v7: Не запоминает, куда сохраняет документы. | ☑ | ||
propeller25
16.01.19
Доброго времени. У одного из пользователей проблема.
1с 7.7 запоминает путь , куда сохраняет документы только в пределах сеанса. Стоит ее закрыть и открыть заново, как сбрасывает в "документы пользователя" Пользователи заходят по RDP. Смотрел разрешения на запись в реестр - все ок, но не нашел там последнего пути. Видимо где-то в другом месте. Пробовал удалять каталог пользователя 1с - не помогло. Подскажите, пожалуйста. Может кто уже сталкивался... |
Mikeware
16.01.19
а каталог у пользователя прописан?
ДенисЧ
16.01.19
08:34
(1) "Пробовал удалять каталог пользователя 1с"
Уже нет )) |
propeller25
17.01.19
02:09
Я удалил все, что было в каталоге, включая cfg файл.
Еще мысли есть? |
trdm
17.01.19
05:56
(0) > куда сохраняет документы
какие документы? |
propeller25
17.01.19
Любые выгрузки в файлы. Жмем кнопочку "сохранить" и нам предлагают выбрать путь для сохранения и расширение с именем.
Вот этот путь 1ска обычно запоминает, но у одного клиента этого не происходит. Вопрос выше я задал. |
craxx
17.01.19
(5) тыж программист. заведи константу, либо реквизит в справочнике Пользователи, и там сохраняй путь
NikVars
17.01.19
(5) Права пользователя в самой 1С, в конфигураторе, у того, где работает и у того, где не работает сравнивал?
ДенисЧ
17.01.19
(6) И отлавливай платформенную кнопку сохранить...
(7) а права в 1с тут причём? |
Franchiser
Каталог пользователя в конфигураторе возможно не прописан
NikVars
17.01.19
(8) Ок, действительно. Тогда "Свойства пользователя".
Mikeware
17.01.19
(8) на запись в реестр. путь пишется куда-то в HKCU\software\1c\7.7\<имя базы>\V7\<Имя пользователя>
может, прав на эту ветку нет. |
trdm
17.01.19
(5) > Любые выгрузки в файлы.
Чувак, выгрузки пишутся програмистом. Там можно каталог контролировать. А вот если таблицу командой "Сохранить" сохранять - это другой случай. Какие именно? |
propeller25
17.01.19
Права на эту ветку есть точно. Ничего не менялось. Просто перестала сохранять путь.
Я не про выгрузки пишу, чувак! Я про сохранение печатных форм, например, по кнопке "сохранить". Все сохраняется. Читайте первый пост. Путь для сохранения запоминается только в пределах одной сессии. Если выйти и зайти в 1с, то путь для сохранения скидывается на папку "документы". |
Mikeware
17.01.19
(13) а путь для сохранения, который не сохраняется - не на мапленый диск?
NikVars
17.01.19
(13) Читай свое (5). Как раз про выгрузки ты и писал. Теперь появилось "сохранение печатных форм". У таких всегда "ничего не менялось", просто само все отваливается чудесным образом.
А я вот уверен, что были какие-то действия и кто-то шаловливый похимичил, да забыл. Глянь, может торренты у этого пользователя отрезал, может его в другую, в лучшую группу пользователей закинул. Может показалось тебе. |
Mikeware
17.01.19
(13) снести ветку реестра, и заново создать - пробовал?
MadDAD
17.01.19
(13) Путь для сохранения запоминается только в пределах одной сессии.
Профиль пользователя не удаляется случаем каждый раз? |
propeller25
17.01.19
(14) диск мапленый. Но остальные пользователи туда же сохраняют и все ок. Есть варианты обойти это ?
NikVars
17.01.19
(18) Даже если найдешь способ обхода... поиск первопричины позволит тебе понять суть того, как все в твоем хозяйстве завязано. Думай. Что-то было у тебя...
trdm
17.01.19
(13) Я с таких неопределившихся полуторную плату беру за мутность. Что-бы нервы окупить.
Mikeware
17.01.19
(18) странно. Идей кроме самой тупой - (16) - у меня больше нет
trdm
17.01.19
Можно через шелл попробовать текущий каталог указать.
propeller25
17.01.19
(22) Рабочий каталог в rdp ярлыке указать?
trdm
17.01.19
(23) модно и так попробовать.
propeller25
17.01.19
(24) Отпишусь по приходу. Спасибо огромное!
Kigo_Kigo
17.01.19
Можно при входе в сессию батником писать ветку реестра
Kigo_Kigo
17.01.19
К примеру в автозагрузку кидаешь start.bat
regedit -s c:\111.reg где ключ s подавляет вопрос об внесении изменений в ресстр, а в 111.reg нужная строка реестра |
Kigo_Kigo
17.01.19
Чтобы вообще подавить окно при старте, можно запустить через скрипт
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell") WshShell.Run "ваш файл", 0, false сохраните с расширением .vbs |
