1с вылетает в одно и то же время ☑
0 qvan
18.01.19
дано:
1с клиент-сервер, (8.3.13.1513), ут 10.3, узел РИБ, win10 с последними апдейтами, сканер и три принтера на компе, клиент 32-битный.
вопрос:
вылет 1с равно в 17-08 каждый день, под конкретным виндовым пользователем, на конкретном рабочем месте, под конкретным пользователем 1с. у остальных юзеров на сервере - ок, и у подобных конфигураций рабочего места - ок, и у всех вообще - ок. в журналах винды ничего кроме ошибки, шелдур - пустой, есть ESET, но тоже активности не проявляет, нестандартного софта - нет, пользователи - не админы.
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">;
- <System>
  <Provider Name="Application Error" />
  <EventID Qualifiers="0">1000</EventID>
  <Level>2</Level>
  <Task>100</Task>
  <Keywords>0x80000000000000</Keywords>
  <TimeCreated SystemTime="2019-01-17T14:09:25.866746900Z" />
  <EventRecordID>5398</EventRecordID>
  <Channel>Application</Channel>
  <Computer>PAV-SKLAD</Computer>
  <Security />
  </System>
- <EventData>
  <Data>1cv8.exe</Data>
  <Data>8.3.13.1513</Data>
  <Data>5b9dab57</Data>
  <Data>basic.dll</Data>
  <Data>5b9dae0b</Data>
  <Data>c0000005</Data>
  <Data>0015f153</Data>
  </EventData>
  </Event>
пробовали:
чистка кэша, чистка настроек форм на сервере, переустановка 1с на рабочем месте.
будем пробовать:
другой пользователь винды, другой пользователь windows, смена железа.
какие-то варианты еще?
1 Casey1984
18.01.19
(0) в 17:08 по часам сервера/клиента?)
2 qvan
18.01.19
на сервере и на клиенте ntp работает с одного сервера. время берется (17-08) из журнала винды (точность по дням не до секунды, плавает около минуты (17:08:15 - 17:09:25), но раз в день точно)
3 ice777
18.01.19
регламентное задание с правами этого юзера.. невероятно.. но проверьте
4 qvan
18.01.19
регламентные на сервере только обмен, с этим юзером - ничего. от работы пользователя тоже не зависит, большей частью он не работает в это время. сегодня зашли посмотреть: 1с был не активным окном, просто закрылся.
да уже деп и аппаратное ускорение от интел проверили и еще всякие невероятные вещи тоже.
5 Fram
18.01.19
20:06
Потеря сети такое вызывает обычно. Судя по всему что то обрывает сеть в это время. Какой нить софт или служба на компе. Тот же антивирус может стартует чего.
6 APXi
18.01.19
В планировщике сидит задание с taskkill
7 qvan
19.01.19
(6) taskkill не выдаст appcrash, в планировщике пусто, если только в коде 1с, у нас довольно допиленная ут, но честно - я не знаю кода, который может вызвать appcrash, но проверю поиском.
(5) потеря сети в одно и то же время тоже загадка, 1с бы выдало потеря соединения tcpip, посмотрим в этом направлении - логи повесим.
8 sieben
19.01.19
(0) В технологический журнал смотрел?
9 qvan
21.01.19
(8) включу
10 cons24
21.01.19
(0) обратиться в 1С если есть подписка ИТС. Они попросят выслать дампы, по ним скажут что именно не так.
11 spiller26
21.01.19
(0) 8.3.13.1513 косячная платформа
12 spiller26
21.01.19
Ставь другую платформу, мы после того как на ней обожглись ушли на 8.3.12.1714, на мес полет нормальный.
13 qvan
21.01.19
кроме ручного перезапуска 1с раз в день на конкретном компе, больше проблем не видно пока. ну риб переделали на ручной проброс конфы, так это вроде и не починено еще.
14 spiller26
21.01.19
(13) Ещё раз повторяю, возможно всё дело в платформе, у нас 8.3.13.1513 падала по несколько раз на день. После смены платформы всё стало нормально.
15 d4rkmesa
21.01.19
(0) Может все-таки не весь кэш почистили, если можно так сказать?
