УПП 1.3 распределение затрат и калькуляция себестоимости в ОСВ ☑
0 dchumak
16.01.19
Добрый день.
После закрытия месяцев 2018 года (при закрытии исправили все отрицательные остатки затрат, ошибок не было, счета 20, 26 закрылись в ноль), смотрим данные по счетам 21 (полуфабрикаты) и 43 (готовая продукция).
Главного бухгалтера смутило, что полуфабрикатов больше, чем готовой продукции (суммы больше). Стали смотреть калькуляцию себестоимости.
На отдельные виды продукции себестоимость в программе больше, чем необходима (которую до этого считали вручную). Заметил, что это связано с продукцией, у которой разные единицы измерения.
В способах распределения расходов указано распределение по объему выпуска. В справке все хорошо расписано, есть табличка, где написаны условия применения данного способа: "Продукция (услуги) одного вида (то есть включенная в одну номенклатурную группу) измеряется в одинаковых единицах".
По тем позициям, где себестоимость завышена, есть расхождение по единицам измерения (это упаковки, состоящие из штук).
1) Может быть, что завышена себестоимость именно из-за этого, или дальше копать?
2) Если причина в этом, что делать, создавать разные номенклатурные группы и в каждую заносить только номенклатуру с одинаковыми единицами измерения?
3) В чем еще может быть причина, может кто сталкивался?
P.S. Еще такая особенность, что завышена себестоимость у продукции, которая изготавливается маленьким весом, но, по многу штук. Например, берут полуфабрикат по 100 г, запечатывают в пакетики и затем еще в упаковку (например, продукт 100 г 50 штук). Соответственно сначала полуфабрикат, потом пакетики (штуки), потом упаковка (упаковки). По той продукции, по которой себестоимость не завышена, производят большими мешками по 25, 50 кг, в штуках...
P.P.S. До этого (до 2017 года) вели учет в комплексной, посмотрел данные там, такая же ситуация, суммы по 21 счету больше, чем по 43. Но, там способы распределения были не только по объему выпуска, но и по плановой себестоимости. А в целом картина не отличается.
УПП 1.3 последняя версия.
1 dchumak
16.01.19
РАУЗ.
2 dchumak
16.01.19
Распреляем по нулевой стоимости, т.е. в течение месяца документы проводок не формируют, затем, при расчете себестоимости происходит формирование сумм по БУ.
3 Джинн
16.01.19
Того, кто внедрял Вам, не спрашивали?
4 ДенисЧ
16.01.19
Что не понятно во фразе
5 dchumak
16.01.19
Получается, что для продукции с разными единицами измерения нужно создавать разные номенклатурные группы?
6 Джинн
16.01.19
Чтобы долго не издеваться - я в такой ситуации добавил свою базу распределения с пересчетом на нее в процедурах распределения. Доработки минимальны, т.к. в этой части код в УПП достаточно структурированный. Вроде как в 4 запросах чуть поменять и в нескольких строках кода. Ну и сам элемент справочника. Точно не помню уже - давно было.
(5) Это не спасет отца русской демократии, но добавит изрядного траходрома с НГ, если они реально не требуются.
7 Джинн
16.01.19
Да, и забудьте идиотскую ОСВ применительно к себестоимости. Вы не в Бухии. Научитесь пользоваться специализированными отчетами.
8 Krendel
16.01.19
(6) Я обычно использовал виды цен, но там добавили еще распределение по базам, а механизм сбора базы можно написать любой
9 dchumak
17.01.19
02:58
(6) вот и я про то же, введение нескольких НГ усложнит работу
10 dchumak
17.01.19
02:59
(7) цифры из ОСВ по счетам аналогичны отчетам РАУЗ (выпуск продукции, калькуляция себестоимости и т.д., я беру данные из них)
