8.3 УФ не отображается фильтр отбора на форме списка документов, созданный в конфигураторе ☑
0 АндрейRU
14.01.19
00:05
В конфигураторе создал отбор для списка документов.
При открытии списка документов, фильтр работает, и зайдя в еще->Настроить список, отбор присутствует. Можно включить, выключить галку всё срабатывает как надо.
НО этот отбор не отображается на самой форме.:(
Если я создам новый отбор через еще->Настроить список, то на форме отображается этот отбор.
Как сделать что бы отбор созданный в конфигураторе то же отобразился на форме списка документов ?
1 PR
14.01.19
00:57
(0) Укажи у динамического списка группу, в которой будут показываться пользовательские настройки
2 АндрейRU
14.01.19
Что то не могу понять, почему не работает :(
В конфигураторе создал для списка отбор,
На форме для списка в "Группа пользоввательских настроек" указал : СписокКомпоновщикНастроекПользовательскиеНастройки
При открытии списка отбор работает, но самой группы отбора-фильтра нет на форме, не отображается :(
3 ssh2006
14.01.19
(2) включить запись отбора в пользовательские настройки с режимом редактирования Быстрый доступ
4 АндрейRU
14.01.19
Если включить "Быстрый доступ" в представлении отбора, то ничего не происходит.
Если включить "Быстрый доступ" в настройка списка-> режим редактирования, то ДА появляется на форме фильтр.., но он совсем не такой почему то, просто поле с выбранным отбором,
а не флажок с отбором.., т.е. применение его совсем не такое
нежели созданный фильтр пользователем через "Настроить список".
5 АндрейRU
14.01.19
23:35
Кстати столкнулся с подводным камнем.., задача была сделать фильтр(ы) заготовки, для удобства пользователей, которые включая флажок тот или иной получали список документов отфильтрованных.
НО задав фильтры в конфигураторе думал что они будут всегда железно видны на форме списка. А тут получается что если пользователь удалил список или перестроил, то он такой и остается, т.е. при следующем открытии списка он не восстанавливается к первоначальному заготовленному в конфигураторе :(
6 Smile 8D
15.01.19
Механизм СКД 1С и позиционирует как механизм для пользовательской настройки, т.е. чтобы пользователи настраивали все так как им удобно. Соответственно, это не камень, а "политика партии". Если есть необходимость в фиксировании отборов, то их надо добавлять (либо настраивать) программно при каждом открытии формы.
