БП 3.0 Загрузка выписок из файла как-то настраивается?
0 Джордж1
15.01.19
Нужно что бы поступления по эквайрингу определялись как доход от ЕНВД
1 Мыш
15.01.19
(0) Только модификация кода.
2 Джордж1
15.01.19
Влез в код обработки клиент-банка, даже не нашел где этот реквизит заполняется
3 Garykom
(0) Автоматом только если сам эквайринг правильно в БП занесен или прямо в БП делается через ТО.
https://1s83.info/obuchenie/1s-buhgalteriya/ekvayring.html
"Поступление денежных средств от банка"
4 Garykom
(2) Оно перед или при проведении "Поступление на расчетный счет" должно "заполняться", а не в клиент-банке.
Вероятно сопоставляет по банку эквайеру какие были перед этим "Операция по платежной карте" далее должно подбирать платежи-поступления
5 Злопчинский
15.01.19
на ИС есть продвинутые обрабьотки загрузки выписок. которые все корреспонденции и субконты проставлят автоматом. (содрали у меня, от семерошной обработки, тоже есть на ИС ;-)
6 Джордж1
15.01.19
Вероятно сопоставляет по банку эквайеру какие были перед этим "Операция по платежной карте" далее должно подбирать платежи-поступления - вот этого не понял
Насколько я понимаю в БП3 есть механизм который анализирует старые значения и подставляет их в новые документы. Сработает он тут?
(5)Можно со мной такой обработкой поделится, ИТС у меня нет
Хотя, может проще обработку написать которая по контрагенту меняет тип дохода
7 Мыш
15.01.19
(2) Обработка выписок в общих модулях. Каких именно - не помню.
8 Доминошник
15.01.19
(0) Какая начальная ситуация?
К примеру, у меня "первый документ" - отчёт о розничных продажах.
В нём указываю оплату картой.
И уже банковская выписка (поступления по платежным картам) "закрывает" эту продажу.
В результате - всё хорошо и правильно.
9 Джордж1
15.01.19
ИП на 6% - кроме книги ничего и не надо
У меня чисто выписки грузятся (на самом деле даже расходы не нужны, но пусть грузятся).
10 MaxS
15.01.19
(5) Изучал все обработки ничего не содрал, сделал по своему, если что. ;)
И насколько я помню, для БП 3.0 только одна публикация "Обмен с клиентом банка для БП 3.0 с дополнительными правилами загрузки"
