Ускорение обновления базы ☑
0 ildary
18.01.19
07:53
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста: обновляю конфигурацию КА2, процедуры отложенного обновления выполняются долго: более 12 часов висят две процедуры. Я в расписании задания "Отложенное обновление ИБ" обнаружил, что там стоит "Повторять раз в час". Если я изменю его на раз в минуту - будут ли ускорены текущие задания? Или в этом обновлении придётся ждать до конца, а нормальная скорость будет в следующий раз?
1 shuhard
18.01.19
07:54
(0) нет
2 xXeNoNx
18.01.19
08:18
(0) ответ на такую постановку вопроса - нет
Иначе бы задал, тогда ответ мог бы быть противоположным
3 ildary
18.01.19
(2) А можно узнать противоположные вопрос и ответ?
4 Serg_1960
18.01.19
(3) Можно. Если разобраться в ситуации. Например: что именно делают эти "две процедуры"? Возможно так, что они уже ничего не делают, а тупо висят. Может быть их можно/нужно снять и запустить "вручную"... я не в курсе. Это Ваша база - Вам и карты в руки.
5 ildary
18.01.19
(4) Обработчики что-то делают и не снимаются. В конфигурации отключена работа с заказами клиентов, но тем не менее процедура пытается на основе несуществующих документов создать элементы служебного справочника "Назначения".
6 dmpl
18.01.19
(0) Обработчики могли зациклиться.
7 ildary
18.01.19
(6) А как в таком случае обычно поступают? Переводят обработчик в состояние "Ошибка" или "Выполнено"?
8 ЛЮС
18.01.19
Посмотреть план обмена Обновление информационной базы, там должны быть зарегистрированы объекты, требующие обновления.
Там же можно наблюдать динамику процесса.
Там же можно отменить регистрацию одного проблемного объекта или всех.
В последнем случае при следующем запуске фоновое должно пометить процедуру, как выполненную. Но понимаете, что фактически база будет недообновленная.
9 ildary
18.01.19
(8) большое спасибо за совет, скажите пожалуйста, а как правильно разбираться в этом плане обмена? Там 41 узел. Наугад открываю их в обработке регистрация изменений - ни в одном из них не видно зарегистрированных объектов.
10 unregistered
18.01.19
(0) > будут ли ускорены текущие задания?
Посмотрите в журнале регистрации сколько времени занимает выполнение одного запуска этого задания.
У меня настроено расписание - каждый день; каждые 60 секунд, повторять после завершения через 60 секунд.
В принципе можно поставить и "каждые 5с., повторять через 5с". Только пользователи могут начать расстраиваться из-за тормозов.
11 piter3
18.01.19
А что нельзя на выходные оставить?
12 unregistered
18.01.19
(11) А зачем?
Я вообще не понимаю что за расписание такое - "раз в час". По моему опыту каждая итерация каждой процедуры выполняется менее чем за минуту в 90% случаев. Типовые обработчики обновления везде настроены на порционную обработку данных (например, по 100-500-1000 документов, если перелопачиваются какие-либо документы). Раз в час - это запуск обработчика, который кусок данных обрабатывает за 10-30 секунд, а потом час ждёт следующего запуска.
13 GANR
18.01.19
(0) Если обработчик порционно обрабатывает объекты (скажем, по 500 штук), то ускорит. Если же тупо висит 12 часов без перерыва - вряд ли. Понимаете о чём я? В БГУ 2, например, есть отчет по отложенному обновлению. По нему видно сколько объектов обработано, если обработка пообъектная. К примеру 5 файлов обрабатывать за 1 шаг - лично такое делал.
14 ЛЮС
18.01.19
Номер узла соответствует номеру фонового задания обновления. Посмотреть его можно в обработке с результатами обновления, отчете по прогрессу отложенного обновления или в журнале регистрации (при старте фоновое пишет туда свой номер очереди).
Если осилите - подключите фоновые к отладчику и посмотрите на чем висят или сыпятся.
(10) и (12) правильно говорят. Дефолтная настройка - 60 сек.
15 dmpl
18.01.19
(12) Там разве точечки нет - оптимизировать для работы пользователей или для ускорения процедуры? В последнем случае запуск обработчика один, и обрабатывается сразу все.
