Восстановление главного узла в РИБ ☑
0 brenli
13.01.19
00:10
Доброго времени.
Вопрос чисто по теории.
Есть две распределенные базы, главного узла нет.
Можно ли копию распределенного узла сделать основным узлом, и подключить обе распределенные к этой центральной?
Или нужно только делать выгрузку образа?
1 Serg_1960
13.01.19
Можно.
Не нужно.
2 Фрэнки
13.01.19
00:18
но в общем случае возможны сюрпризы, в зависимости от того готового плана, который будет использован. Я к тому, что у самопальных планов можно придумать что-то свое - неожиданное
3 Serg_1960
13.01.19
00:22
Тут дело может быть ещё хуже - если эти "распределенные базы" (в смысле "подчинённые узлы"?) принадлежали разным базам (ранее у них были различные главные узлы).
4 brenli
13.01.19
00:25
(3) нет.они принадлежали одной.
Т.е судя из ответов я понимаю что лучше заново создать узлы выгрузкой  чем заниматься подключением ?
5 Фрэнки
13.01.19
00:25
(3) и еще в последних свежих конфигурация настораживает наличие константы с ГУИД информационной базы.
6 brenli
13.01.19
00:26
Подскажите как это сделать?
Как подключить "подчиненный узел" к "главному узлу"
7 Фрэнки
13.01.19
00:28
(4) если доступен технически прямой способ (назначить главный узел и заново создать периферийный из него), то зачем копию делать? Она и так практически копией будет.
8 Serg_1960
13.01.19
00:30
(4)Забудьте Вы про создание начального образа - это тут не к месту и не в тему.
(6) Лучше расскажите как Вы ухитрились потерять главный узел, как это было давно и как долго эти базы работали в автономном режиме (если работали).
9 Фрэнки
13.01.19
00:30
(6) в текущем бывшем подчиненном список узлов плана обмена есть? Если есть, то идентификатор главного узла в сети должен во всех базах назваться одинаково и он должен быть назначен главным
10 brenli
13.01.19
00:32
(7) Незнаю по мануалу делал
Я с риб на 8ке первый раз дело имею.
Сцылка на мануал, не пиара ради, указания источника для
https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5802:hdoc:отключение_информационной_базы_от_главного_узла
11 brenli
13.01.19
00:33
(8) Я незнаю как потеряли главный узел. Проблема у знакомого.
Он сказал что этого компа на котором крутился главный узел нет с лета
12 brenli
13.01.19
00:34
+(10) Восстановление информационной базы главного узла
Шаг 1.2
13 Serg_1960
13.01.19
00:39
(11) Мда... и в этих базах всё время работали юзверы? Если "Да" - то считайте что у Вас есть две автономные и независимые друг от друга базы и гуглите как их слить в единую базу. Вот когда сольете данные в одну базу - вот тогда и разворачиваете её в РИБ.
14 Фрэнки
13.01.19
00:39
а версия базы и какой там был план обмена - известны?
15 brenli
13.01.19
00:41
(14) Нет
16 brenli
13.01.19
00:46
Еще вопрос. Два подчиненых узла без главного могут обмениваться напрямую?
17 Фрэнки
13.01.19
00:49
(16) просто та инструкция, которая в (10), она еще на версиях 8.2 была актуальна.
А если это свежие базы, например с поддержкой Enterprise data... или просто программисты что-то настраивали по своему, то обмен может называться РИБ-ом весьма условно.
18 brenli
13.01.19
00:51
(13) Почему нельзя просто слить инфу из второй подчиненной в первую . Которая станет главным узлом?
Допустим пол года не было обменов, конфы (подчиненные узлы )полностью идентичны и имеют разные префиксы (т.е инфа не задвоится и не пересечется).
19 brenli
13.01.19
00:53
(17) Спасибо
21 Serg_1960
13.01.19
01:15
(18) Длительная автономная работа неизбежно приводит к "рассинхронизации" и "рассогласованию" НСИ, к дублированию информации.
То, что префиксы различные в базах - особой роли не играет. В одной базе в справочнике номенклатуры появится новая с кодом "01-12345" и наименованием "Дурилка картонная", а в другой базе - запись с кодом "02-54321" и наименованием "Дурилка (картонная)" - Вам от этого легче будет? Нет, я так не думаю :)
22 Фрэнки
13.01.19
(21) Справедливости ради, я бы заметил, что даже при наличии Центральной базы (ЦБ), совсем не обязательно, что в общем списке элементов номенклатуры будут однозначно предотвращены появления дублей упомянутого вида.
23 brenli
13.01.19
Подскажите если не трудно, прямой обмен между базами "подчиненными узлами" минуя "главный узел"  возможен?
24 ДенисЧ
13.01.19
(23) Если напишешь руками правила обмена, то можно.
25 Фрэнки
13.01.19
(23) Есть же в качестве примера готовая обработка УниверсальныйОбмен
(или как она там называется точно, не помню)
26 brenli
13.01.19
(24) Т.е так напрямую средствами РИБ без дополнительных правил не возможен?
