Здравствуйте. УТ 11.4.6.166
Организация на ОСН с ЕНВД, включен раздельный учет товаров по налогообложению.
Принимаем товар на комиссию, этот товар может продаваться как с розничной точки под ЕНВД, так и оптовикам под Продажа облагается НДС.
В отчет розничных продажах автоматически в вид запасов комиссионный товар не берется, ставится вид запасов Собственные товары организации хотя их по факту нет, что естественно приводит к минусам при закрытии месяца.
В документах поступления(и ввода остатков) указывал уже все возможные варианты налогообложения комитента (и по фактическому использованию, и определяется распределением).
Подскажите пожалуйста, как настроить чтобы комитентный товар "двигался" по видам запасов верно.
В общем модуле "ЗапасыСервер" в функции "СформироватьВТДоступныеВидыЗапасов" в тексте запроса есть строки
[code]
// При комиссии контролируем налогообложение организации-владельца.
| ИЛИ Настройка.СпособПередачиТоваров = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СпособыПередачиТоваров.ПередачаНаКомиссию)
| И Настройка.ТипЗапасов = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыЗапасов.Товар)
| И УчетнаяПолитикаОрганизаций.НалогообложениеНДС В (&НалогообложениеНДС)
[/code]
До окончательного решения проблемы, как временное решение я закомментировал последнюю строку.
(1) Спасибо, сейчас попробую. Проблем с последующим заполнением отчета комитенту возникла? Я если вручную указывал вид запасов то он их в отчет почему-то подтягивать отказывался.
(3) Ваш вариант сработал, в запросе еще поправил, чтобы товары по списанию так же не контролировали налогообложение. После перепроведения и прочих операций проблема ушла, отчет заполняется верно. Спасибо большое за оказанную помощь!
