Большая нагрузка на сервер
0 vava34
17.01.19
Проблема в загрузке процессора сервером SQL на 80-90%.
Топ запрос(37%рабочео времени) (P1 nvarchar(128))SELECT Creation,Modified,Attributes,DataSize,BinaryData FROM Config WHERE FileName = P1 ORDER BY PartNo
ОЗУ 32ГБ, процессор Intel XEON E5440.
Сервер 1С и SQL поставлены на одну машинку.
Есть идеи, почему может быть большая нагрузка и что стоит сделать в первую очередь?
Заранее спасибо
1 arsik
Конфиг поломан?
2 arsik
Посмотри размер таблицы Config
3 mistеr
17.01.19
Я бы сначала проверил (1) (ТИИ).
Потом посмотрел бы количество выполнений и др. статистику этого запроса. Нужно понять, в чем аномалия.
4 arsik
(0) Динамическими обновлениями балуетесь?
5 МихаилМ
17.01.19
раньше причиной такого поведения была ,как не странно, полнотекстовый поиск.
отключите. может и Вам поможет.
6 МихаилМ
17.01.19
7 vava34
17.01.19
Подобного параметра в конце запроса нет. Гуглил, находил похожие статьи. Это весь запрос целиком. Попробую отключить полнотекстовый поиск, затем(завтра) отпишу. Спасибо.
8 vava34
17.01.19
Размер таблицы Config 33МБ
9 arsik
(8) Фигня какая то. Самописка?
10 mistеr
17.01.19
(9) Размер таблицы слабо связан с нарузкой CPU при запросах к этой таблице.
11 vava34
17.01.19
Да, самописка
12 arsik
(11) А ну если самописка, то нормально.
Может посмотреть техножурнал. Например на ошибки циклических ссылок
13 arsik
+ (12) Сделай еще https://i.imgur.com/t3Gwa2Z.png
14 vava34
17.01.19
В самом скуле может быть проблема? В регистре сведений в скуле есть(откуда-то) данные с +2000г.(4017,4018,4019) к предыдущим.
15 vava34
17.01.19
В самих регистрах сведений такого не наблюдаю
16 Кир Пластелинин
17.01.19
(14) +2000 смещение для дат, которое указывается в консоле для базы. и да. с итогами и их состоянием что? мб имеет смысл сделать полный пересчет и посмотреть что в таблицах будет?
17 Кир Пластелинин
17.01.19
+(16) возникает ощущение "зависание" "текущих" итогов по таблицам
18 vava34
18.01.19
проверка конфигурации навалила много чего:
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиГлобальный.Модуль(27,3)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ПоказатьОповещениеПользователя)
        <<?>>ПоказатьОповещениеПользователя(НСтр("ru = 'Установить обновление'"), "e1cib/app/Обработка.ВыполнениеОбменаДанными", (Проверка: Мобильное приложение-клиент)
{ОбщийМодуль.СоединенияИБГлобальный.Модуль(79,3)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ПоказатьОповещениеПользователя)
        <<?>>ПоказатьОповещениеПользователя(НСтр("ru = 'Завершение работы пользователей'"),  (Проверка: Мобильное приложение-клиент)
{ОбщийМодуль.СоединенияИБГлобальный.Модуль(116,4)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ПоказатьОповещениеПользователя)
{ОбщийМодуль.СоединенияИБГлобальный.Модуль(126,2)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ПоказатьОповещениеПользователя)
{ОбщийМодуль.СтандартныеПодсистемыГлобальный.Модуль(53,2)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ПоказатьОповещениеПользователя)
    <<?>>ПоказатьОповещениеПользователя(НСтр("ru = 'Нажмите, чтобы завершить работу'"), "e1cib/command/ОбщаяКоманда.ПредупрежденияПриЗавершенииРаботы", (Проверка: Мобильное приложение-клиент)
{ОбщийМодуль._ИМЦ_СервисныйГлобальный.Модуль(97,53)}: Переменная не определена (УровеньЖурналаРегистрации)
        ЗаписьЖурналаРегистрации("Ошибка десериализации", <<?>>УровеньЖурналаРегистрации.Ошибка, Метаданные.HTTPСервисы.StationExchange,,ОписаниеОшибки()); (Проверка: Мобильное приложение-сервер)
{ОбщийМодуль._ИМЦ_СервисныйГлобальный.Модуль(97,3)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ЗаписьЖурналаРегистрации)
        <<?>>ЗаписьЖурналаРегистрации("Ошибка десериализации", УровеньЖурналаРегистрации.Ошибка, Метаданные.HTTPСервисы.StationExchange,,ОписаниеОшибки()); (Проверка: Мобильное приложение-сервер)
