Комп включается с помощью бубна. ☑
0 MyNick
16.01.19
Перезагрузился комп. Смотрю - температура процессора под 80. Поменял засохшую термопасту на процессоре, заодно открыл и почистил БП и капнул каплю силикона на ось его вентилятора, т.к. начинал жужжать.
С температурой проца стало все норм, БП тоже работает тихо.
НО, появилась другая проблема.
При включении, начинает грузится винда и уходит в перезагрузку.
Лечится следующим образом.
Включаем не как обычно, а по следующему алгоритму
- отрубаем питание (выдергиваем провод)
- нажимаем Power (при этом что интересно моргает светодиод на DVDrom, видимо снимается остаточное напряжение на конденсаторах БП)
- подрубаем питание (втыкаем провод)
- жмем Power, все включается норм.
Т.е. причина в остаточном напряжении, которое теперь требуется обязательно снять. Что за фигня, как лечить? Только замена БП?
Да, розетки с заземляющим контуром.
1 Дмитрий
16.01.19
не выключай
2 Ray Zexter
16.01.19
Пока чистил, что-то замкнул?
3 Ray Zexter
16.01.19
Или наоборот - оторвал...
4 MyNick
16.01.19
не, все аккуратненько, без фанатизма
5 unregistered
16.01.19
Скорее всего проблемы именно с БП. Но может быть ещё, например, севшая батарейка на материнке. У меня что-то похожее было, но очень-очень давно. Причем замена этой батарейки делалась тоже шаманским методом - ставим батарейку при полностью выключенном БП и отключенном питании, потом включаем шнур питания в сеть, потом включаем кнопку питания на БП (на задней стенке) и только потом включаем кнопку "ВКЛ" на самом компе. При нарушении этого порядка память мамки после выключения компа обнулялась и после включения начинались самопроизвольные перезагрузки, как в (0).
6 Garykom
(0) Или блок питания или кнопка Power глючит
Проверить сначала вытащив разъем от кнопки Power и включив замкнув контакты на мамке отверткой.
Если не сработало то менять БП и смотреть что будет.
Если и это не помогло то менять мамку.
7 Йохохо
16.01.19
еще можно вилку перевернуть
8 unregistered
16.01.19
(7) Или розетку (если используется удлинитель)
9 Широкий
16.01.19
Материнку посмотри - стопудово вздутые конденсаторы есть.
10 webdev
16.01.19
(0) Пока чистил - сбросились настройки биос. Видимо батарейка на материнке уже дохлая.
Сейчас при вытаскивании провода питания и нажимании кнопки ты каждый раз сбрасываешь настройки биос, и комп включается.
Второй раз он не включается потому что при загрузке что-то в биос сохраняется. Не знаю что.
Советую найти в биос ту настройку которая влияет на загрузку, настроить ее чтобы комп загружался, и поменять батарейку на материнке.
11 MaxS
16.01.19
Судя по названию темы, нужен автоматический бубен.
А DVD может своим остаточным напряжением питать материнку?
Может быть пора его выкинуть?
12 MyNick
16.01.19
Про батарейку не подумал, спасибо, проверю.
Вздутые кондеры надо будет повнимательнее посмотреть, вроде окидывал взглядом, не заметил.
(11) пробовал отключать его, не помогает, не причем он.
13 webdev
16.01.19
(12) А зачем тебе DVD в 2019?
14 Nyoko
16.01.19
(0) есть такой комп. да проблема с бп.
15 MyNick
16.01.19
19:43
Поменял батарейку, несколько раз выключал-включал, перезагружал, отправлял в сон - полет нормальный!
Спасибо!
16 webdev
16.01.19
всегда пожалуйста
