Конвертация. ПриВыгрузке свое значение ☑
0 Симпатяга
19.01.19
Доброго времени суток.
Осваиваю Конвертацию, прошу сильно не пинать)
Вопрос такой.
Как заполнить значение Свойства при выгрузке, которого нет в источнике, значением, полученным в том же Источнике.
Например. В источнике справочник КонтактноеЛицо. У него есть реквизит с типом СправочникСсылка. В этом справочнике нужное мне значение. Строка например
А в источнике есть тот же справочник КонтактноеЛицо, но у него значение нужного мне свойства вынесли в реквизит с типом строка.
Нужно Приемник.Свойство = Источник.Реквизит.Свойство
1 Симпатяга
19.01.19
в описании обработчиков ПриВыгрузке следующий пример
ИнформацияОПользователе = СоздатьУзел("ИнформацияОПользователе");
УстановитьАтрибут(ИнформацияОПользователе, "АутентификацияОС", Источник.АутентификацияОС);
УстановитьАтрибут(ИнформацияОПользователе, "АутентификацияСтандартная", Источник.АутентификацияСтандартная);
УстановитьАтрибут(ИнформацияОПользователе, "ПоказыватьВСпискеВыбора", Источник.ПоказыватьВСпискеВыбора);
УстановитьАтрибут(ИнформацияОПользователе, "ПользовательОС", Источник.ПользовательОС);
УстановитьАтрибут(ИнформацияОПользователе, "ПолноеИмя", Источник.ПолноеИмя);
ЧислоРолей = 1;
Для Каждого Роль Из Источник.Роли Цикл
УстановитьАтрибут(ИнформацияОПользователе, "Роль"+ЧислоРолей, Роль.Имя);
Сообщить(Роль.Имя);
ЧислоРолей = ЧислоРолей + 1;
ДобавитьПодчиненный(Приемник, ИнформацияОПользователе);
2 Симпатяга
19.01.19
пробовал так
ИнформацияОПользователе = СоздатьУзел("Фамилия");
УстановитьАтрибут(ИнформацияОПользователе, "Фамилия", Источник.КонтактноеЛицо.Фамилия);
не заработало
3 SleepyHead
В источнике  - ничего. В правилах конвертации свойства в приемнике -
Значение = .... (тут выражение);
4 Симпатяга
19.01.19
(3) да. пока ждал ответа, попробовал сам этот вариант)
все заработало. спасибо
5 Симпатяга
21.01.19
а еще вопрос по конвертации.
Если на стороне Источника есть объект с реквизитом, заполненным предопределенным справочником.
По коду этого справочника, мне нужно подставить значение реквизита Приемника, но тип этого справочника другой. и он не будет переносится.
Если Источник.ВидДокумента = Справочники.ВидыДокументов.Паспорт тогда
     Приемник.ВидДокументаВПриемнике = Спраовочники.ВидыДокументовВПриемнике.НайтиПоКоду("1");
ИначеЕсли Источник.ВидДокумента = Справочники.ВидыДокументов.ПаспортИностр тогда
     Приемник.ВидДокументаВПриемнике = Спраовочники.ВидыДокументовВПриемнике.НайтиПоКоду("2");
КонецЕсли
6 Симпатяга
21.01.19
(5) При ПКС ПриВыгрузке ВидДокументаВПриемнике я могу задать условие, но чем заполнять Значение???
Строкой "Справочники.ВидыДокументовВПриемнике.НайтиПоКоду("1")"???
Или это ПослеЗагрузки в ПКО?
7 Йохохо
21.01.19
(6) можно передать код в ПКО ВидыДокументовВПриемнике например
Значение = Новый Структура;
Значение.Вставить("Код", "1");
Значение.Вставить("Код", "2");
8 Симпатяга
21.01.19
(7) а как инициализировать заполнение по этому Коду при загрузке в Приемник
9 Симпатяга
21.01.19
(8) + (7) я так понимаю это ПриВыгрузке в ПКО. а дальше что делать?
10 Симпатяга
21.01.19
(9) это не читать
11 Симпатяга
21.01.19
(8) разве можно использовать Значение в ПКО?
12 Йохохо
21.01.19
(8) ничего не надо, типовой метод сработает. Инициализируешь в ПКО Это Группа Наименование ПометкаУдаления хоть как то, Код придет при обработке Значение + галка ПолеПоиска
(11) в ПКС значение структура будет передано в пко
13 Симпатяга
21.01.19
(12) объясните, в каких обработчиках.
14 Йохохо
21.01.19
(13) в ПКС Перед или При
15 Симпатяга
21.01.19
(14) Сделал ПриВыгрузке в ПКС
Если Источник.ДокументВид = Справочники.ДокументыУдостоверяющиеЛичность.ИМНС21 тогда
    Значение.Вставить("Наименование", "Паспорт гражданина РФ");
ИначеЕсли Источник.ДокументВид = Справочники.ДокументыУдостоверяющиеЛичность.ИМНС91 тогда
    Значение.Вставить("Наименование", "Иные документы, выдаваемые органами МВД");
ИначеЕсли Источник.ДокументВид = Справочники.ДокументыУдостоверяющиеЛичность.ИМНС10 тогда
    Значение.Вставить("Наименование", "Иностранный паспорт");
КонецЕсли
Не взлетело. в Источнике по коду искать нельзя. Только по наименованию.
В файл выгрузки ничего не попало
16 Симпатяга
21.01.19
(15) реквизиты все правильно написаны. проверил 10 раз уже
17 Симпатяга
21.01.19
18 hhhh
21.01.19
(15) всё там можно
19 Симпатяга
21.01.19
(18) ?
20 Симпатяга
21.01.19
(18) в справочнике кода нет в стандартных реквизитах
21 Йохохо
21.01.19
в (15) должно работать вроде, проверь ПКО для виды документов, мб надо "не запоминать выгруженные" поставить
22 Симпатяга
21.01.19
(21) стоит галка
23 Симпатяга
21.01.19
(21)  я в ПКО вообще ничего не делал.
Только в ПКС. для свойства ВидДокумента
https://yadi.sk/i/gB44HuFLRn58bg
24 Вафель
21.01.19
если что-то можно кодом заполнить в уже загруженных, то лучше кодом (ПередЗагрузкой).
меньше файл выгрузки будет