{ОбщийМодуль._ИМЦ_СистемаВзаимодействияВспомогательныйСерверПовтИсп.Модуль(13,30)}: Тип не определен (КонтекстОбсужденияСистемыВзаимодействия)
        КонтекстОбсуждения = Новый <<?>>КонтекстОбсужденияСистемыВзаимодействия(НавигационнаяСсылкаКонтекстОбсуждения); (Проверка: Внешнее соединение)
{ОбщийМодуль._ИМЦ_СистемаВзаимодействияВспомогательныйСерверПовтИсп.Модуль(18,47)}: Тип не определен (ОтборОбсужденийСистемыВзаимодействия)
    ОтборОбсужденийСистемыВзаимодействия = Новый <<?>>ОтборОбсужденийСистемыВзаимодействия(); (Проверка: Внешнее соединение)
{ОбщийМодуль._ИМЦ_СистемаВзаимодействияВспомогательныйСерверПовтИсп.Модуль(74,62)}: Тип не определен (ИдентификаторОбсужденияСистемыВзаимодействия)
    Обсуждение = СистемаВзаимодействия.ПолучитьОбсуждение(Новый <<?>>ИдентификаторОбсужденияСистемыВзаимодействия(СтрокаИдентификаторОбсуждения)); (Проверка: Внешнее соединение)
ОбщийМодуль.ОбменДаннымиКлиент.Модуль Пустой обработчик: "ВыбратьИСохранитьФайлНаКлиентеПослеПолученияФайлов"
ОбщийМодуль.ОбновлениеКонфигурацииКлиент.Модуль Использование синхронного вызова: "Существует"
ОбщийМодуль.ОбновлениеКонфигурацииКлиент.Модуль Использование синхронного вызова: "ЭтоКаталог"
ОбщийМодуль.ОбновлениеКонфигурацииКлиент.Модуль Использование синхронного вызова: "СоздатьКаталог"
ОбщийМодуль.ОбновлениеКонфигурацииКлиент.Модуль Использование синхронного вызова: "Записать"
ОбщийМодуль.ОбновлениеКонфигурацииКлиент.Модуль Использование синхронного вызова: "НайтиФайлы"
ОбщийМодуль.ОбновлениеКонфигурацииКлиент.Модуль Использование синхронного вызова: "Прочитать"
ОбщийМодуль.ОбщегоНазначенияКлиент.Модуль Использование синхронного вызова: "ЗапуститьПриложение"
ОбщийМодуль.РаботаСФайламиСлужебныйКлиент.Модуль Использование синхронного вызова: "Выбрать"
ОбщийМодуль.РаботаСФайламиСлужебныйКлиент.Модуль Использование синхронного вызова: "ПоместитьФайлы"
ОбщийМодуль.РаботаСФайламиСлужебныйКлиент.Модуль Использование синхронного вызова: "НайтиФайлы"
ОбщийМодуль.РаботаСФайламиСлужебныйКлиент.Модуль Использование синхронного вызова: "Существует"
ОбщийМодуль.РаботаСФайламиСлужебныйКлиент.Модуль Использование синхронного вызова: "ПодключитьРасширениеРаботыСФайлами"
ОбщийМодуль.РаботаСФайламиСлужебныйКлиент.Модуль Использование синхронного вызова: "УдалитьФайлы"
ОбщийМодуль.РаботаСФайламиСлужебныйКлиент.Модуль Использование синхронного вызова: "ПолучитьУниверсальноеВремяИзменения"
ОбщийМодуль.РаботаСФайламиСлужебныйКлиент.Модуль Использование синхронного вызова: "Размер"
ОбщийМодуль.РаботаСФайламиСлужебныйКлиент.Модуль Использование синхронного вызова: "СоздатьКаталог"
ОбщийМодуль.РаботаСФайламиСлужебныйКлиент.Модуль Использование синхронного вызова: "УстановитьТолькоЧтение"
ОбщийМодуль.РаботаСФайламиСлужебныйКлиент.Модуль Использование синхронного вызова: "ПолучитьФайлы"
ОбщийМодуль.РаботаСФайламиСлужебныйКлиент.Модуль Использование синхронного вызова: "УстановитьУниверсальноеВремяИзменения"
ОбщийМодуль.РаботаСФайламиСлужебныйКлиент.Модуль Использование синхронного вызова: "Прочитать"
ОбщийМодуль.РаботаСФайламиСлужебныйКлиент.Модуль Использование синхронного вызова: "КопироватьФайл"
ОбщийМодуль.РаботаСФайламиСлужебныйКлиент.Модуль Использование синхронного вызова: "ЗапроситьРазрешениеПользователя"
ОбщийМодуль.РаботаСФайламиСлужебныйКлиент.Модуль Использование синхронного вызова: "ЭтоФайл"
ОбщийМодуль.РаботаСФайламиСлужебныйКлиент.Модуль Использование синхронного вызова: "ПолучитьТолькоЧтение"
ОбщийМодуль.РаботаСФайламиСлужебныйКлиент.Модуль Использование синхронного вызова: "ЭтоКаталог"
ОбщийМодуль.РаботаСФайламиСлужебныйКлиент.Модуль Использование синхронного вызова: "ПереместитьФайл"
