Сохранение табличного документа с определенным именем | ☑ | ||
Droning1C
17.01.19
Доброго времени суток! Пытаюсь сделать так, чтобы при сохранении табличного документа в файл, автоматически подставлялось название документа. Пишу так-
ТабДокумент.ИспользуемоеИмяФайла = Строка(СсылкаНаОбъект); В итоге при нажатии на кнопку сохранения строка с названием все равно пустая. В чем ошибка? |
spiller26
17.01.19
(0) А если
ТабДокумент.ИспользуемоеИмяФайла = "моё имя" всё прокатывает? |
Вафель
17.01.19
разве не по заголовку идет имя?
Droning1C
17.01.19
(2) По всей видимости нет. Заголовок заполнен так- УниверсальныеМеханизмы.НапечататьДокумент(ТабДок,,,СсылкаНаОбъект);
Вафель
17.01.19
(3) этот код не устанавливает заголовок
Droning1C
17.01.19
(1) Так тоже не прокатывает
MrCoffin
17.01.19
Напиши
ТабДокумент.Показать(Строка(СсылкаНаОбъект)); |
Droning1C
17.01.19
(4) Функция НапечататьДокумент(ПечДокумент, КоличествоЭкземпляров = 1, НаПринтер = Ложь, Заголовок = "", Ссылка = Неопределено, ПараметрыПечДокумента = Неопределено) Экспорт
Droning1C
17.01.19
(6) написал, а смысл?
Droning1C
17.01.19
А можно ли как-то отладчиком полазить в процедуре сохранения? работаю на УПП 1.2. Где ее искать? Извиняюсь, если вопрос глупый, я пока салага еще
Droning1C
17.01.19
(6) Кстати, если Показать использовать, то имя подставляется... А мне бы без этого метода обойтись..
MrCoffin
17.01.19
(8), (10) Известная особенность, у меня так же работает.
Droning1C
17.01.19
(11) я вот не вижу где программно заполнить заголовок, кроме как в функции напечатать документ. Если я правильно понял, то реально подставляется значение заголовка. Но вот как его установить для табдока?
Droning1C
17.01.19
(11) нету у табдока параметра заголовок
MrCoffin
17.01.19
(12) Функция НапечататьДокумент ЕМНИП выводит форму с табличным документом и заголовком ты установишь только заголовок формы или название вкладочки, где будет это документ. Если ты делаешь ВПФ, то сделай в основной процедуре "Возврат Неопределено;", а перед этим выводи табличный документ методом "Показать" с заголовком.
Droning1C
17.01.19
(14) а если я хочу всем документам в базе сделать такое автоматическое сохранение наименованя? я же ведь могу подрехтовать процедуру НапечататьДокумент. Верно?
MrCoffin
17.01.19
(15) Технически да. Переделывай эту общую форму.
Droning1C
17.01.19
(14) просто насколько я понимаю, если сделать так, то эта форма открываться не будет. а там отправка по почте и тд. Эти плюшки затеряются.
Droning1C
17.01.19
(16) и еще такой вопрос- Где же все таки найти процедуру сохранения? хочу отладчиком там полазить..
Droning1C
17.01.19
(18) если точнее то стандартная команда где отлаживается?
MrCoffin
17.01.19
(18) В конфигураторе нигде, это метод платформы.
Droning1C
17.01.19
(20) грустно(
Droning1C
17.01.19
(20) спасибо за помощь
Droning1C
17.01.19
В итоге решил сделать в форме печати документа еще одну кнопку. Код команды-
Процедура КоманднаяПанельФормыСохранитьПоЗаголовку(Кнопка) // Запускаем диалог сохранения файла Табдок = ПечатныйДокумент; ТабДок.Показать(); Режим = РежимДиалогаВыбораФайла.Сохранение; Диалог = Новый ДиалогВыбораФайла(Режим); Диалог.Заголовок = "Выбор файла для сохранения"; Диалог.Фильтр = "Файл excel (*.xls)|*.xls"; Диалог.Расширение = ".xls"; Диалог.ПолноеИмяФайла = СокрЛП(Строка(ОбъектПечати)); Если Не Диалог.Выбрать() Тогда Возврат; Иначе ТабДок.Записать(Диалог.ПолноеИмяФайла); КонецЕсли; КонецПроцедуры Файл сохраняется с нужным именем, НО, когда я открываю файл в экселе выдатеся сообщение "Действительный формат открываемого файла отличается от указываемого его расширением имени файла...Открыть файл?" Соглашаясь, вижу кракозябры вместо нормальной таблицы... |
Droning1C
17.01.19
Проблема решилась так
ТабДок.Записать(Диалог.ПолноеИмяФайла,ТипФайлаТабличногоДокумента.XLS); |
catena
17.01.19
Синтаксис:
Записать(<ИмяФайла>, <ТипФайлаТаблицы>) Параметры: <ИмяФайла> (обязательный) Тип: Строка. Имя файла, в котором сохраняется табличный документ. <ТипФайлаТаблицы> (необязательный) Тип: ТипФайлаТабличногоДокумента. Формат, в котором будет сохранен табличный документ. Значение по умолчанию: MXL. |
