Как в УФ изменить СхемуКомпоновкиДанных в отчете ☑
0 ИС-2
14.01.19
есть отчет в который можно выполнить любую СКД. В обычных формах все просто и работает.
В УФ не понимаю, почему не доступны настройки  компоновки данных и не видит подменную СКД
в событии приСозданииНаСервере есть код. Он нормально получает СКД из врем. хранилища, но как заменить макет по умолчанию.
Аналогичный код есть в Универсальном отчете, но не понимаю почему не работает
ОтчетОбъект = ДанныеФормыВЗначение(Отчет,Тип("ОтчетОбъект"));
ОтчетОбъект.СхемаКомпоновкиДанных = ПолучитьИзВременногоХранилища(Параметры.АдресСхемы);
ЗначениеВДанныеФормы(ОтчетОбъект,Отчет);
Отчет.КомпоновщикНастроек.Инициализировать(Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(Параметры.АдресСхемы));
1 ИС-2
14.01.19
ап
2 aleks_default
14.01.19
было такое недавно, там косяк с помещением во вр. хранилище
3 aleks_default
14.01.19
Вспомнил, косяк был с тем что в источник доступных настроек надо сувать не схему, полученую из хранилища, а имено url адрес хранилища где лежит схема. Иначе почему-то не работает.
4 aleks_default
14.01.19
А про настройки, надо их дополнительно догрузить типа так
Объект.КомпоновщикНастроекОтчета.ЗагрузитьНастройки(СхемаОтчета.НастройкиПоУмолчанию);
    Объект.КомпоновщикНастроекОтчета.Восстановить(СпособВосстановленияНастроекКомпоновкиДанных.ПроверятьДоступность);
5 Вафель
14.01.19
схему нельзя подменить, но можно переинициализировать компоновщик
6 ИС-2
14.01.19
(4) да, передаю адрес. Попробую в модуле объекта переинициализировать, только как туда передать через Метод ОткрытьФорму URL адреса временного хранилища (вед дополнительных свойств нет)?
7 ИС-2
14.01.19
фактически надо подобный код преврать в код для УФ
НоваяСКД = Отчеты.ABCАнализПокупателей.Создать().СхемаКомпоновкиДанных;
ОтчетРасшифровка = Отчеты.УниверсальныйОтчет.Создать();
// тут не понимаю как заполнить в отчетеобъекте СхемаКомпоновкиДанных
ОтчетРасшифровка.СхемаКомпоновкиДанных = НоваяСКД;
ОтчетРасшифровка.КомпоновщикНастроек.Инициализировать(Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(ОтчетРасшифровка.СхемаКомпоновкиДанных));
ОтчетРасшифровка.ПолучитьФорму().Открыть();
8 aleks_default
14.01.19
По моему надо что-то типа такого
ФормаОтчета = ОтчетРасшифровка.ПолучитьФорму();
ФормаОтчета.Объект.КомпоновщикНастроек.Инициализировать(Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(СхемаКомпоновкиДанных));
ФормаОтчета.Объект.КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(настройки);
ФормаОтчета.Объект.КомпоновщикНастроек.Восстановить(СпособВосстановленияНастроекКомпоновкиДанных.ПроверятьДоступность);
ФормаОтчета.Открыть();
9 Numerus Mikhail
14.01.19
СхемаВХ = ПоместитьВоВременноеХранилище(СхемаМакет, ГУИД_Формы);
КомпоновщикНастроек.Инициализировать(Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(СхемаВХ));
ВариантСхемы = СхемаМакет.ВариантыНастроек[Число(Сред(ИмяКоманды,2,1))]; //тут номер варианта вычисляется, он у меня зашит в названии команды
КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(ВариантСхемы.Настройки); //обрезаем второй символ, т.к. это и есть индекс настройки
вытащил из рабочего
10 тарам пам пам
15.01.19
(0) Если компоновщик не видит схемы, значит данные по переданному адресу врем хранилища уже были удалены. Проверь, как ты помещаешь во врем. хранилище схему - нужно это хранилище привязать к открываемой форме.
Как костыль в лоб можно попробовать так:
АдресСхемыНовый = ПоместитьВоВременноеХранилище(ОтчетОбъект.СхемаКомпоновкиДанных, УникальныйИдентификатор);
Отчет.КомпоновщикНастроек.Инициализировать(Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(АдресСхемыНовый));
11 ИС-2
22.01.19
(10) но как теперь открыть общую форму отчета с  ОтчетОбъект ?
