В быстром выборе реквизита тч отображаются не все значения |
Санта Клаус
12.01.19
Добрый день! Возможно, опять глупый вопрос: в перечисления СтавкиНДС добавлено два значения вручную, не обновлением. В табличной части любого вида документа при заполнении программно 20% ставятся. Так же как и подкидывает Ся из карточки номенклатуры. Но если выбирать вручную- открываем список, и там нет этих двух добавленных значений. Что это может быть? Опять неразгаданные тайны управления форм? КА 2.2(пока)
vicof
12.01.19
Отладчик не?
palsergeich
12.01.19
Я конечно могу ошибаться - но что бы попало в быстрый выбор - надо один раз это значение выбрать из формы выбора
palsergeich
12.01.19
Если бы был ограничение списка выбора - то 20% они бы были в значении но в элементе не отображались.
palsergeich
12.01.19
Может там используется что то хитрое типо Выбрать изСписка?
Санта Клаус
12.01.19
(4) пока ничего такого не нарыл, но все таки что то есть, наверное, чудес не бывает. Хотя в 8.3 все возможно
Санта Клаус
12.01.19
(1) у меня отладчик не отрабатывает действие по раскрытию выпадающего списка, и наверное и не должен
Cyberhawk
12.01.19
Список выбора формируется программно
palsergeich
12.01.19
Глянь еще модуль менеджера справочника.
palsergeich
12.01.19
Это единственное место где штатно можно вмешаться
palsergeich
12.01.19
Если на форме нет изменений конечнго
Санта Клаус
12.01.19
Программно, с общем модуле бсп
