При замене платформы, нет связи с SQL сервером
0 Glenas
17.01.19
Добре вечер.
Есть MS SQL с базами под старую 8.3.10. Появилась необходимость в обновлении платформы. Старую удалил, новую инсталлировал. Перед этим посмотрел под каким пользователем стартовал прошлый сервант. Установил, успешно стартовал ragent, rphost и пр.
Но, в консоле базы не видны, при попытке добавить создать новую
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=f57c3f1d0a4814181ba777f43909ed6e
Сервер локальный, SQL на нём же
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=69cd2c94de0d34208bc38a30adf5414b
Где - то прав не хватает?
1 Glenas
17.01.19
Как будто SQL и сервак 1С отдельно друг от друга. Очень нужна помощь, наверняка что - то не прописал, но что?
2 shuhard
17.01.19
(0) вот до чего алкоголь доводит (с)
3 Fram
17.01.19
Покажи какие службы работают у скуля и какие виды подключений (pipe, tcp, shared memory) разрешены
4 Glenas
17.01.19
(2) Эт точно, но со связкой скуля и сервера под винду последний раз лет 7 поднимал. И тогда все ок было
5 Fram
17.01.19
(3)+ Это все в Sql Server Configuration Manager можно посмотреть
6 Amra
17.01.19
(2) Да, доза это зло (не с)
7 Glenas
17.01.19
22:43
8 Glenas
17.01.19
Именованные каналы включены
9 Glenas
17.01.19
(8) + но в пункте
Сетевая конфигурация SQL сервер
Именованный канал - отключен
10 timurhv
17.01.19
(0) Такое чувство, что вы другой разрядности сервер установили, сервер в домене? Укажите по ip.
Посмотрите содержимое файла 1CV8Clst.lst:
C:\Program Files\1cv8\srvinfo\reg_1541
Также посмотрите есть ли папка:
C:\Program Files (x86)\1cv8\srvinfo\reg_1541
11 Glenas
17.01.19
(10) просмотрел. Содержимое отличается 1CV8Clst.lst
для X32 и такой же
папки есть
Сервер не в домене
12 Glenas
17.01.19
В 1CV8Clst.lst в папке C:\ProgramFiles\1cv8\srvinfo\reg_1541
перечислены свойства подключения из старой конфигурации и видны названия баз
13 timurhv
17.01.19
(12) Поставьте 64 разрядный сервер, вы 32 поставили.
14 Glenas
17.01.19
(13) там как раз X32 был установлен, спец. проверил. Но сейчас попробую
15 timurhv
17.01.19
(14) Т.е. был х32, поставили х64?
Застопорите службу 1С сервера, замените файл от х32, запустите службу.
16 timurhv
17.01.19
(15) Если нужен журнал регистрации, то папки из этого каталога также перенесите.
17 Glenas
17.01.19
23:22
(15) Нет, как раз прошлая платформа 32 разр была, но в папке для 64 - как раз данные для консоли и подключений.
Сейчас ставлю X64. посмотрим
18 Glenas
17.01.19
23:53
(13) да! Все оказалось просто. а несколько часов всю конфу сервера перерывал.
Спасибо огромное, все работает!
19 Fram
18.01.19
00:35
(18) ну и как там СКЛ сервер указан?
20 Fram
18.01.19
00:37
(18) вы просто подтянули свои старые настройки из правильной папки. по сути разрядность 1с сервера тут не причем.
