Как правильно удалить из текста запроса пустое условие?
0 vasko
13.01.19
Подскажите отсталому человеку как это правильно сделать? Раньше если какое-либо условие было пустым то его просто вырезали из текста запроса, но такой запрос уже не воспринимается конструктором запросов. В какой-то статье видел что не так давно в язык запросов что то добавили и теперь можно в самом запросе исключить пустые условия.
1 vasko
13.01.19
Есть еще вариант сравнить с функцией значение() которая получает пустую ссылку. Вроде есть еще один вариант как это сделать.
2 ДенисЧ
13.01.19
А что такое "пустое условие" ?
3 MaxS
13.01.19
ГДЕ &НеИсключатьУсловие И МоёУсловие
4 vasko
13.01.19
(2) Ну например есть условие: ГДЕ Контрагент = &Контрагент
Если контрагент пустая ссылка то из запроса надо это условие убрать
5 mistеr
13.01.19
    ГДЕ Контрагент = &Контрагент ИЛИ &Контрагент = &КонтрагентПустая
6 vasko
13.01.19
Может неправильно объяснил. Есть реквизит контрагент если он заполнен то запрос выдает документы по этому контрагенту, если не заполнен то запрос выводит список всех документов
7 ДенисЧ
13.01.19
Возьми построитель отчёта и не выделывайся ))
8 ktibo
13.01.19
Можно еще так: писать в запросе например "1 = 1" и через СтрЗаменить подставлять что хочешь. Ну лучше как в (5)
9 MaxS
13.01.19
(6) в СКД перенести условие не в запрос, а в компоновщик...
{  ГДЕ Контрагент = &Контрагент }
10 DrLekter
13.01.19
Можно строить запрос через схему, например. Или по-старинке - собирать из кусков текста (если условий очень много и каждое может оказаться пустым - через схему удобней и наглядней получается).
11 famnam
13.01.19
(0) построитель запроса вам в помощь, и если значение заполнено заполнять отборы построителя
12 exwill
13.01.19
(0) Это называется СхемаЗапроса.
13 Конструктор1С
13.01.19
Как уже подсказали, самое правильное использовать СхемаЗапроса. Если текст запроса не сильно будет дербаниться, то можно сделать проще. Написать в запросе условие:
ГДЕ &ОтборПоКонтрагенту
Далее в коде проверяешь
Если ЗначениеЗаполнено(Контрагент) Тогда
ТекстЗапроса = Стразменить(ТекстЗапроса, "&ОтборПоКонтрагенту", "Контрагент = &Контрагент");
Запрос.УстановитьПараметр("Контрагент", Контрагент);
Иначе
Запрос.УстановитьПараметр("ОтборПоКонтрагенту", Истина);
ещё вариант, это прямо в запросе проверять
ВЫБОР
КОГДА &Контрагент = Значение(Справочник.Контрагенты.ПустаяСсылка)
  ТОГДА ИСТИНА
ИНАЧЕ Контрагент = &Контрагент
КОНЕЦ
14 ДенисЧ
13.01.19
18:53
(13) Самое правильное в даннном случае - это СКД или Построитель.
Всё остальное - ересь
15 runoff_runoff
13.01.19
(9) это будет влиять только на флажок Использование, а не на значение (пустое или непустое)..
16 breezee
13.01.19
19:04
(5) Нет! ИЛИ Замедляет работу запроса. (13) Так же делаю) (14) Зачем? Чтобы полотно кода получить и с ним разбираться, где это не нужно? Тем более и построитель и СКД не самым лучшим образом на быстродействие влияют
17 PR
13.01.19
(0) ГДЕ ИСТИНА
<И условие 1, которое ты можешь безболезненно вырезать>
<И условие 2, которое ты можешь безболезненно вырезать>
<И условие 3, которое ты можешь безболезненно вырезать>
Ну, это если говнокодить
18 Конструктор1С
14.01.19
05:03
(14) для гибкой модификации запроса существует СхемаЗапроса, фирма 1С рекомендует её применять. А СКД предназначена в первую очередь для отчетов и динамических списков, и не подразумевает перепахивания текста запроса. Если не требуются все эти вот отборы и оформления СКД, то применять СКД для простой модификации запроса это из пушки по воробьям. Построитель отчета вообще устаревший механизм, который оставили в платформе только для совместимости.
19 bolobol
14.01.19
Так а про объектную модель запроса никто не в курсе?
