Расширение 8.3.13.1644 ☑
0 onetone
16.01.19
Коллеги, помогите советом!
Перевожу дописанную ут на типовую через расширения.
Была доработанная форма заказа покупателя, в частности добавлена кнопка
Управление видимостью кнопки было программное, вынес форму в расширение, сделал форму в конфигурации типовую, при открытии пытаюсь управлять видимостью в расширении, получаю ошибки, что поле объекта не обнаружено.
Что я не так делаю? Или нет доступ к новым элементам формы в расширение из самого расширееия?
1 Dmitry1c
16.01.19
Возможно надо снять флажки "Безопасный режим" и "Защита от опасных действий"
2 onetone
16.01.19
(1) убрано изначально.
3 onetone
16.01.19
Вверх что ли)
4 PiotrLoginov
16.01.19
Текст ошибки будет ?
5 dmpl
16.01.19
(0) А поле это в расширение заимствовано?
6 onetone
16.01.19
(4) Поле объекты не обнаружено.
7 onetone
16.01.19
(5) Это кнопка на форме изначально была и заимствована вся форма была, потом я форму сделал типовой в конфе, а кнопка осталась только в расширении, я пробовал удалить ее и добавить заново, не помогло.
8 DrZombi
19:48
(0) А УТ какой версии? :)
9 DrZombi
19:48
+ А зачем расширение?
10 DrZombi
19:48
+ А вы вкурсе, что у Расширения чертовски много ограничений :)
11 onetone
16.01.19
(8) 11.3 (9) Клиент хочет типовую ут. (10) их уже и не так много как было раньше.
12 onetone
16.01.19
Я скорей всего понял в чем причина, сохраненная форма(которая сохранятся при помещении формы в расширение) осталась с кнопками, а по факту их нет, поэтому это все криво работает. В общем, нужно брать типовую конфу и на нее все заново цеплять
13 runoff_runoff
16.01.19
20:06
(12) здесь как раз об этом и написано: "Механизм расширений ничего не знает о механизме поддержки"..
14 dmpl
16.01.19
(12) "Обновить расширение формы" нажимал?
15 runoff_runoff
16.01.19
(14) нет, он хочет, чтобы "родная" форма из конфигурации поставщика попала в расширение..
16 onetone
16.01.19
(14) Ага и она все перезаписалась на форму поставщика.
17 onetone
16.01.19
Вдруг кому пригодится, победил путем выгрузки расширения в файлы(разобрал то есть) открыл хмл, и там две формы прописаны,Form & Base_Forms - так вот, нужно заменить base_forms на форму поставщика и будет счастье.
18 onetone
16.01.19
Получится остаются все доработки на форме, при это сохраненная форма обновляется на форму типовую
19 eses
16.01.19
секрет в 3 формах на самом деле ;)
20 onetone
16.01.19
23:03
(19) Ну да, форма конфигурации, сохраненная форма и форма расширения
21 dmpl
17.01.19
07:49
(16) Ну не вся. Обычно добавленные изменения остаются.
22 onetone
17.01.19
(21) Ну почти, насколько я понял логику, он берет сохраненную форму и по ней обновляет расширение. Если в сохраненной форме не было этих элементов, он их удалит. Но могу ошибаться.
23 Вафель
17.01.19
(17) так ты форму расширения не обновлял чтоли?
24 onetone
17.01.19
(23) Как? Как тут (14) пробовал, и вторую кнопка там же пробовал это ничего не меняло.