ОбщийМодуль.РаботаСФайламиСлужебныйКлиент.Модуль Использование синхронного вызова: "ПодключитьВнешнююКомпоненту"
ОбщийМодуль.РаботаСФайламиСлужебныйКлиентПовтИсп.Модуль Использование синхронного вызова: "СоздатьКаталог"
ОбщийМодуль.РаботаСФайламиСлужебныйКлиентПовтИсп.Модуль Использование синхронного вызова: "УдалитьФайлы"
ОбщийМодуль.РезервноеКопированиеИБКлиент.Модуль Использование синхронного вызова: "ЭтоКаталог"
ОбщийМодуль.РезервноеКопированиеИБКлиент.Модуль Использование синхронного вызова: "НайтиФайлы"
ОбщийМодуль.РезервноеКопированиеИБКлиент.Модуль Использование синхронного вызова: "УдалитьФайлы"
ОбщийМодуль.УправлениеПечатьюMSWordКлиент.Модуль Использование синхронного вызова: "ПолучитьФайлы"
ОбщийМодуль.УправлениеПечатьюMSWordКлиент.Модуль Использование синхронного вызова: "УдалитьФайлы"
ОбщийМодуль.УправлениеПечатьюOOWriterКлиент.Модуль Использование синхронного вызова: "ПолучитьФайлы"
ОбщийМодуль.УправлениеПечатьюOOWriterКлиент.Модуль Использование синхронного вызова: "УдалитьФайлы"
ОбщийМодуль.УправлениеПечатьюСлужебныйКлиент.Модуль Использование синхронного вызова: "СоздатьКаталог"
ОбщаяФорма.АдреснаяКнига.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_СписокВладелецПриАктивизацииСтроки"
ОбщаяФорма.ВыборКонтакта.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_СписокВладелецПриАктивизацииСтроки"
ОбщаяФорма.ВыборПутиКАрхивуФайловТомов.Форма Использование синхронного вызова: "Выбрать"
ОбщаяФорма.МастерАнкетыПоРазделам.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_ПриИзмененииВопросовСУсловием"
ОбщаяФорма.РедактированиеТабличногоДокумента.Форма Использование синхронного вызова: "Записать"
ОбщаяФорма.СохранениеПечатнойФормы.Форма Использование синхронного вызова: "Выбрать"
ОбщаяФорма.ФормаНастроекОтчета.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_ВыбратьПериод"
ОбщаяФорма.ФормаНастроекОтчета.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_ЗначениеКомпоновщика_НачалоВыбора"
ОбщаяФорма.ФормаНастроекОтчета.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_ИзменитьВидСравнения"
ОбщаяФорма.ФормаНастроекОтчета.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_ПолеВвода_ПриИзменении"
ОбщаяФорма.ФормаНастроекОтчета.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_СписокКомпоновщика_НачалоВыбора"
ОбщаяФорма.ФормаНастроекОтчета.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_СписокСПодбором_ВставитьИзБуфера"
ОбщаяФорма.ФормаНастроекОтчета.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_СписокСПодбором_Добавить"
ОбщаяФорма.ФормаНастроекОтчета.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_СписокСПодбором_Подбор"
ОбщаяФорма.ФормаНастроекОтчета.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_СтандартныйПериод_КонецПериода_ПриИзменении"
ОбщаяФорма.ФормаНастроекОтчета.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_СтандартныйПериод_НачалоПериода_ПриИзменении"
ОбщаяФорма.ФормаНастроекОтчета.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_ФлажокЗначения_ПриИзменении"
ОбщаяФорма.ФормаНастроекОтчета.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_ФлажокИспользование_ПриИзменении"
ОбщаяФорма.ФормаОтчета.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_ВидСравнения_НачалоВыбора"
ОбщаяФорма.ФормаОтчета.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_ВыбратьПериод"
ОбщаяФорма.ФормаОтчета.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_ЗначениеКомпоновщика_НачалоВыбора"
ОбщаяФорма.ФормаОтчета.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_Команда"
ОбщаяФорма.ФормаОтчета.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_ПолеВвода_ПриИзменении"
ОбщаяФорма.ФормаОтчета.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_СписокКомпоновщика_НачалоВыбора"
