Перегрузка данных | ☑ | ||
Tornadius
17.01.19
07:32
Добрый день, форумчане.
Подскажите, чем сделать перегрузку части справочника "Номенклатура" (отобранные группы) из одной базы в другую (структура одинаковая). Но со всеми данными ед.измерения, спецификациями (важно), в общем все данные введенные для элемента справочника. Оговорюсь сразу: с помощью ВыгрузкиЗагрузкиДанных и Универсального обмена сделать не получилось (может не то делаю). акция разовая, писать, что-то свое не зачем. Получается выгрузить отобранные данные через ВыгрузкуЗагрузкуДанных, но при этом спецификации не переносятся. Как быть? |
hhhh
17.01.19
07:47
(0) перенести спецификации
Мимохожий Однако
17.01.19
07:49
(0) Что именно не получилось? Как угадать?
Tornadius
17.01.19
07:49
(1) как? где какие настройки сделать?
Tornadius
17.01.19
07:52
(2) не получилось перенести спецификации и номенклатуру входящую в данные спецификации. Цель - есть список изделий которые передают другой организации, надо отделить (перенести в другую базу) данные по этим изделиям. но со всеми спецификациями, материалами, возвратными отходами и т.д. и т.п в общем все данные, на что есть ссылки из элемента справочника "номенклатура"
hhhh
17.01.19
07:53
(3) а как номенклатуру переносите?
Tornadius
17.01.19
07:56
обработкой ВызгрузкаЗагрузкаДанных82 (конфа УПП) с отбором по группам справочника "Номенклатура" и проставлением галочки "Выгружать по необходимости" у всех остальных объектов
hhhh
17.01.19
07:59
(6) ну также и спецификации выгружайте. Чего это вы, номенклатуру выгрузили, а спецификации, вдруг какой-то непонятный мандраж на вас напал.
Tornadius
17.01.19
(7) если выгружать спецификации, то они все скопом по всей номенклатуре выгружаются, а не только по отобранной
Tornadius
17.01.19
Сейчас делал через универсальный обмен. в отборе указал группу, так перенеслись элементы которые были в указанной группе, а во вложенных подгруппах были пропущены
FIXXXL
17.01.19
(8) там условия по Номенклатуре можно задать? "В группе из списка", к примеру
Serg_1960
17.01.19
(9) Не программист? Верю. Не знаете, что можно указать условие не "Равно", а "В группе"? "Не верю!"(с)
Tornadius
17.01.19
условие задано "В группе из списка"
Tornadius
17.01.19
а если сравнивать по коду, а в универсальном обмене, отбор по ссылке не сделать, то вообще вариант только "В списке"
Мимохожий Однако
17.01.19
(9) Отбери по группам внутри группы
craxx
17.01.19
(0) Написать за тебя обработку переноса через текстовый файлик?
Tornadius
17.01.19
а в универсально обмене нельзя устанавливать отбор по ссылке, только по коду
Tornadius
17.01.19
написать и сам могу, только долго. хотелось бы техническими средствами перетащить, так как это разово.
craxx
17.01.19
(17) может так случиться, что быстрее именно написать
hhhh
17.01.19
(13) там есть запрос. выбири спецификции запросом, а не отбором.
Tornadius
17.01.19
В общем, как всегда, легких путей не существует.
Как сделал: Использовал обработку "Универсальный обмен данными в формате XML" 1) Обновил спр. Номенклатура в базе приемнике, cf-ником из базы источника. 2) Сделал два файла описания структур баз данных с помощью обработки "MD82Exp.epf" источника и приемника соответственно. 3) Развернул конфигурацию "Конвертация данных" и залил туда оба файла со структурами. На выходе получил файл с правилами обмена 4) в обработку "Универс. обмен" загрузил правила обмена 5) далее пошли танцы с бубном: на каждое правило обмена относящиеся к спр. Номенклатура нужно установить условие отбора. таким образом задействованы: - Документ "Установка цен номенклатуры" с отбором по группам перемещаемой номенклатуры" - все эти документы в дальнейшем надо перепровести, чтобы заполнился реестр сведений "Цены номенклатуры" - он не переносится - Спр. Номенклатура - Спр.ЕдиницыИзмерения - Спр.НоменклатурныеГруппы - Спр.СпецификацииНоменклатуры - РС.ОсновныеСпецификацииНоменклатуры возможно, нужно что-то еще, но я ограничился этим. отдельно стоит отметить, что при задании условий отбора по правилу нет возможности указать реквизит "Ссылка", но вместо этого можно указывать сам справочник "Номенклатура" в поле отбора. в общем переполз. Возможно проще сразу было начать писать свою обработку по переносу |
