Ошибка ФормаОтчета = ОтчетПоДепозитам.ПолучитьФорму("ФормаОтчета") ☑
0 Hipocrisy2013
16.01.19
ОтчетПоДепозитам = Отчеты.ОтчётПоДепозитам.Создать();
ФормаОтчета = ОтчетПоДепозитам.ПолучитьФорму("ФормаОтчета");
Выдает ошибку, код выполняется на сервере, ПолучитьФорму только толстый клиент, Создать() на клиенте выдает ошибку, замкнутый круг
1 Гипервизор
16.01.19
Создать() и в толстом клиенте доступно, разве нет?
2 singlych
16.01.19
Зачем создавать?
3 Hipocrisy2013
16.01.19
(1) По СП да, но мне выдает ошибку при проверке модуля
(2) Задача стоит в том чтобы программно добавить отбор, открыть отчет и сформировать
Если делать через ОткрытьФорму("Отчет.ОтчетПоДепозитам.ФормаОтчета", ПараметрыФормы), то в параметрах можно указать чтобы сразу сформировался отчет, но хз как добавить в компоновку доп отбор
Если через ПолучитьФорму("Отчет.ОтчётПоДепозитам.Форма.ФормаОтчета"), то хз как сделать чтробы при открытии формы отчет сразу сформировался
вот ищу варианты
4 FIXXXL
16.01.19
5 singlych
16.01.19
(3) "хз как добавить в компоновку доп отбор" - открой в СП Интерфейс (управляемый) - Управляемая форма - Расширение отчета - Параметры формы.
Там тебе будут и отбор, и пользовательские настройки, и фиксированные настройки и т.п.
6 Вафель
16.01.19
на сервере не нужно форму создавать.
нужно отчет делать таким чтоб он без формы мого формироваться
