v7: Управление светодиодной бегущей строкой
0 АЛьФ
18.01.19
А никто случаем не сталкивался с задачей управления светодиодной бегущей строкой из 1С?
1 Fish
(0) Так насколько я понимаю, там всё сводится к передаче нужных данных в контроллер.
2 ДенисЧ
18.01.19
Берём компоненту, которая умеет писать в ком-порт данные, берём протокол, который понимает эта строка и пишем...
3 Kigo_Kigo
18.01.19
А если посмотреть программулину, которая ей управляет, може можно загонять ее в командную строку с ключами а файлом образца?
4 Mikeware
18.01.19
(0) строки есть разные. чаще всего тупо пишется в порт - раньше в ком, сейчас - usb. но по сути, там специфических usbшных функций нет, тупая эмуляция сом-порта
5 VladZ
18.01.19
Фигасе.. Так, глядишь, дойдешь до вопроса: "А никто случаем не сталкивался с задачей управление адронным коллайдером из 1С?"
6 АЛьФ
18.01.19
2(1) Эээ... Ну, в принципе, да, к этому и сводится.
2(2) Насколько я тут выяснил, бегущие строки подключаются через сетевую карту или по воздуху. И протокол обмена для какого-нибудь контроллера мне найти пока не удалось.
2(3) То, что мне удалось найти, через командную строку не работает.
2(4) Да вот все больше через LAN-порт работают или по WiFi. Или через перенос на флэшке. Было бы через СОМ да с описание протокола обмена - стал бы я на форум заходить?
2(5) А есть?
7 ДенисЧ
18.01.19
А что за модель-то?
8 Kigo_Kigo
18.01.19
(6) Ну фот из 1С-ки можно писать на флешку, дальше ты знаешь :D
9 Юрий Лазаренко
18.01.19
(6) Сначала скажи, что за контроллер. Там в зависимости от железки может быть несколько способов и протоколов управления: от ком-порта до отправки http-запроса.
10 АЛьФ
18.01.19
2(7) Так нет еще никакой. Вот подбираем и думаем стоит ли вообще связываться. Что найти удалось работает только через программу производителя контроллера. И снаружи к программе этой не достучаться. Вроде как есть конторы, предлагающие разработку софта для управления бегущей строкой из любой проги. Поэтому решил спросить не сталкивался ли кто уже с таким.
11 trad
18.01.19
(5) как то так
БАК = СоздатьОбъект("LHC");
БАК.ЗапуститьОхлаждениеКонтура();
Пока БАК.Температура > БАК.НужнаяТемпература Цикл
    БАК.Подождать();
КонецЦикла
Пока БАК.ЕстьСобытие() = 0 Тогда
    БАК.ПротонВлево();
    БАК.ПротонВправо();
КонецЦикла
Если БАК.Событие = БАК.ТипыЧастиц.БазонХиггса Тогда
    //Подать на нобелевку )
ИначеЕсли БАК.Событие = БАК.ТипыЧастиц.ЧД Тогда
    //Все умрут
Иначе
    //Записать событие в БД
КонецЕсли
12 АЛьФ
18.01.19
2(8) И специального человека нанять, чтобы с флэшкой бегал и оперативно обновлял строку.
13 АЛьФ
18.01.19
2(9) Пока никакого нет.
14 Builder
18.01.19
(5) Да вот тут чел из 1С "умным домом" управляет и ничего.
15 Builder
18.01.19
+ к (14)
Ссылку о забыл - https://mysku.ru/blog/diy/69609.html
16 Юрий Лазаренко
18.01.19
(10) Берешь готовую светодиодную матрицу, Ардуину или ЕСП и собираешь. Если сам не можешь, то можно найти фрилансера, который сделает. В интернете для этой задачи полно готовых библиотек.
Вопрос управления контроллера из 1С решается кучей способов, скажи, какой тебе удобнее. Можно через ком-порт, можно сделать контроллер точкой доступа wi-fi и веб-сервером, тогда строку можно обновлять http-запросом.