20 ДенисЧ
14.01.19
(19) Ты первый будешь. Рассказывай. Как из текста запроса в 20 строчек и 3 строчек инициализации построителя раздуть код на 5 экраном НЕХ с этой схемой.
21 bolobol
14.01.19
(20) ХЗ о чём вы.
22 Вафель
14.01.19
если нет временных, то лучше через построитель
23 тарам пам пам
14.01.19
Обычно пользуюсь подобной конструкцией:
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
|ИЗ Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК Док
|    ГДЕ &ОтборПоКонтрагенту";
ОтборПоКонтрагенту = "ИСТИНА";
    ОтборПоКонтрагенту = "Док.Контрагент = &Контрагент";
    Запрос.Параметры.Установить("Контрагент", Контрагент);
Запрос.Текст = СтрЗаменить(Запрос.Текст, "&ОтборПоКонтрагенту", ОтборПоКонтрагенту);
Схема запроса ИМХО жутко неудобна и многословна, городить СКД для простых запросов не хочется и снова куча кода, построитель вроде как устарел. В итоге остается простая замена текста.
24 Конструктор1С
14.01.19
(20) да ладно? Там делов на несколько строчек кода. Примерно так:
СхемаЗапроса = Новый СхемаЗапроса;
СхемаЗапроса.УстановитьТекстЗапроса(ТекстЗапроса);
ОператорВыбрать = СхемаЗапроса.ПакетЗапроса[0].Оператор[0];
КонструкцияГДЕ = ОператорВыбрать.Отборы;
// Дальше удаляем-добавляем отборы как нам надо
ТекстЗапроса = СхемаЗапроса.ПолучитьТекстЗапроса();
25 тарам пам пам
14.01.19
(24) проблема такого подхода в том, что при дальнейшем изменении запроса надо менять и текст самого запроса, и текст подстановки отбора, чего при замене текста/СКД/построителе не нужно.
26 Конструктор1С
14.01.19
(25) не совсем понял, для его менять-то?
27 bolobol
14.01.19
(25) Как раз подобный подход должен бы исключать какие-либо изменения при изменении текста запроса. А вот двойное изменение текста...
Поэтому, самое пока адекватное:
Нет "параметра" - не будет и замены.
28 bolobol
14.01.19
(25) СКД и построитель - многа букоф там, где в этом нет необходимости.
29 тарам пам пам
14.01.19
(26) если вы пишете код сразу без единой ошибки и с учетом сразу всех будущих требований заказчика, тогда незачем
30 Галахад
Мне вариант из (13) больше нравиться.
ВЫБОР
  ТОГДА ИСТИНА
КОНЕЦ
Или так:
&Контрагент = Значение(Справочник.Контрагенты.ПустаяСсылка) ИЛИ
&Контрагент = Контрагент
31 bolobol
14.01.19
(30) Говорят, это крайне негативно на производительности запроса сказывается.
Короче:
"СхемаЗапроса.Параметры.Удалить("Контрагент");"
Такого способа нет?
32 bolobol
14.01.19
Вся проблема подхода: "Запрос.Текст = СтрЗаменить(Запрос.Текст, "&ОтборПоКонтрагенту", ОтборПоКонтрагенту);" - без отладки нет полного текста запроса, поэтому используется подход "&Контрагент = &ПустойКонтрагент ИЛИ &Контрагент = Контрагент", чтобы можно было его тестить перед компиляцией в консоли.
33 Галахад
(32) Существенная такая проблема.
34 DrWatson
14.01.19
(13) Использую обратный подход
ТекстЗапроса =
"ВЫБРАТЬ
|//Условие    ГДЕ Док.Контрагент = &Контрагент";
    ТекстЗапроса = СтрЗаменить(ТекстЗапроса, "//Условие", "");
Запрос = Новый Запрос(ТекстЗапроса);
Для меня текст запроса становится более читаем глазами. Сразу видно какие куски в каком месте могут быть.
Конструктор запроса с таким запросом в принципе работает, но комментарии, естественно, выкидывает. Я использую его чтобы получить кусок измененного запроса, потом Ctrl-C, Ctrl-Z, Ctrl-V.
35 Конструктор1С
14.01.19
(31) есть, но оно делается чуть сложнее, т.к. "ГДЕ" может встречаться в разных местах и несколько раз
(34) придёт последователь, и в один прекрасный вечер, не заметив сонными глазами содержимое комментария, откроет текст запроса через конструктор и похерит весь запрос.
