Расширение, проблема с добавленными справочниками ☑
0 dimm7310
16.01.19
В расширении добавлено несколько справочников, и роль .  Если в этой роли я даю доступ (любой , начиная с просмотра) к этим добавленным в расширении справочникам, то эту роль не удается использовать ни в одном профиле групп доступа. Выдает ошибку
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПриЗаписи'
по причине:
{ОбщийМодуль.УправлениеДоступомСлужебный.Модуль(5926)}: Ошибка при установке значения атрибута контекста (Значение)
    ЭлементОтбора.Значение = ЗначениеОтбора;
по причине:
Неверный тип значения
Кто сталкивался?
1 dimm7310
16.01.19
пробовал на релизах  8.3.12 и 8.3.13.1690.  - Везде ошибка
2 dimm7310
17.01.19
3 seevkik
17.01.19
В модуле менеджера или объекта справочников написано что-нибудь?
4 Фрэнки
17.01.19
нужно в БСП читать каким образом происходит обработка добавленных ролей по свежим БСП. Там перед попытками работы при обновлении базы с новыми объектами нужно еще служебные данные обновить.
Вообще, нужно по стеку вызова глянуть на каком месте устанавливается ЗначениеОтбора, по каким источникам данных
5 Фрэнки
17.01.19
Т.е. даже не обязательно, чтоб эти новые объекты были в Расширении - их если просто в конфигурацию добавить куда-то и добавить в любую Роль, то без обновления служебных данных нормально в базе работать просто не получится.
6 dimm7310
17.01.19
(3) Нет, что должно быть?
7 seevkik
17.01.19
(3) если было бы написано то могло ругнуться на отсутствие
"#Если Сервер Или ТолстыйКлиентОбычноеПриложение Или ВнешнееСоединение Тогда
#КонецЕсли"
