При обновлении БП 3 с лохматого релиза пропали настройки синхронизации ☑
0 BigShmax
16.01.19
Обвновлял , более 15ти релизов.   через несколько дней выяснилось что у УТ (тоже  множественное обновление)   настройки синхронизации на месте, а у БП 3   пусто полностью :-(    можно как то их перенести из бекапа если  не сильно разьираюсь, неохота настраивать с нуля методом проб и ошибок. в БП3  в РС правилах обмена данными  всё типовое.
1 Aleksey
16.01.19
они недавно меняли синхронизацию с кд на ентерпрайз. вроде бы в ридми было написано что нужно что то запустить и заново настроить. Но это не точно.
2 BigShmax
16.01.19
готов принять небезвозмездную помощь , бекапы старых баз м работающими настройками есть.
3 MaxS
16.01.19
А что такого полезного в старых настройках? Сопоставление ссылок?
4 BigShmax
16.01.19
возможно ничего, я ни разу этого не делал всего лишь сообщил что архивы УТ и БП до обновлений есть они настроены друг на друга  вдруг там  какая то хитрость.  Всего лишь информация что есть и что надо
5 BigShmax
17.01.19
Никто не возмёться?
6 unregistered
17.01.19
К (1) см. ниже.
Но относится это к проблеме автора или нет зависит от того с какого конкретно релиза производилось обновление.
Перевод обменов данными с 1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, и 1С: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0, на технологию обмена через формат EnterpriseData.
В данном релизе предусмотрено обновление настроек синхронизации данных с конфигурациями:
1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (далее БП3.0),
1С:Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (далее БПКОРП3.0).
Обновление используемых настроек синхронизации данных не несет в себе существенных изменений, заметных при работе пользователей. Однако, особое внимание на это обновление необходимо обратить администраторам, отвечающим за синхронизацию данных.
После обновления настроек синхронизация данных с БП3.0 и БПКОРП 3.0 будет происходить на основе новой технологии обмена (через формат данных EnterpriseData) вместо технологии обмена по правилам конвертации данных, разрабатываемым в конфигурации Конвертация данных, редакция 2.0. В связи с этим отпадет необходимость в обновлении правил обмена в процессе эксплуатации прикладных решений, между которыми выполняется синхронизация данных.
Важно. Информация для администратора. Для успешного выполнения процедуры обновления настроек синхронизации данных необходимо убедиться, что релиз БП3.0 (БПКОРП3.0), участвующей в синхронизации данных, не ниже 3.0.40. Если номер релиза ниже указанного, необходимо обновить конфигурацию БП3.0 (БПКОРП 3.0) до релиза 3.0.40, либо отложить обновление конфигурации 1С:Управление торговлей, во избежание некорректной работы синхронизации данных.
Перед обновлением конфигурации 1С:Управление торговлей рекомендуется выполнить синхронизацию данных. В целях ранней диагностики проблем, рекомендуется выполнить синхронизацию данных также после обновления конфигурации.
В процессе эксплуатации конфигурации 1С:Управление торговлей могли использоваться модифицированные («нетиповые») правила конвертации данных с конфигурациями БП3.0 (БПКОРП 3.0). При обновлении информационной базы не происходит автоматического обновления таких настроек синхронизации данных. Для таких ситуаций предусмотрена возможность отложенного ручного обновления настройки синхронизации данных. Для ручного обновления настройки синхронизации данных необходимо зайти в форму настройки и воспользоваться командой Переход на синхронизацию данных через универсальный формат.