ОбщаяФорма.ФормаОтчета.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_СтандартныйПериод_КонецПериода_ПриИзменении"
ОбщаяФорма.ФормаОтчета.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_СтандартныйПериод_НачалоПериода_ПриИзменении"
ОбщаяФорма.ФормаОтчета.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_ФлажокЗначения_ПриИзменении"
ОбщаяФорма.ФормаОтчета.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_ФлажокИспользование_ПриИзменении"
{Справочник._ИМЦ_СтанцииРозливаВоды.МодульОбъекта(20,3)}: Переменная не определена (_ИМЦ_СистемаВзаимодействияВспомогательныйСервер)
        <<?>>_ИМЦ_СистемаВзаимодействияВспомогательныйСервер.ОтправитьСообщениеВОбсуждение(Новый Структура("Текст, Действия, Данные", ФорматированнаяСтрокаСообщения, Действия, НавигационнаяСсылка),  (Проверка: Внешнее соединение (вариант клиент-сервер))
        <<?>>_ИМЦ_СистемаВзаимодействияВспомогательныйСервер.ОтправитьСообщениеВОбсуждение(Новый Структура("Текст, Действия, Данные", ФорматированнаяСтрокаСообщения, Действия, НавигационнаяСсылка),  (Проверка: Толстый клиент (управляемое приложение, вариант клиент-сервер))
{Справочник._ИМЦ_СтанцииРозливаВоды.МодульОбъекта(76,20)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (_ИМЦ_СериализоватьДанные)
    ПараметрКоманды = <<?>>_ИМЦ_СериализоватьДанные(СоответствиеДанных); (Проверка: Толстый клиент (управляемое приложение, вариант клиент-сервер))
{Справочник._ИМЦ_СтанцииРозливаВоды.МодульОбъекта(83,20)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (_ИМЦ_СериализоватьДанные)
    ПараметрКоманды = <<?>>_ИМЦ_СериализоватьДанные(ЛоготипРабочегоСтола); (Проверка: Толстый клиент (управляемое приложение, вариант клиент-сервер))
{Справочник._ИМЦ_СтанцииРозливаВоды.МодульОбъекта(90,30)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (_ИМЦ_СериализоватьДанные)
    ДанныеДляУправленияСветом = <<?>>_ИМЦ_СериализоватьДанные(СтруктураДанныхДляУправленияСветом); (Проверка: Толстый клиент (управляемое приложение, вариант клиент-сервер))
{Справочник._ИМЦ_СтанцииРозливаВоды.МодульОбъекта(105,20)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (_ИМЦ_СериализоватьДанные)
Справочник._ИМЦ_СтанцииРозливаВоды.Форма.ФормаЭлемента.Форма Использование синхронного вызова: "ЗапуститьПриложение"
Справочник.ВидыКонтактнойИнформации.Форма.ФормаСписка.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_ВыполнитьКоманду"
Справочник.ВидыКонтактнойИнформации.Форма.ФормаСписка.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_ВыполнитьКомандуНаСервере"
Справочник.ВидыКонтактнойИнформации.Форма.ФормаЭлемента.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_РазрешитьРедактированиеРеквизитовОбъекта"
Справочник.ВнешниеПользователи.Форма.ФормаЭлемента.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_ПриИзмененииДополнительногоРеквизита"
Справочник.ВнешниеПользователи.Форма.ФормаЭлемента.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_СвойстваВыполнитьКоманду"
Справочник.ПапкиФайлов.Форма.ФормаЭлемента.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_ПриИзмененииДополнительногоРеквизита"
Справочник.ПапкиФайлов.Форма.ФормаЭлемента.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_СвойстваВыполнитьКоманду"
Справочник.ПапкиФайлов.Форма.ФормаЭлемента.Форма Использование синхронного вызова: "Выбрать"
Справочник.ПапкиФайлов.Форма.ФормаЭлемента.Форма Использование синхронного вызова: "СоздатьКаталог"
Справочник.ПапкиФайлов.Форма.ФормаЭлемента.Форма Использование синхронного вызова: "УдалитьФайлы"
Справочник.Пользователи.Форма.ФормаЭлемента.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_КонтактнаяИнформацияВыполнитьКоманду"
Справочник.Пользователи.Форма.ФормаЭлемента.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_КонтактнаяИнформацияНачалоВыбора"