16 qvan
21.01.19
09:46.698012-1,SCALL,3,process=1cv8,OSThread=7968,Usr=Usr,ClientID=4,Interface=ef207edb-9db6-4e8e-ad4b-d20992a2853a,IName=IServerInfoBase,Method=40,CallID=11410,MName=getServerFuncOptionsMngr,DstClientID=6,Context='
МодульОбычногоПриложения : 390 : ДОП_ПечатьЦенников.ПечатьЦенников();
    ОбщийМодуль.ДОП_ПечатьЦенников.Модуль : 9 : СписокДокументов = ДОП_Общий.ПолучитьДокументыДляПечатиРеактивнойДоставки();
        ОбщийМодуль.ДОП_Общий.Модуль : 5778 : Рег.Прочитать();'
09:46.698014-1,SCALL,3,process=1cv8,OSThread=7968,Usr=Usr,ClientID=4,Interface=d36958e4-ff2f-4651-840e-64849cc6f816,IName=IServerFuncOptionsManager,CallID=11411,MName=methodsCount,DstClientID=6,Context='
09:46.698016-1,SCALL,3,process=1cv8,OSThread=7968,Usr=Usr,ClientID=4,Interface=ef207edb-9db6-4e8e-ad4b-d20992a2853a,IName=IServerInfoBase,Method=24,CallID=11412,MName=getServerExtension,DstClientID=6,Context='
09:46.698018-1,SCALL,3,process=1cv8,OSThread=7968,Usr=Usr,ClientID=4,Interface=ef207edb-9db6-4e8e-ad4b-d20992a2853a,IName=IServerInfoBase,Method=24,CallID=11413,MName=getServerExtension,DstClientID=6,Context='
09:46.698020-1,SCALL,3,process=1cv8,OSThread=7968,Usr=Usr,ClientID=4,Interface=ef207edb-9db6-4e8e-ad4b-d20992a2853a,IName=IServerInfoBase,Method=24,CallID=11414,MName=getServerExtension,DstClientID=6,Context='
09:46.714000-15979,SCALL,3,process=1cv8,OSThread=7968,Usr=Usr,ClientID=4,Interface=ef207edb-9db6-4e8e-ad4b-d20992a2853a,IName=IServerInfoBase,Method=24,CallID=11415,MName=getServerExtension,DstClientID=6,Context='
09:46.714002-1,SCALL,3,process=1cv8,OSThread=7968,Usr=Usr,ClientID=4,Interface=ef207edb-9db6-4e8e-ad4b-d20992a2853a,IName=IServerInfoBase,Method=24,CallID=11416,MName=getServerExtension,DstClientID=6,Context='
09:46.714004-1,SCALL,3,process=1cv8,OSThread=7968,Usr=Usr,ClientID=4,Interface=ef207edb-9db6-4e8e-ad4b-d20992a2853a,IName=IServerInfoBase,Method=24,CallID=11417,MName=getServerExtension,DstClientID=6,Context='
09:46.714006-1,SCALL,3,process=1cv8,OSThread=7968,Usr=Usr,ClientID=4,Interface=ef207edb-9db6-4e8e-ad4b-d20992a2853a,IName=IServerInfoBase,Method=24,CallID=11418,MName=getServerExtension,DstClientID=6,Context='
09:46.714008-1,SCALL,3,process=1cv8,OSThread=7968,Usr=Usr,ClientID=4,Interface=ef207edb-9db6-4e8e-ad4b-d20992a2853a,IName=IServerInfoBase,Method=35,CallID=11419,MName=serverJobMngr,DstClientID=6,Context='
09:46.714010-1,SCALL,3,process=1cv8,OSThread=7968,Usr=Usr,ClientID=4,Interface=7b55ca7f-3df3-4e1b-9d5c-f2672584efb6,IName=IJobManager,CallID=11420,MName=methodsCount,DstClientID=6,Context='
09:46.714012-1,SCALL,3,process=1cv8,OSThread=7968,Usr=Usr,ClientID=4,Interface=ef207edb-9db6-4e8e-ad4b-d20992a2853a,IName=IServerInfoBase,Method=23,CallID=11421,MName=getServerBSLWorkspace,DstClientID=6,Context='
09:46.714014-1,SCALL,3,process=1cv8,OSThread=7968,Usr=Usr,ClientID=4,Interface=fd7b6cc2-dc8e-11d2-b8d0-008048da0335,IName=IContext_,CallID=11422,MName=methodsCount,DstClientID=6,Context='
09:46.714016-1,SCALL,3,process=1cv8,OSThread=7968,Usr=Usr,ClientID=4,Interface=ef207edb-9db6-4e8e-ad4b-d20992a2853a,IName=IServerInfoBase,Method=33,CallID=11423,MName=getServerCommonModuleContext,DstClientID=6,Context='
