Защита от опасных действий для регламентного задания
0 Aswed
14.01.19
Есть регламентное задание которое выполняет внешнюю обработку. Но при попытке выполнить это регламентное задание система останавливает его с ошибкой, т.к. выдаётся предупреждение системы об опасных действиях.
Как отключить пользователю понятно. Как отключить этот контроль для регламентного задания???
Файл conf.cfg правил на сервере. Всё равно выдаёт ошибку.
1 d4rkmesa
14.01.19
(0) >>Как отключить пользователю понятно.
Попробуйте указать пользователя для задания с отключенным контролем.
2 mikecool
14.01.19
(0) указать свойство обработке = ложь, не помню как называется
3 Aswed
14.01.19
(2) Безопасный режим? Там и так стоит "Ложь"
4 Aswed
14.01.19
+(3) короче стал запускать её от имени администратора и всё
5 Cyberhawk
14.01.19
Отключить для этой инфобазы защиту от опасных действий в кластере
6 TormozIT
Глобально отключить защиту от опасных действий можно через файл conf.cfg, располагающегося в ОС Windows:
● В каталоге bin\conf каталога конкретной версии «1С:Предприятия»;
● В каталоге C:\Program Files\1cv8\conf.
В это файле добавить нужно параметр DisableUnsafeActionProtection
С помощью данного параметра предоставляется возможность отключить защиту
от опасных действий для определенных информационных баз. Информационные
базы определяются набором регулярных выражений, разделяемых символом «;».
Если строка соединения с информационной базой будет удовлетворять
какому-либо регулярному выражению, для такой информационной базы защита
от опасных действий будет отключена.
Примеры:
DisableUnsafeActionProtection=test_.*;stage_.*;         - отключает защиту для всех баз начинающихся с "test_" и "stage_"
DisableUnsafeActionProtection=.*                                  - отключает защиту для всех баз
Важно! Для полного отключения механизма защиты от опасных действий этот параметр нужно прописывать и на клиенте и на сервере, т.к. она отключается отдельно для каждой стороны.
7 Смотрящий
15.01.19
Совершенно бесполезный механизм защиты этой. только проблемы создает на ровно месте
