Как научить 1с использовать максимум ресурсов компьютера? ☑
0 Kyrano
12.01.19
Привет всем! Такое дело: сижу, по 6-7 часов накатываю каждый релиз на бухгалтерию... Сравниваю и объединяю минут 20 из этого времени.
Проц загружен на 0,5%, оперативка на 40%, диск 0%.
Просто сижу 2-3 часа, пока 1с-ка родит. Приоритет выставил "Реального времени". Все процессы ненужные завершил, не помогает. Как научить 1с использовать максимум ресурсов компьютера?
1 RomanYS
12.01.19
(0) Фигня какая-то. 1С при работе упирается либо в ядро проца или в диск. Если 2-3 часа, то скорей всего диск.
И это не надо каждый, накатывай последний.
2 Aleksey
12.01.19
- Устроиться в 1С программистом и научить их писать платформу.
- Открыть свою фирму и разработать свой суперкомпюьтер и суперОС на котором 1С будет летать
- Дождаться прилета марсиан.
Или какие варианты ты ждешь от нас?
3 ДенисЧ
12.01.19
"Проц загружен на 0,5%"
Сколько ядер в проце?
4 RomanYS
12.01.19
(3) может 200? Тогда всё норм
5 Kyrano
12.01.19
http://prntscr.com/m692k4
Вот скрин. просто реально 2 часа на 1 месте.
проц i3 3217u
6 Kyrano
12.01.19
(2) мож есть какая волшебная настройка на 10-ке, чтоб оп и все ресурсы в 1с.
7 RomanYS
12.01.19
вирусы? антивирусы?
И посмотри нагрузку на hdd монитором ресурсов
8 RomanYS
12.01.19
Вообще обновлять типовые на УФ на старом ноутбучном i3 и хдд близко к мазохизму
9 Kyrano
12.01.19
(7) чистый рабочий комп
http://prntscr.com/m696wr
10 Kyrano
12.01.19
(8) тем не менее, если запускаешь какие-либо игры, весь комп тупить начинает, и загрузка на 100%, а как надо 1с обновить, так "можете работать, я вам тут ещё место под 3 1с-ки оставил"
11 dmpl
12.01.19
(0) База где лежит?
12 runoff_runoff
12.01.19
база файловая?..
13 RomanYS
12.01.19
недавно как раз тест делал
Массово вернуть объекты на поддержку
это ноутбучный i5, реальная частота 3.4 и ssd.
(9) прикольно. Он свою небольшую частоту ещё и понижает
14 dmpl
12.01.19
(13) Это энергосбережение.
15 RomanYS
12.01.19
(11) кстати да, база не в сети случаем.
Файловую базу по сети можно вечно обновлять
16 RomanYS
12.01.19
(14) это понятно, вопрос почему 1С не дает нагрузку.
Видел глючные ноуты, которые независимо от нагрузки держали частоту 0.8 при отключенном энергосбережении и без признаков перегрева
17 Web00001
12.01.19
(0) У меня i7 при обновлении жрет проц, память и диск. Обновление идет минут пять (+- лень проверять прям сейчас). ЧЯДНТ?
(5)(9)Ты вккладу с диском монитора ресурсов покажи, особенно интересует очередь к диску.
18 Cyberhawk
12.01.19
Поставь iXTU и посмотри, не сваливается ли проц в троттлинг и не стоит ли там ограничение по ТДП мизерное. Если что - подыми.
19 Garykom
1. Добавить оперативки
2. Выкинуть антивирусы
3. Диск SSD и для системы и для баз 1С
Сравнение и объединение 20 минут - неужели базу типовую БП пилил?
На типовых ~10 минут на нормальном компе на релиз включая запуск в режиме предприятия, но там может быть подольше если база большая и много каких то изменений данных при запуске обновления.
20 Sneer
12.01.19
(0) + обязательно Энергосбережение в режим "Высокая производительность", в биосе тоже отключить энергосбережение, если есть - частота процессора и памяти должна быть максимальной, загрузка процессора для 1С вообще не показатель
21 zak555
12.01.19
(0) накатывай сразу последний релиз
22 Sneer
12.01.19
Запустил ради интереса у себя обновление типовой Бухии 3.0 (пустой) на одну версию (через обновлятор правда, чтобы не самому не тыкать по кнопкам) - 5 минут вместе с резервной копией.
Проц - i7 4790 (3.6ГГц, по факту 3.9 т.к. Турбо включен), база и винда на одном ССД
23 Sneer
12.01.19
(16) Отключенном энергосбережении в винде или в биосе тоже? В биосе еще иногда хитрые пункты есть, у которых в названии есть слова что-то типа "optimize", "stepping", "cpu boost" и т.п. и которые нужно правильно проставить
А по поводу нагрузки (почему вообще включается энергосбережение при работающей 1С) у меня есть такое предположение:
1С дает нагрузку "пилообразную" - пик, когда обрабатывается много данных (когда нужна скорость) и провал (когда выполняются какие-то не требовательные действия), в результате усреднив показатели загрузки процессора за секунду винда или биос считает, что делать процу в принципе нечего и снижает частоту, в результате 1С начинает работать еще медленнее.
24 RomanYS
12.01.19
(23) ноуты клиентские, в биос не лазил. Форумы ещё отсылают к фирменному софту от производителей ноутбуков
25 Garykom
(24) У ноутов проблема перегрева же, без охлаждающей подставки проц тупо не может нормально (на полной скорости без снижения частоты и/или отключения ядер) работать дольше нескольких секунд.
Суть в том что да они засовывают типа в крутый ноуты типа крутые процы. И принудительно режут их чтобы корпус не расплавился ))
26 maxile
12.01.19
Для ускорения 1С уже предлагает пользователям свой облачный сервер Фреш для работы за 100 руб/сеанс. Вопрос со скоростью работы программ 1С все более становится актуальным.
27 МихаилМ
12.01.19
(0) напишите программу сравнения и объединения.
все форматы  описаны .
