Создание подписки на событие
0 Иванов Иван Иваныч
15.01.19
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста новичку с созданием подписки! Ситуация такова: есть регистр сведений "УчетнаяПолитикаНалоговыйУчет", в нем ресурс "ОрганизацияЯвляетсяПлательщикомНДС"; рабочий документ "РеализацияТоваровУслуг", в нем реквизит "СтавкаНДС" (СправочникСсылка.СтавкиНДС), который находится в ТЧ "Товары"; общая форма "ФормаЦеныИВалюта", в "ФормаЦеныИВалюта" есть реквизит типа Булево "УчитыватьНДС"; общий модуль "_ПроверкаНДС" и собственно сама подписка "_ПроверкаНДС" (ДокументОбъект.РеализацияТоваровУслуг). Параметры общего модуля: Клиент, Сервер, Внешнее соединение и Вызов сервера. Событие подписки: ОбработкаПроведения, обработчик: ОбработкаТабличныхЧастей._ПроверкаНДСОбработкаПроведения. Необходимо создать запрос в регистр сведений с проверкой, является ли организация на текущую дату плательщиком НДС, и если организация является плательщиком НДС, тогда проверить в общей форме ФормаЦеныИВалюта, чтоб стояла галочка на реквизите УчитыватьНДС (если не стоит, то включить), затем в ТЧ документа, нужна проверка чтоб реквизит СтавкаНДС был 12%, если Ложь, тогда проверка чтоб галочка в реквизите УчитыватьНДС не стояла (если стоит - отключить). На текущий момент имею код проверки реквизита СтавкаНДС, в котором я не уверен. Проблема в том, что окончательное ТЗ получил только что, закончить нужно сегодня и моих знаний попросту не хватит на то чтобы успеть... Помогите пожалуйста!
Работаю в конфигурации 8.3.9.2033
Код (записан в общем модуле _ПроверкаНДС):
Процедура _ПроверкаНДСОбработкаПроведения(Источник, Отказ, РежимПроведения) Экспорт
    Если Источник.Товары.СтавкаНДС <> "12%" Тогда
        Отказ = Истина;
        Сообщить("Проверьте заполнение данных!");
1 MrCoffin
15.01.19
Твой код нужно исправить так:
ТЗ=РегистрыСведений.УчетнаяПолитикаНалоговыйУчет.СрезПоследних(Источник.Дата); //Здесь получишь таблицу значений на конец периода Источник.Дата, можешь из неё взять значение ставки ндс (это правильно), а можешь сделать как на следующей строчке (это относительно правильно).
ПравильнаяСтавка=Справочники.СтавкиНДС.НайтиПоНаименованию("Ставка 12%");//Здесь догадаешься вставить поиск как правильно у тебя они учитываются.
    Для Каждого Стр Из Источник.Товары Цикл
        Если Стр.СтавкаНДС <> ПравильнаяСтавка Тогда
            Отказ = Истина;
            Сообщить("Проверьте заполнение данных в строке "+(Стр.НомерСтроки+1));
2 MrCoffin
15.01.19
(1) "(Стр.НомерСтроки+1)" - это не надо, с индексом перепутал.
3 Иванов Иван Иваныч
15.01.19
(2) Т.е. итоговый код такой?:
&НаСервере
    ПравильнаяСтавка=Справочники.СтавкиНДС.НайтиПоНаименованию("12%");
            Отказ = Истина;
            Сообщить("Проверьте заполнение данных в строке Ставка НДС");
&НаСервере написал т.к. вываливались ерроры на Справочники и РегистрыСведений.
Получается запрос через конструктор делать не нужно?
4 hhhh
15.01.19
(3) нет, это не итоговый. Это тебя пнули в нужном направлении.
5 13_Mult
15.01.19
(1) (3) А зачем вам здесь срез по регистру сведений?
6 hhhh
15.01.19
(5) ну вроде в вопросе
"есть регистр сведений "УчетнаяПолитикаНалоговыйУчет", в нем ресурс "ОрганизацияЯвляетсяПлательщикомНДС""
7 13_Mult
15.01.19
(6) А что произойдёт со всеми манипуляциями при Отказ = Истина в обработке проведения?
8 Иванов Иван Иваныч
15.01.19
(7) ну по сути если не соответствует условию (т.е. НДС не 12%), тогда документ не проводится и выводится сообщение юзеру, чтоб проверил реквизит
9 Иванов Иван Иваныч
15.01.19
(4) если честно, пока что сложно...
10 Иванов Иван Иваныч
15.01.19
(4) можно пожалуйста как для дауна на пальцах?
11 hhhh
15.01.19
(10) ну вы говорите, что не так, мы подправим.Что значит на пальцах не на пальцах, хрен вас поймешь.
12 MrCoffin
15.01.19
&НаСервере
//ТЗ - таблица значений, содержит в себе значения настроек на дату документа. Допустим, у тебя есть эти настройки и в таблице есть хотя бы одна строка, тогда:
Если Не ТЗ[0].ОрганизацияЯвляетсяПлательщикомНДС Тогда
//этот реквизит установлен в ложь и тогда значение НДС не проверяем
Возврат;
//а если реквизит установлен в истина, тогда идем дальше по процедуре и проверяем.
