Проблема с обменом в КД2...
0 mikecool
16.01.19
Обновили бухию на последний релиз, а обмен с лохматой УПП
Поступление выгружается по ссылке, в файле в части поступления - организация заполнена.
При загрузке - выдается сообщение, что не заполнена учетная политика для организации ""
Смотрю в отладке - поступление создается, но организация пустая
Что-то поменяли в новых бух в части присваивания организации в поступлении?
Пробовал добавить поиск по полю Организация, чтобы гарантировано была заполнена Организация - все равно при создании пусто...
передзагрузкой и призагрузки для поступления не выполняется... как тогда формируется объект при загрузке по ссылке?
1 Ram_zes
16.01.19
Нет
2 Mikhail Volkov
16.01.19
(0) Сейчас в УПП добавлен Обмен через универсальный формат "EnterpriseData" (КД3).
3 mikecool
16.01.19
в ощем процедура загрузки выглядит так:
- загружается сч-ф полученный
- по ссылке на документ основание загружается поступление - вот в этом поступлении как объекте базы бух не заполнена организация
смотрю заполнение поступления:
    Если ЕстьРеквизитОрганизация И НЕ ЗначениеЗаполнено(ДокументОбъект.Организация) Тогда
        ОсновнаяОрганизация = БухгалтерскийУчетПереопределяемый.ПолучитьЗначениеПоУмолчанию("ОсновнаяОрганизация");
        Справочники.Организации.ПроверитьНаличиеОрганизацииПриОднофирменномУчете(ОсновнаяОрганизация);
        ДокументОбъект.Организация = ОсновнаяОрганизация;
то бишь, если при загрузке она у меня пустая, то должна заполниться. Но почему не вызывается ОбработкаЗаполнения объекта?
4 mikecool
16.01.19
(2) даже не хочу его внедрять, клиент за это не заплатит
был работающий обмен, в который нужно было только ставку НДС подправить, а вылезло что-то еще
5 Ram_zes
16.01.19
ну посмотри толадчиков в какой момент у тебя очищается орг-ция
6 mikecool
16.01.19
(5) она у меня не заполняется в объекте, хотя в файле выгрузки она заполнена
7 ДенисЧ
16.01.19
В этом месте
"Если ЕстьРеквизитОрганизация И НЕ ЗначениеЗаполнено(ДокументОбъект.Организация) Тогда"
Заполнено?
8 Ram_zes
16.01.19
(7) Я бы даже уточнил, а ДокументОбъект ли там? может там ссылка на документ???
9 Йохохо
16.01.19
а потом окажется, что организация задвоилась
10 mikecool
16.01.19
(9) не задвоилась
(8) гм.. сейчас проверю
(7) сейчас проверю
11 Ram_zes
16.01.19
(9) И правильно, пусть будет уродец неиспользуемый. Просто поди кто нибудь изменил ИНН или КПП организации, а тс устроил истерику на пустом месте
12 mikecool
16.01.19
(11) оганизация по коду синхронизируется, с ней проблем нет, она одна и одна всегда останется
13 Ram_zes
16.01.19
(12) Дальше можешь не продолжать, хотя нет, дам совет по комменту еще синхронизируй
14 Вафель
16.01.19
перед записью поставь точку. организация есть7
15 Ram_zes
16.01.19
В загружаемом договоре какая организация? может в договоре она не заполнена и орг-ция пропакдает ?
16 mikecool
16.01.19
(14) я ловлю момент конвертации сч-ф, там уже есть ссылка на поступление(должно было сконвертироваться по ссылке) и организация в поступлении пустая...
17 mikecool
16.01.19
(15) в договоре организация заполнена, в списке реквизитов договор переместил в начало списка, чтобы свойство разбиралось раньше
18 Ram_zes
16.01.19
(17) Ну и хорошо, раз она заполнена, то и проблемы нет. Все нормально. Проверь работало ли до того как ты сломал механизм?
19 mikecool
16.01.19
(18) механизм изломан не был, была подменена только ставка НДС, то бишь правило конвертации из СтавкиНДС в ВидыСтавокНДС
и все
дальше - пробую меняться и облом, документ поступления создается пустым, нашел его в базе - он не заполнен от слова совсем
20 mikecool
16.01.19
сейчас попробую удалить его из базы и загрузить по новой...
21 Ram_zes
16.01.19
(19) а он заполнялся хоть когда - то? ты сам видел что этот механизм работал?
22 mikecool
16.01.19
(21) он работал два года, правила мои
причем я уже год как с ними не общался, все работало, несмотря на обновления бухии
23 Ram_zes
16.01.19
(22) ну хорошо, хорошо
24 mikecool
16.01.19
Что интересно - в вид операции передавалось:
Значение = "ПокупкаКомиссия";
и работало, подумал, что в этом затык, передал туда "Товары"(значение из перечисления) - не помогло
25 Ram_zes
16.01.19
(24) продолжай наблюдения
26 PuhUfa
16.01.19
(19) >>была подменена только ставка НДС, то бишь правило конвертации из СтавкиНДС в ВидыСтавокНДС
А ты где это поменял?
В т.ч. как было перечисление СтавкиНДС так и осталось.
27 mikecool
16.01.19
(26) в пкс ставки ндс номенклатуры
что получилось - организация заполняется, но остальная часть документа - пустая
отчего зависит не заполнение документа при переносе по ссылке?
из настроек пко только искать по внутр. идентификатору
28 PuhUfa
16.01.19
(27) В ТЧ документов должно было остаться ПКС СтавкиНДСв СтавкиНДС, а в справочнике номенклатуры добавится новое ПКС СтавкиНДС в ВидыСтавокНДС.
Возможно у тебя теперь в ТЧ, в ставку НДС прилетает перечисление ВидыСтавокНДС, что вызывает какую то ошибку и из-за  документ остается не заполнен
29 mikecool
16.01.19
(28) табличные части я не трогал, изменил только ПКС в номенклатуре
у меня по ссылке не заполняется ничего, кроме свойств, отмеченных в поиске
это, наверное, логично
но - поступление, которое не заполняется идет с НПП=1 и в нем заполнено все реквизиты, значит переноситься должно и заполняться тоже
30 Вафель
16.01.19
(160 зачем ты ловишь сч-ф, когда ошибка в поступлении?
31 mikecool
16.01.19
(30) у меня изначально выгружались сч-ф полученные, сейчас убрал их из списка пвд, добавил выгрузку после поступления
но ситуация не изменилась, поступление все также загружается не заполненным, хотя все в файле выгрузки заполнено (
32 Вафель
16.01.19
(31) я и говорю - проверь приходит ли организация в обхъект
33 mikecool
16.01.19
проблема как обычно была в голове
товарищ из (28) сказал умную мысль, а я не сразу к ней прислушался
я поменял единственное ПКС, а надо было для номенклатуры создать новое Ставки -> Виды ставок
и все
на этом проблемы закончились )))
34 mikecool
16.01.19
спасибо всем
