Проводки реализации товаров
0 Лиза777
19.01.19
КА. 8.2
Перенесла документы по определённой организации в новую базу, а там перестала в реализации товаров формироваться проводка 90.02.2 / 19.04.
На 19 счёт в общем. И бухгалтер говорит, что скорее всего из-за этого у неё все сч/ры попадают в книгу продаж.
От зависит есть ли в реализации проводка по счёту 19?
И ещё в движениях документа реализации этой в регистре накопления не заполняется "документ оприходования". В коде не нашла формирование этих движений. Может это связано?
1 Aleksey
19.01.19
90.02 - это себестоимость
проводка 90.02 - 19.4 может формироваться только лишь в том случае когда вы продаете товар по деятельности без НДС (например ЕНВД), но при этом входящий НДС вы уже взяли в зачет (выделили на 19), а не включили в себестоимость.
По идеи если бы ему не хватало данных для этой операции, он бы писал - "для целей учета НДС не списано" - по крайне мере лет 5 назад так было. А раз ошибок он выдает, то значит у него есть все основания не формировать эту проводку
Есть другой вариант
19.04 это услуги и типовая не может быть в реализации. в типовой там 19.03. А раз там у вас было 19.04 - то скорее всего это какая дописка, которой нет в новой базе
P.S. Какие ваши доказательства что должна быть такая проводка?
2 Лиза777
19.01.19
нашла бухгалтер нужную настройку )
3 Лиза777
19.01.19
и проводка появилась )
4 Лиза777
19.01.19
а "документ оприходования" в регистре накопления "продажи себестоимость" так и не встаёт ((
5 Aleksey
19.01.19
(2) какую
6 Лиза777
19.01.19
(5) настройка способов ведения управленческого партионного учёта
7 Лиза777
19.01.19
почему-то где-то есть "документ оприходования" в регистре накопления "продажи себестоимость", но в основном нет, пусто тут.
Смотрю отчёт "ведомость по партиям товаров на складах" у реализации там есть документ оприходования, и в поступлении товаров и в реализации указана себестоимость.
Почему может не подтягиваться документ оприходования в регистр "продажи себестоимость" ?
8 segn
19.01.19
(7) Полагаю, что надо выполнить соответствующую регламентную операцию.
9 Лиза777
19.01.19
(8) таких нет. Все проводки сразу документом формируются. Партионный учёт типовой
10 Лиза777
23.01.19
сейчас ещё оказалось, что в записи в регистр "партии товаров на складах" тоже не записывается "Документ оприходования" - пусто там. (например, в документе "поступление товаров")
Подскажите люди добрые, что не так может  быть?!!
11 Лиза777
23.01.19
"приходный ордер на товары" встаёт как документ оприходования в каких-то поступлениях. А если поступление не по ордеру, а сразу на склад, то не ставит документ поступления в "документ оприходования" (((
12 shuhard_серый
23.01.19
(10)[ что не так может  быть?!!]
учетная политика
13 Лиза777
23.01.19
я тоже так думала. Всё на 1.0000 раз проверила с той базой, где правильно всё формирует. И не могу найти ((( Все также параметры
14 shuhard_серый
23.01.19
(13)брехня
15 Лиза777
23.01.19
Режим учёта затрат = Использовать партионный учёт
Списывать партии при отражении документов = В управленческом учёте, в регламентированном учёте
Настройка способов ведения управленческого партионного учёта:
Организация = "Наша организация";
Период = 2019;
Способ ведения партионного учёта = по текущей организации
16 Лиза777
23.01.19
(14) запросто, не удивлюсь )
17 Лиза777
23.01.19
Было бы это открытом коде, я бы нашла, да по партиям проведения нет кода. При каком условии ставится этот "документ оприходования" ??
18 Лиза777
23.01.19
у кого есть заполненный документ оприходования в партиях скажите какие настройки?
19 Лиза777
23.01.19
учётную политику и константы перенесла из той базы, где ставится документ оприходования в движении регистра. И всё равно у меня в базе он не ставится ((((
20 shuhard_серый
23.01.19
(19) продолжай наблюдение
21 Лиза777
23.01.19
так вот уже не знаю за чем наблюдать (((( столько всего не работает из-за этого ((
22 КонецЕсли
23.01.19
Стратегия списания партий (или как оно там у вас) какая в учетной политике?
23 Лиза777
23.01.19
как в (15) писала
24 Лиза777
23.01.19
комплексная автоматизация, редакция 1 у меня
25 КонецЕсли
23.01.19
Ну у меня УПП. И там всего 3 значения могут быть: фифо,лифо и по средней. Есть такое в КА?
26 Лиза777
23.01.19
(25) да, у меня стоит "по средней". Но если ставлю лифо и перепровожу документ поступление товаров, то документ оприходования всё равно не заполняется
27 Лиза777
23.01.19
(25, 26) точнее ФИФО ставлю и также всё
28 Джинн
23.01.19
(26) А если отменить проведение и потом провести?
29 КонецЕсли
23.01.19
18:45
Точно это настройка для партий? В УПП несколько настроек есть, в которых значения фифо/лифо/посредней
30 Лиза777
23.01.19
(29) только в одном месте вообще есть подобное - учётная политика - раздел "материально-производственные запасы" - Оценка стоимости МПЗ при выбытии.
Тут два варианта у меня - по средней себестоимости и по ФИФО
31 КонецЕсли
23.01.19
18:53
"Оценка стоимости МПЗ" это как раз не тот параметр. Смотри в другой учетной политике (не знаю как в КА, но в УПП их много :) )
32 Лиза777
23.01.19
(31) ещё в "настройке параметров учёта" есть "режим учёта затрат". Тут есть варианты последовательности списания партий:  1) сначала принятые, потом собственные 2) сначала собственные. потом принятые
У меня стоит 1-й вариант
Это то?
33 Лиза777
23.01.19
(31) Вы были правы, их много!
В другом месте нашла параметр "оценка стоимости МПЗ при выбытии", тут 1) по средней 2) по фифо 3) по лифо. и галка ещё "вести учёт МПЗ в разрезе складов".
Галка эта у меня не стояла и стояло "по средней", поставила ФИФО и..... о чудо мой доооолгожданный "документ оприходования" появился!
Спасибо вам огромное! Вы прям вернули меня к жизни!!!
34 Лиза777
23.01.19
19:13
это была "настройка учётной политики" ))