ПравильнаяСтавка=ТЗ[0].ТекущаяСтавкаНДСОрганизацииИзУчетнойПолитики; //у тебя реквизит называется иначе или его может не быть
//Получение из справочника ниже - это пример.    ПравильнаяСтавка=Справочники.СтавкиНДС.НайтиПоНаименованию("12%");
//Должна быть одна строка: из справочника или из регистра
            Отказ = Истина;
Запрос не напишу, я не знаю, что у тебя за конфигурация, где ставки НДС в справочнике. Через срез последних - простейший вариант, в данном случае работать будет достаточно быстро.
Попробуй сформулировать свою задачу без упоминания общей формы и рассказав названия всех реквизитов регистров откуда берутся настройки и реквизитов справочника НДС.
13 singlych
15.01.19
Вообще, логичнее проверку заполнения делать в обработке проверки заполнения.
Еще подкину, что УчитыватьНДС это, скорее всего, реквизит документа, и если его нужно изменять, то это делать надо перед записью. И там, видимо, суммы пересчитывать надо при переключении.
14 Иванов Иван Иваныч
15.01.19
(12) Необходимо создать запрос в регистр сведений с проверкой, является ли организация на текущую дату плательщиком НДС, и если организация является плательщиком НДС, тогда проверить в ТЧ документа чтоб реквизит СтавкаНДС был 12%, если не является, то ничего не делать.
Это мне ТЗ поправили
Регистр: УчетнаяПолитикаНалоговыйУчет.Ресурсы.ОрганизацияЯвляетсяПлательщикомНДС
Справочник: СтавкиНДС.Реквизиты.Ставка
15 Иванов Иван Иваныч
15.01.19
(13) суммы автоматически пересчитываются при переключении флажка
16 singlych
15.01.19
(15) ага, и кто его будет переключать?
17 Иванов Иван Иваныч
15.01.19
(12) ПравильнаяСтавка=ТЗ[0].ТекущаяСтавкаНДСОрганизацииИзУчетнойПолитики;//у тебя реквизит называется иначе или его может не быть
нету
18 Иванов Иван Иваныч
15.01.19
(16) тот, кто будет забивать документ Реализация
19 singlych
15.01.19
(18) Ну тогда забей, а то в (0) написано так, как будто это нужно делать программно.
20 Иванов Иван Иваныч
15.01.19
(12) и можно сразу вопрос, почему после ТЗ [0] написан?
21 Иванов Иван Иваныч
15.01.19
(19) да, уже переформулировали:  Необходимо создать запрос в регистр сведений с проверкой, является ли организация на текущую дату плательщиком НДС, и если организация является плательщиком НДС, тогда проверить в ТЧ документа чтоб реквизит СтавкаНДС был 12%, если не является, то ничего не делать.
22 singlych
15.01.19
(20) Потому что ТЗ - это таблица значений, в которой может быть много строк. [0] это обращение к первой строке. Так скажем, сделана скидка на то, что организация только одна, и по ней заполнена учетная политика. По хорошему, записей может не быть, и записей может быть больше одной, если есть несколько организаций, это надо тоже учитывать.
23 Иванов Иван Иваныч
15.01.19
(22) по сути первый элемент массива, состоящий из всех строк ТЗ? Да, организация одна
24 MrCoffin
15.01.19
(23) Про ТЗ тебе уже пояснили.
Новый вариант:
&НаСервере
Если ТЗ.Количество()=0 Тогда
    Сообщить("Учетная политика не установлена. Проверить ставку НДС не получится.");
    Возврат;
    Возврат;
            Отказ = Истина;
Открой синтакспомощник и прочитай про "СрезПоследних". Вторым параметром можно подставить структуру отбора по реквизитам, но если организация одна, то это не потребуется, пока их не станет больше.
И почему проверка только на 12%, а если вы завтра перейдете на 10, а послезавтра на 20%, а через полгода станет как было в начале? Текущая ставка НДС, скорее всего, хранится в учетной политике.
25 Иванов Иван Иваныч
15.01.19
(24) ставка строго 12%, потому что так надо)
26 catena
15.01.19
"Текущая ставка НДС, скорее всего, хранится в учетной политике." - сомневаюсь, хоть конфигурация и не озвучена, но судя по ставке это КЗ, а у нас ставка не менялась очень давно.
27 catena
15.01.19
Поэтому, повода пихать ее в учетную политику не было :)
28 Иванов Иван Иваныч
15.01.19
(26) да, КЗ, забыл написать
29 MrCoffin
15.01.19
(28) Что такое "КЗ"?
Тогда вариант в (24) окончательный, добавь в
Сообщить("Проверьте заполнение данных в строке Ставка НДС в строке "+Стр.НомерСтроки);
номер строки, чтобы понятно было где ошибка.
30 Иванов Иван Иваныч
15.01.19
(29) Казахстан
31 Иванов Иван Иваныч
15.01.19
(29) Большое спасибо! Всё работает. Спасли меня буквально!