17 Garikk
18.01.19
(11) Бозон Хиггса уже нашли, поздно
(6) через lan, надо брать wireshark и посмотреть что там, шифрования там практически гарантированно нет
18 Юрий Лазаренко
18.01.19
(10) Какого размера матрица нужна?
19 АЛьФ
18.01.19
2(16) А пару ссылок на библиотеки?
2(17) Это крайний вариант.
20 trad
18.01.19
(17) так это старые исходники
21 АЛьФ
18.01.19
2(18) Небольшая. Там фактически будет пять цифр разным цветом отображаться. Но чтобы видно было с расстояния 10-20 метров.
22 Юрий Лазаренко
18.01.19
(19) Да вот хотя бы: https://rizado.ru/2018/10/13/svetodiodnaja-matrica-i-upravlenie-ej-v-arduino/
Там Adafruit'товская библиотека, через нее можно чем угодно управлять, хоть светодиодной, хоть LCD.
23 Юрий Лазаренко
18.01.19
(21) С какого расстояния - пофиг, это влияет только на количество и размер светодиодов; ставишь для них источник питания и контроллер питания помощнее - и все. Важно, сколько знакомест. 5 цифр - это фигня, для такого количества символов можно даже свою библиотеку написать. То что разным цветом, сложности особо не добавляет.
Анимация должна быть? Или просто отображение цифр?
24 uno-group
18.01.19
Продвигаютже массово решения для электроных очередей там табло есть и к 1с они подключаються
25 АЛьФ
18.01.19
2(22) Спасибо.
2(23) Просто отображение цифр. Но я не собираюсь сам собирать светодиодный экран.
2(24) Немного не то. Самое главное - нужен уличный вариант.
26 Юрий Лазаренко
18.01.19
(25) Экран можно купить готовый, прикрутить к нему ЕСП сможет и студент. В общем, если не справитесь - пиши, проконсультирую. Я к 1С уже чего только не подключал.
27 АЛьФ
18.01.19
2(26) ЕСП - это что?
28 Юрий Лазаренко
18.01.19
29 Юрий Лазаренко
18.01.19
(27) Контроллер ESP. Аналог Ардуино, но уже с wi-fi модулем на борту. Может быть точкой доступа и веб-сервером. То есть, когда надо обновить надпись, делаешь http-запрос к этой ЕСП, в параметрах запроса передаешь свои 5 цифр. 10 строчек кода на стороне 1С.
https://ru.wikipedia.org/wiki/ESP8266
30 uno-group
18.01.19
Уличные есть GPRS-ные отправил смс на нужный номер информация изменилась.
31 uno-group
18.01.19
На вскидку 2 минуты поиска http://www.td-timer.ru/catalog/tablo-informacionnye/Impuls-520_ulica_200_1.htm Хочешь ком, хочеш вайфай, хочеш смс
32 Сияющий в темноте
18.01.19
Если для электронной очереди,то проще брать обычные небольшие мониторы и малинку к ним,тогда не только цифры,но и анимированные картинки с картами и девочками будут.
33 tgu82
18.01.19
(0) А при чем тут 1с вообще? Хотя у меня же есть табло на котором готовящиеся чеки и накладные видны. И все это да, на 1С. Хотя если речь об улице - не знаю. Вообще конечно интересно. Ну а нельзя в 1С формировать какой-то файлик который потом абсолютно сторонними программами обрабатывать для бегущей строки. Кстати очень и очень давно было такое, писался файлик клался в определенную папку и все - бегущая строка показывала содержимое
34 АЛьФ
18.01.19
23:59
2(33) Надо показывать на табло отсканированный штрих-код. В онлайне.
35 АЛьФ
19.01.19
00:00
2(30) Не пойдет.
36 АЛьФ
19.01.19
00:03
2(31) Там есть описание протокола обмена?
37 АЛьФ
19.01.19
2(32) Сколько стоит монитор для улицы?