Справочник.Пользователи.Форма.ФормаЭлемента.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_КонтактнаяИнформацияОчистка"
Справочник.Пользователи.Форма.ФормаЭлемента.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_КонтактнаяИнформацияПриИзменении"
Справочник.Пользователи.Форма.ФормаЭлемента.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_КонтактнаяИнформацияПриНажатии"
Справочник.Пользователи.Форма.ФормаЭлемента.Форма Не обнаружено ссылок на функцию: "Подключаемый_ОбновитьКонтактнуюИнформацию"
Справочник.Пользователи.Форма.ФормаЭлемента.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_ПриИзмененииДополнительногоРеквизита"
Справочник.Пользователи.Форма.ФормаЭлемента.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_СвойстваВыполнитьКоманду"
Справочник.ПравилаОбработкиЭлектроннойПочты.Форма.ФормаСписка.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_ВыполнитьКоманду"
Справочник.ПравилаОбработкиЭлектроннойПочты.Форма.ФормаСписка.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_ВыполнитьКомандуНаСервере"
Справочник.ПравилаПроверкиУчета.Форма.ФормаЭлемента.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_ВыполнитьКоманду"
Справочник.ПравилаПроверкиУчета.Форма.ФормаЭлемента.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_ВыполнитьКомандуНаСервере"
Справочник.ПравилаПроверкиУчета.Форма.ФормаСписка.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_ВыполнитьКоманду"
Справочник.ПравилаПроверкиУчета.Форма.ФормаСписка.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_ВыполнитьКомандуНаСервере"
Справочник.ТомаХраненияФайлов.Форма.УдалениеЛишнихФайловИзТома.Форма Использование синхронного вызова: "Выбрать"
Справочник.ТомаХраненияФайлов.Форма.УдалениеЛишнихФайловИзТома.Форма Использование синхронного вызова: "ПереместитьФайл"
Справочник.ТомаХраненияФайлов.Форма.УдалениеЛишнихФайловИзТома.Форма Использование синхронного вызова: "УдалитьФайлы"
Справочник.ТомаХраненияФайлов.Форма.УдалениеЛишнихФайловИзТома.Форма Использование синхронного вызова: "СоздатьКаталог"
Справочник.УчетныеЗаписиСинхронизацииФайлов.Форма.ФормаЭлемента.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_РазрешитьРедактированиеРеквизитовОбъекта"
Справочник.Файлы.Форма.Файлы.Форма Использование синхронного вызова: "Выбрать"
Справочник.Файлы.Форма.ФормаПеретаскивания.Форма Использование синхронного вызова: "ЭтоКаталог"
Справочник.Файлы.Форма.ФормаПеретаскивания.Форма Использование синхронного вызова: "НайтиФайлы"
Справочник.Файлы.Форма.ФормаЭлемента.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_ПриИзмененииДополнительногоРеквизита"
Справочник.Файлы.Форма.ФормаЭлемента.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_СвойстваВыполнитьКоманду"
{Документ._ИМЦ_ЗагрузкаТоваровВСРВ.МодульОбъекта(55,24)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (_ИМЦ_СериализоватьДанные)
        МЗ.ПараметрКоманды = <<?>>_ИМЦ_СериализоватьДанные(СтруктураДокумента.Значение); (Проверка: Толстый клиент (управляемое приложение, вариант клиент-сервер))
Документ._ИМЦ_ЗагрузкаТоваровВСРВ.Форма.ФормаДокумента.Форма Отсутствует обработчик:  Форма "ПередЗаписьюНаСервере"
Документ.Анкета.Форма.ФормаДокумента.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_ВыполнитьКоманду"
Документ.Анкета.Форма.ФормаДокумента.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_ВыполнитьКомандуНаСервере"
Документ.Анкета.Форма.ФормаДокумента.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_НачалоВыбораТекстовыхЯчеекТабличныхВопросов"
Документ.Анкета.Форма.ФормаДокумента.Форма Не обнаружено ссылок на процедуру: "Подключаемый_ПриИзмененииВопросовСУсловием"
Документ.Встреча.Форма.ФормаДокумента.Форма Не обнаружено ссылок на проце
19 vava34
18.01.19
А может быть, что это итоги по периодическому регистру сведений?
