я тоже на сходную проблему в платформе наступил.
А выход какой-то нашелся? Чтоб и расширения по РИБ-у гуляли, есть подходящая платформа?
14 Sereja
14.02.19
(13) Выход нашелся, но не до конца.
Создаю начальный образ на релизе 8.3.12.1714. Перед созданием образа убираю галки "активно" во всех расширениях.
После создания настраиваю обмены и все проходит (расширения при этом выключены)
В расширениях начинаю устанавливать галки "Активно" и "Используется в РИБ". Расширения передаются в узел, ставятся на замок и все ок
У меня 6 расширений. 5 из них проходят на точку нормально. Но одно расширения я так и не победил. Если включить его, то при приеме данных на точке выходит сообщение "База данных заблокирована" и обмены перестают ходить
Поэтому я думаю в большинстве случаев релиз 8.3.12.1714 поможет