09:46.714018-1,SCALL,3,process=1cv8,OSThread=7968,Usr=Usr,ClientID=4,Interface=fd7b6cc2-dc8e-11d2-b8d0-008048da0335,IName=IContext_,CallID=11424,MName=methodsCount,DstClientID=6,Context='
09:46.714020-1,SCALL,3,process=1cv8,OSThread=7968,Usr=Usr,ClientID=4,Interface=ef207edb-9db6-4e8e-ad4b-d20992a2853a,IName=IServerInfoBase,Method=33,CallID=11425,MName=getServerCommonModuleContext,DstClientID=6,Context='
09:46.714022-1,SCALL,3,process=1cv8,OSThread=7968,Usr=Usr,ClientID=4,Interface=fd7b6cc2-dc8e-11d2-b8d0-008048da0335,IName=IContext_,CallID=11426,MName=methodsCount,DstClientID=6,Context='
09:46.714024-1,SCALL,3,process=1cv8,OSThread=7968,Usr=Usr,ClientID=4,Interface=ef207edb-9db6-4e8e-ad4b-d20992a2853a,IName=IServerInfoBase,Method=66,CallID=11427,MName=serverOpenID2ProviderContext,DstClientID=6,Context='
09:46.729000-14975,SCALL,3,process=1cv8,OSThread=7968,Usr=Usr,ClientID=4,Interface=92af061b-7238-4539-bf00-76c08754f02b,IName=IOpenID2ProviderContext,CallID=11428,MName=methodsCount,DstClientID=6,Context='
09:46.729002-1,SCALL,3,process=1cv8,OSThread=7968,Usr=Usr,ClientID=4,Interface=ef207edb-9db6-4e8e-ad4b-d20992a2853a,IName=IServerInfoBase,Method=49,CallID=11429,MName=getServerVResourceConnection,DstClientID=6,Context='
09:46.729004-1,SCALL,3,process=1cv8,OSThread=7968,Usr=Usr,ClientID=4,Interface=bc15bd01-10bf-413c-a856-ddc907fcd123,IName=IVResourceRemoteConnection,CallID=11430,MName=methodsCount,DstClientID=6,Context='
09:46.729006-1,SCALL,3,process=1cv8,OSThread=7968,Usr=Usr,ClientID=4,Interface=ef207edb-9db6-4e8e-ad4b-d20992a2853a,IName=IServerInfoBase,Method=132,CallID=11431,MName=serverDataHistoryQueue,DstClientID=6,Context='
09:46.729008-1,SCALL,3,process=1cv8,OSThread=7968,Usr=Usr,ClientID=4,Interface=40bb9ac3-3e8f-436a-bb36-321d3aeb56b7,IName=IDataHistoryQueue,CallID=11432,MName=methodsCount,DstClientID=6,Context='
09:46.729010-1,SCALL,3,process=1cv8,OSThread=7968,Usr=Usr,ClientID=4,Interface=ef207edb-9db6-4e8e-ad4b-d20992a2853a,IName=IServerInfoBase,Method=116,CallID=11433,MName=restoreConnectionEnableServer,DstClientID=6,Context='
09:46.729011-0,CONN,3,process=1cv8,OSThread=7968,Usr=Usr,Txt='Connection removed from ping direction: address=192.168.33.2:1561,pingTimeout=60000,pingPeriod=12000,lastSentTs=2196478083,lastReceivedTs=2196478083,lastReceivedTestTs=(2196482599,2196483630,2196484646,2196485661,2196486271,2196486271,2196487286,2196488302),clientID=2',Context='
09:46.729012-0,CONN,3,process=1cv8,OSThread=7968,Usr=Usr,Txt='Ping direction closed: address=192.168.33.2:1561,pingTimeout=60000,pingPeriod=12000,lastSentTs=2196478083,lastReceivedTs=2196478083,lastReceivedTestTs=(2196482599,2196483630,2196484646,2196485661,2196486271,2196486271,2196487286,2196488302)',Context='
09:46.729013-0,CONN,3,process=1cv8,OSThread=7968,Usr=Usr,Txt='Ping direction statistics: address=192.168.33.2:1561,pingTimeout=60000,pingPeriod=12000,period=3687,packetsSent=0,avgResponseTime=0,maxResponseTime=0,packetsTimedOut=0,packetsLost=0,packetsLostAndFound=0',Context='
