Помогите с выводом в макет по условию | ☑ | ||
dft2014
18.01.19
Есть запрос, в котором данные выгрузились в виде:
Ведомость1 Иванов 100 Ведомость2 Петров 200 Ведомость1 Сидоров 300 При выводе в макет, мне надо получить данные в виде: Список: 1. Иванов 100 2. Сидоров 300 Список: 1. Петров 200 Но у меня выводится так: Список: 1. Иванов 100 Список: 2. Сидоров 300 Список: 3. Петров 200 Где ошибка, как указать условие, если одна и таже ведомость, то сотрудники выводятся в одном списке: НПП = 0; Пока ВыборкаВедомостиВБанк.Следующий() Цикл НПП = НПП + 1; Ведомость = ВыборкаВедомостиВБанк.Ссылка; ОбластьМакетаШапкаДокумента = Макет.ПолучитьОбласть("ШапкаДокумента"); ОбластьМакетаСтрока = Макет.ПолучитьОбласть("Строка"); ОбластьМакетаШапкаДокумента.Параметры.ПериодРегистрации = "Список за " + Формат(ВыборкаВедомостиВБанк.Ссылка.Дата,"ДФ='MMMM yyyy'"); ТабДок.Вывести(ОбластьМакетаШапкаДокумента); ОбластьМакетаСтрока.Параметры.НПП = НПП; ОбластьМакетаСтрока.Параметры.Физлицо = ВыборкаВедомостиВБанк.ФизическоеЛицо; ОбластьМакетаСтрока.Параметры.КВыплате = ВыборкаВедомостиВБанк.КВыплате; ТабДок.Вывести(ОбластьМакетаСтрока); КонецЦикла; |
dft2014
18.01.19
HELP!
Saval1986
18.01.19
(1) Ничего не понял...Напишите пример результата? Нужно чтобы сначала были сотрудники одной ведомости, потом другой или как?
Saval1986
18.01.19
(1) Если да, тогда просто упорядочите данные по ведомости и фамилии
runoff_runoff
18.01.19
переделать запрос на "Итоги По Ведомость"
и выбирать с обходом по группировкам |
Доминошник
18.01.19
(0) При изменении номера ведомости - выводить новую шапку. Если номер ведомости не поменялся - не выводить новую шапку.
dft2014
19.01.19
(2) Да, все именно так: нужно чтобы сначала были сотрудники одной ведомости, потом другой.
(4), (5) Каким образом?! |
Chameleon1980
19.01.19
(6) Запоминать и сравнивать
dft2014
19.01.19
(7) пример, плиз!
Chameleon1980
19.01.19
(7) текст запроса покажи - тебе подскажут как запрос переделать и выборку
Chameleon1980
19.01.19
СтароеЗначение=""; цикл Если СтароеЗначеие<>Значение Тогда ВывестиШапку(); СтароеЗначение=Значение; КонецЕсли КонеццИкла |
dft2014
19.01.19
(10) Ниже код, но он выводит теперь только по одному сотруднику из каждой ведомости:
СтароеЗначение = ""; ТекущееЗначение = ""; Пока ВыборкаВедомостиВБанк.Следующий() Цикл ТекущееЗначение = ВыборкаВедомостиВБанк.Ссылка.Номер; Если СтароеЗначение <> ТекущееЗначение Тогда ОбластьМакетаШапкаДокумента = Макет.ПолучитьОбласть("ШапкаДокумента"); ОбластьМакетаСтрока = Макет.ПолучитьОбласть("Строка"); ВедБанкФЛ = ВыборкаВедомостиВБанк.Сотрудник.ФизическоеЛицо; ВедБанкКВыплате = ВыборкаВедомостиВБанк.КВыплате; ОбластьМакетаШапкаДокумента.Параметры.ПериодРегистрации = "Список за " + Формат(ВедБанкДата,"ДФ='MMMM yyyy'"); ТабДок.Вывести(ОбластьМакетаШапкаДокумента); ОбластьМакетаСтрока.Параметры.Физлицо = ВедБанкФЛ; ОбластьМакетаСтрока.Параметры.КВыплате = ВедБанкКВыплате; ТабДок.Вывести(ОбластьМакетаСтрока); СтароеЗначение = ТекущееЗначение; КонецЕсли; КонецЦикла; |
dft2014
19.01.19
Разобралась, не хватало строчек в алгоритме. Сейчас вроде все выводит как надо:
СтароеЗначение = ""; ТекущееЗначение = ""; Пока ВыборкаВедомостиВБанк.Следующий() Цикл ТекущееЗначение = ВыборкаВедомостиВБанк.Ссылка.Номер; Если СтароеЗначение <> ТекущееЗначение Тогда ОбластьМакетаШапкаДокумента = Макет.ПолучитьОбласть("ШапкаДокумента"); ОбластьМакетаСтрока = Макет.ПолучитьОбласть("Строка"); ВедБанкФЛ = ВыборкаВедомостиВБанк.Сотрудник.ФизическоеЛицо; ВедБанкКВыплате = ВыборкаВедомостиВБанк.КВыплате; ОбластьМакетаШапкаДокумента.Параметры.ПериодРегистрации = "Список за " + Формат(ВедБанкДата,"ДФ='MMMM yyyy'"); ТабДок.Вывести(ОбластьМакетаШапкаДокумента); ОбластьМакетаСтрока.Параметры.Физлицо = ВедБанкФЛ; ОбластьМакетаСтрока.Параметры.КВыплате = ВедБанкКВыплате; ТабДок.Вывести(ОбластьМакетаСтрока); СтароеЗначение = ТекущееЗначение; //вот эти строчки добавила( Иначе бластьМакетаСтрока.Параметры.Физлицо = ВедБанкФЛ; ОбластьМакетаСтрока.Параметры.КВыплате = ВедБанкКВыплате; ТабДок.Вывести(ОбластьМакетаСтрока); //вот эти строчки добавила) КонецЕсли; КонецЦикла; |
dft2014
19.01.19
(10) Спасибо за идею!