20 стронг оверхед
18.01.19
(0) такой глюк наблюдается когда в базе никого нет?
21 vava34
19.01.19
Без понятия, в рабочие дни постараюсь выяснить
22 МихаилМ
19.01.19
так Вы проверили вариант с отключением полнотектового индексирования ?
23 vava34
21.01.19
Проверил, нагрузка осталась
24 Кир Пластелинин
21.01.19
(19) а что написано было в (16)(17) не читали принципиально али как?
25 mistеr
21.01.19
Пожалуй, осталось проверить только рег. задания.
Если нет, то звать специалиста по скулю.
26 vava34
21.01.19
16, 17 читал. Полный пересчет делается только по регистрам накоплений и бухгалтерии?
27 cons24
21.01.19
Голосую за битую таблицу config.
Попробуйте сделать "конфигурация - вернуться к конфигурации БД". Или внести изменения и обновиться с реструктуризацией.
28 ProxyInspector
21.01.19
А ты попробуй вместо запроса SELECT Creation,Modified,Attributes,DataSize,BinaryData FROM Config WHERE FileName = P1 ORDER BY PartNo
   Сделать запрос SELECT Creation,Modified,Attributes,DataSize FROM Config WHERE FileName = P1 ORDER BY PartNo
Т.е убери BinaryData , кто знает как далеко разработчики 1С ушли по дороге увеличения скорости работы 1с
29 d4rkmesa
21.01.19
30 vava34
21.01.19
4017-12-11 10:52:00.000    4017-12-11 10:52:00.000    0    219
4017-12-11 10:52:00.000    4017-12-11 10:52:00.000    0    7157
4017-12-11 10:52:01.000    4017-12-11 10:52:01.000    0    468
4017-12-11 10:52:01.000    4017-12-11 10:52:01.000    0    1410
4017-12-11 10:52:01.000    4017-12-11 10:52:01.000    0    152
4017-12-11 10:52:01.000    4017-12-11 10:52:01.000    0    171
4017-12-11 10:52:01.000    4017-12-11 10:52:01.000    0    1330
4017-12-11 10:52:01.000    4017-12-11 10:52:01.000    0    180
4017-12-11 10:52:01.000    4017-12-11 10:52:01.000    0    2811
4017-12-11 10:52:01.000    4017-12-11 10:52:01.000    0    185
4017-12-11 10:52:01.000    4017-12-11 10:52:01.000    0    5504
4017-12-11 10:52:01.000    4017-12-11 10:52:01.000    0    208
4017-12-11 10:52:01.000    4017-12-11 10:52:01.000    0    1780
4017-12-11 10:52:01.000    4017-12-11 10:52:01.000    0    338
31 vava34
21.01.19
Это без условия WHERE(почему-то ругается на P1/P1). Записей ~5тыс.
32 vava34
21.01.19
d4rkmesa не оно :(
33 ProxyInspector
21.01.19
(30) Так запрос тормозит без BinaryData ?
34 d4rkmesa
21.01.19
Мда, платформа зачастую своей жизнью живет. =)
35 vava34
21.01.19
Нет, упирается в P1:
Msg 1050, Level 15, State 1, Line 1
This syntax is only allowed for parameterized queries.
Msg 137, Level 15, State 2, Line 1
Must declare the scalar variable "@P1".
36 ProxyInspector
21.01.19
Ты сделай сначала
1. Select * FROM Config
2. Select * FROM Config WHERE FileName like '1'
2. Select DataSize FROM Config WHERE FileName like '1'
  Сравни времена выполнения и сразу все станет ясно. Чудес не бывает.
37 ProxyInspector
21.01.19
Чудес не бывает на уровне SQL. Все чудеса на уровне 1С.
38 vava34
29.01.19
ProxyInspector, разобрался. Регистры сведений были битком забиты. Кого напряг, прошу извинить :)