09:46.729014-274792011,CONN,2,process=1cv8,OSThread=7968,ClientID=2,Txt=Outgoing connection closed,Context='
09:46.729016-1,SCALL,2,process=1cv8,OSThread=7968,Usr=Usr,ClientID=4,Interface=ebfdf9a8-3c31-42b5-85b1-fb7f774e6dac,IName=ILogMngr,Method=8,CallID=11358,MName=transactionsLogging,DstClientID=6,Context='
09:46.729018-1,SCALL,2,process=1cv8,OSThread=7968,Usr=Usr,ClientID=4,Interface=a73a0756-4f0e-4645-bda4-ec823b433ff7,IName=IDataBaseEx,Method=6,CallID=11434,MName=beginTransaction,DstClientID=6,Context='
09:46.729020-1,SCALL,2,process=1cv8,OSThread=7968,Usr=Usr,ClientID=4,Interface=a73a0756-4f0e-4645-bda4-ec823b433ff7,IName=IDataBaseEx,Method=41,CallID=11435,MName=lastObjectsChanges,DstClientID=6,Context='
09:46.729022-1,SCALL,2,process=1cv8,OSThread=7968,Usr=Usr,ClientID=4,Interface=90b77326-8e4a-4195-b980-d758277d1f03,IName=ISeanceContextStorage,Method=1,CallID=11436,MName=getSeanceParameterSer,DstClientID=6,Context='
09:46.745000-15977,SCALL,2,process=1cv8,OSThread=7968,Usr=Usr,ClientID=4,Interface=90b77326-8e4a-4195-b980-d758277d1f03,IName=ISeanceContextStorage,Method=12,CallID=11437,MName=getSeanceParameterIDs,DstClientID=6,Context='
09:46.745002-1,SCALL,2,process=1cv8,OSThread=7968,Usr=Usr,ClientID=4,Interface=a73a0756-4f0e-4645-bda4-ec823b433ff7,IName=IDataBaseEx,Method=29,CallID=11438,MName=lockRequest2,DstClientID=6,Context='
09:46.839000-93997,SCALL,2,process=1cv8,OSThread=7968,Usr=Usr,ClientID=4,Interface=a73a0756-4f0e-4645-bda4-ec823b433ff7,IName=IDataBaseEx,Method=40,CallID=11439,MName=executeSDBLEx_With_Command_Parameter,DstClientID=6,Context='
09:46.839002-1,SCALL,2,process=1cv8,OSThread=7968,Usr=Usr,ClientID=4,Interface=a73a0756-4f0e-4645-bda4-ec823b433ff7,IName=IDataBaseEx,Method=7,CallID=11440,MName=commitTransaction,DstClientID=6,Context='
09:46.839004-1,SCALL,2,process=1cv8,OSThread=7968,Usr=Usr,ClientID=4,Interface=a73a0756-4f0e-4645-bda4-ec823b433ff7,IName=IDataBaseEx,Method=41,CallID=11441,MName=lastObjectsChanges,DstClientID=6,Context='
09:46.995000-0,EXCP,2,process=1cv8,OSThread=7968,Usr=Usr,OSException=1cv8_8.3.13.1513_203af153_20190121170947_10140 enabled,Context='
09:46.995001-0,EXCPCNTX,0,ClientComputerName=Comp,ServerComputerName=Comp,UserName=Usr,ConnectString='Srvr="PAV-SRV";Ref="PAV-UT";',Context='
09:46.995002-14390999,EXCPCNTX,3,SrcName=CONN,process=1cv8,OSThread=7968,Usr=Usr,ClientID=4,Txt=Outgoing connection closed,Context='
09:46.995003-276292003,EXCPCNTX,0,SrcName=PROC,process=1cv8,OSThread=7968,Context='
09:49.167001-0,EXCP,2,process=1cv8,OSThread=7968,Usr=Usr,DumpError=Created dump file: C:\Users\Склад\AppData\Local\1C\1cv8\dumps\1cv8_8.3.13.1513_203af153_20190121170947_10140.mdmp,Context='
судя по-всему перезапуск рабочих процессов конфликтует с нагрузкой на клиенте.
17 qvan
21.01.19
спасибо за внимание, про перезапуск не подумал, потому что редкий случай в узле, обычно они без перезапуска работают.
18 Вафель
21.01.19
перезапуск по интервалу (обычно ставят сутки) - вообще зло и 1с его крайне не рекомендует (почему только не отключат эту фишку)