27 ДенисЧ
13.01.19
(26) Нет, конечно. РИБ - это строго определённая структура. Всё остальное - обмены по правилам.
28 brenli
13.01.19
(27) Все я получил доступ, посмотрел.
Для второй подчиненной базы, первая подчиненная является главной.
Т.е иерархическая структура
29 brenli
13.01.19
Между ними налажен обмен средствами РИБ.
Мне нужно сделать главный узел из первого подчиненного узла (копии) и подсоединить первый подчиненный узел уже к главному узлу.
30 mastodont
13.01.19
(29) Ну если все так, то тебе в первой базе надо сделать:
ПланыОбмена.УстановитьГлавныйУзел(Неопределено);
И в принципе все. Вторая уже подключена к ней.
31 mastodont
13.01.19
(30) уточню.
После этого первая база станет главным узлом. Вторая так и останется подчиненным. Если нужен еще один подчиненный - создавай новый.
32 Serg_1960
13.01.19
(28) Требуется уточнить, чтобы не ошибиться с советом: с чего Вы решили что нет главного узла? На основании каких признаков Вы так решили?
Если у Вас две подчиненных базы без главной базы, то во "второй базе" в плане обмена должно быть два узла (эта база и "первая"), а в "первой базе" - три узла (эта база, "вторая" и отсутствующая главная); в планах обмена обеих баз недоступна пиктограмма и недоступно действие "Создать начальный образ"; конфигурации обеих баз с признаком "Изменения конфигурации заблокированы средствами управления распределенной ИБ"... Всё именно так?
33 Фрэнки
13.01.19
(28) так что за версия конфиг и платформ?
34 Serg_1960
13.01.19
(33) Это не принципиальный вопрос. Версии платформы могут быть различные в узлах, а конфигурации - закрыты от изменений (т.е. они соответствуют состоянию "идентичные"). Сужу на основании (28)... эээ... если сказанное ТС соответствует истине :)
35 Фрэнки
13.01.19
(34) вопрос будет принципиальный, если на последних релизах типовых кто-то просто не увидит ничего, какие там узлы или обмены - не увидит и все.
36 brenli
13.01.19
(32) Именно так.
В первой подчиненной 3 узла, во второй подчиненной 2 узла.
Главного узла нет вообще. Комп на котором крутилась база с главным узлом его фактически нет, что с ним стало незнаю.
37 brenli
13.01.19
(33) Конфа Розница, редакция 2.2 (2.2.6.28)
38 Serg_1960
13.01.19
(36) Если у Вас из всей "отсутствующей" РИБ остались только два узла, один из которых подчинён второму - то создание третьего, "главного" узла ради работоспособности РИБ не нужно - первый узел может взять функции центрального узла на себя. Т.е. я хочу сказать, что схема обмена типа "центральный узел <-> первый узел <-> второй узел" имеет смысл делать, только если у вас три территориально удаленных подразделения.
(37) Осталось уточнить настройку обмена (скорее всего "по магазинам"). А учитывая что это Розница, то потребуется ещё настройку переделывать вместе с узлами.
39 Фрэнки
13.01.19
23:59
(37) получается, что поскольку длительное автономное существование Розницы было возможно только при условии создания номенклатуры самостоятельно операторами в каждой базе, то, соответственно, будут дубли номенклатуры. А если это будут самые простейшие правила обмена или конвертации, то тогда пойдет миграция справочников с дублями. Как минимум, этот момент нужно будет протестировать дополнительно.
40 brenli
14.01.19
06:53
(38) Настройка обмена "по магазинам".
(39)
Было 3 базы (узла)
ГЛ - главный (Главный узел-Неопределено)
ЦМ - 1 магазин (Главный узел ГЛ)
ВС - 2 магазин (Главный узел ЦМ)
Дублей между ВС и ЦМ нет, так как обмен там сохраняется и выполняется постоянно.
41 UMthis
14.01.19
07:17
(0) можно программно признак установить , но стоит ли это делать?? скорее всего НЕТ.
Что мешает правильно создать главный узел и выгрузить конфу с базой?
42 Фрэнки
14.01.19
(40) тогда по мануалу из (10), который тобой же был в ветке упомянут можешь из базы ЦМ взять копию, отключить главный узел в это копии (она станет сама главной) и переименовать/назначить в списке узлов верные имена узлов (текущий узел у копии станет ГЛ, а прежний ГЛ переименовать в ЦМ)
и обмен должен пойти как было задумано ранее
43 brenli
14.01.19
(42) Все получилось.  спасибо
44 brenli
16.01.19
Подскажите еще такой вопрос.
А узлы могут быть соединены пирамидой?
Т.е каждый с каждым?
45 ДенисЧ
16.01.19
(44) В случае штатного РИБа нет.
Если сделаешь свой обмен на правилах - по ленте Мёбиуса иъ закручивай
46 brenli
16.01.19
(45) понял. Спасибо
